che faccio...?
Aperto da Cular, 21 Luglio 2014, 19:29:20
Cular
porto a montare o monto io...? ::)
appena prendo l'hard disk smantello il case che sto utilizzando ora......so rimasto con soli 100 euro dello stipendio,e stavo valutando che non posso spendere 90 euro tra hd e case.....quindi come la vedete se uso quello che ho ora...? pazz2
da zero non l'ho mai montato un pc.........quindi collegare power switch e audio e led,credo sia abbastanza intuitivo.....
accorgimenti particolari durante l'assemblaggio ?
gio75
io sono la completa negazione in queste cose :rishock:
fatti un braccialetto di filo di rame e lo colleghi al case mentre monti le cose per evitare shock elettrostatici alle apparecchiature
Cular
Citazione di: gio75 il 21 Luglio 2014, 20:14:19
anch'io lo ero.......poi per non dare ogni volta euri regalati al compiuterio,o deciso di ingegnarmi............ :riez:
Citazione di: Gna il 21 Luglio 2014, 20:41:09
davvero ?
a tutto pensavo tranne a questo..............
ma rischio di bruciare qualcosa nell'assemblaggio ? voglio dire male che va che me pò succede....se dovessi toppare qualcosa nell'assemblaggio ?
a volte degli shock elettrici - roba che non si sente sulle mani - puo` avere consequenze su alcuni componenti.
E` lo stesso motivo per cui vendono la roba in quelle buste grigie metalliche luccicose, evitano accumulo di carica statica.
Cular
Citazione di: Gna il 21 Luglio 2014, 22:40:45
me fa impressione sembra un avambraccio bionico..!!! :-[
se usassi dei guanti in lattice...? come quelli bianchi usa e getta...?
il problema e` evitare che i componenti accumulino cariche, occorre lavorare allo stesso potenziale di terra.
Cular
Citazione di: Gna il 21 Luglio 2014, 22:51:39
sono popo ignorante in materia..........che vergogna.......... øpaperinoø :-[
se assemblo con gli avambracci  sempre a contatto con il case ? pazz2
ti prego dimmi che non ho detto una castroneria,e che sono intelligente,ne vale per la mia autostima.......... :-[
ti diro`: il bracciale non l'ho mai usato, quando ho smanettato con il pc (specie il primo pentium...sono passati quasi vent'anni da allora sic!) avevo l'accortezza di toccare con la mano il case nella parte interna quando prendevo i vari pezzi (tipo le schede, le memorie e il processore soprattutto) in modo da evitare cariche elettrostatiche.
Cular
Citazione di: Gna il 21 Luglio 2014, 23:21:30
:riez: me sa che regalerò sti 20 euri al computerofilo..... :-[
Zendar
....ma poi l'hai montato il compter o no?  prrrrrrrr
Cular
Citazione di: Zendar il 16 Agosto 2014, 10:45:11
:riez: Si......!!!! ottimo ma col bios de sta gigabyte nun ce capisco un gazzo troppo complesso,ero abituato a quello vecchio co tre caXXolate............. :acci: "sbemm" :acci: øpaperinoø
cmq gira tutto alla perfezione,anzi i giochi recenti,mi girano meglio di quelli un pò + datati....... :dubbio: mah nun la capirò mai la tecnologia........... :sciopp:
