sostituzione p21/5w posteriore con led
Aperto da matteoxt600, 20 Febbraio 2015, 22:19:31
matteoxt600
Avendo la scorsa estate fatto un viaggio con la luce posteriore fulminata (il che a causa delle gallerie non mi ha creato non pochi problemi), avrei in mente di sostituire la p21/5w posteriore ad incandescenza con una a led bianchi, sperando in una maggiore durata della stessa oltre che ad una sicurezza maggiore.
cosa ne dite? Ci starebbe bene? Funzionerebbe?
Grazie mille a tutti!
se si fulmina vuol dire che qualcosa non va nel regolatore...
io più che preoccuparmi per una lampadina mi preoccuperei anche della centralina.... non ricordo se il 2kf sia cdi o tci
matteoxt600
Non so se preoccuparmi, mi si è fulminata una volta ed ora va tutto bene da un po', inoltre le altre lampadine non danno problemi.
più che altro essendoci posteriormente una sola lampadina sarei più tranquillo avendone una composta da più led, ma non vorrei un effetto estetico che mal si concilia con la tipologia di moto, cosa me dite?
alcune lampadine led dietro la gemma neanche ti accorgi della differenza...
se ti fa stare più tranquillo portati una lampadina di riserva
ingombra nulla e spendi nulla...
Citazione di: gianfranco1104 il 20 Febbraio 2015, 22:26:54
2KF è CDI.
Scusa l'ignoranza, che differenza c'è tra le due?
Citazione di: Trespolo il 20 Febbraio 2015, 22:50:16
2KF è CDI.
la tci è alimentata dalla batteria quindi sotto regolatore
lavora con voltaggi bassi ed è molto sensibile agli sbalzi in alto di voltaggio
la cdi invece ha avvolgimento separato e lavora a voltaggi decisamente più alti anche 70 volt
una tci a 18volt... te la sei bella e che bruciata
matteoxt600
Perfetto,  quindi niente led, più che altro avevo paura che dal momento che la posizione posteriore illumina anche la targa, il led potesse avere una luce troppo Fredda...
grazie
Io ho messo lampadine a LED sia al posteriore (su 3TB, 1VJ e 3YF, qui ce ne vanno due), sie per la posizione e per le luci cruscotto, cosi' non si fulmineranno mai (ricordo che le lampade a filamento durano dalle 500 alle 1000 h, una lampada a LED da 20.000 a 40.000 h).
Al posteriore è assolutamente indstinguibile dalla luce della lampada orginale. Quella di posizione invece si capisce che è a LED dalla diversa temperatura di colore (la luce è più bianca, quella originale è un po' giallognola).
Ma ora fanno anche le lampade a LED a luce giallognola, quindi indistinguibili...
Ho fatto anche approfondite sperimentazioni con le lampade del faro principale, di tipo H4 su tutte e tre le mie XT.
Su Ebay si trovano oramai a prezzi ragionevoli lampade LED H4 di adeguato flusso luminoso (da 1800 a 2400 Lumen), quindi fanno decisamente più luce di una H4 alogena (che è attorno a 1500 Lumen).
Sono lampade "di seconda generazione": non usano più i LED SMD come quelle di prima generazione (che non arrivavano a 1000 Lumen e non avevano una vera modalità anabbagliante a norme europee):
http://www.ebay.it/itm/H4-HI-LO-50W-CREE-LED-HEADLIGHT-KIT-1800LM-HIGH-POWER-5000K-1800-LUMENS-/301264431950?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4624c26b4e
http://www.ebay.it/itm/Power-CREE-LED-H4-2400-Lumen-6000K-Spritwassergeschutzt-/201124515914?pt=DE_Autoteile&hash=item2ed3f4904a
Il problema è nel controllo del fascio in modalità anabbagliante, cosa per cui la lampada a LED deve "sposarsi" bene con la forma del faro e della parabola.
E purtroppo, pur avendone provate tre tipi diversi, che facevano tutte un fascio magnifico in modalità abbagliante, nessuna delle tre forniva un fascio anabbagliante "a norma", davano comunque sempre un po' fastidio a chi veniva incontro, per cui alla fine al momento non le tengo montate (anche perchè non giro mai di notte, e di giorno, per farsi vedere, la H4 di serie va bene uguale).
Comunque in questo settore l'evoluzione è velocissima, ed ora sul mercato sono appena uscite le lampade H4 LED di terza generazione, che forniscono un flusso luminoso veramente esagerato (si parla di 3200-3600 Lumen, quindi oltre il doppio di una alogena standard, maggiore persino delle lampade Xenon) e promettono un miglior controllo del fascio grazie a chip LED di dimensioni più piccole, adeguatamente schermati contro l'abbagliamento da un bulbo schermante simile a quello delle lampade alogene:
http://www.ebay.it/itm/Kit-led-H4-professionale-72watt-6400-Lumen-CANBUS-NO-XENO-AUDI-BMW-VW-/151542808274?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item2348a7bed2
http://www.ebay.it/itm/COPPIA-LAMPADE-H4-BI-LUCE-20W-40W-CON-LED-CREE-XML2-ALTA-LUM-3600-LUMEN-6000-K-/161581420390?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item259f00cf66
Però sono ancora parecchio costose, per cui sinora non le ho provate...
Invece quelle da fanalino posteriore o da luce di posizone costano pochi euro, qui davvero non val più la pena montare le lampadine tradizionali.
matteoxt600
Ti ringrazio!
Il punto era questo, la lampada posteriore a led, sicuramente mi forniva una maggiore sicurezza e durata (visto che ne abbiamo una sola al posteriore, e le vibrazioni non sono certo amiche delle classiche lampade a filamento), d'altro canto però fungendo la lampadina (del mio 43f) da stop/posizione/luce targa, non vorrei che la colorazione più azzurrata dei led potesse influire negativamente sull'estetica (luce targa)...da qui il mio dubbio.
Le lampadine LED "biluce" per stop targa non hanno la colorazione azzurrognola, sono indistinguibili da quelle a filamento, soprattutto se montate dentro una gemma rossa, che rende rossastra anche a luce riflessa sulla targa.
Sono le lampade LED H4 di prima generazione che erano colorate di azzurro per creare l'"effetto Xenon", che pare a qualcuno piacesse (a me proprio no)...
Ora anche le H4 di seconda e terza generazione sono disponibili a luce perfettamente neutra (bianca), o addirittura con un apposito filtro che la rende giallognole esattamente come le H4 a filamento (intendo quelle con il bulbo bianco, ci sono anche della H4 a filamento col filtro azzurro)...
Quindi anche dal punto di vista estetico ormai i LED hanno eguagliato la colorazione delle lampade tradizionali, producendo comunque molti più lumen con meno watt...
Il problema è solo che le lampade a LED "avanzate" sono ancora costosette, ma i prezzi stan scendendo...
matteoxt600
Ti ringrazio, allora opterò sicuramente per una lampada (almeno posteriore) a led, saresti così gentile da postare qui qualche p21/5 a led che trovi su ebay e secondo te potrebbe andare bene? (Sempre che si possa fare)
Ti ho visto molto preparato sull'argomento e sarei più "tranquillo".
grazie mille!
Citazione di: matteoxt600 il 03 Marzo 2015, 14:06:22
grazie mille!
Se fai una ricerca su Ebay P21/5W uscirà una marea di inserzioni: magari non acquistare proprio le più economiche...io sceglierei le lampade con più moderni SMD ma sulla Hornet avevo invece una piastra fatta ad hoc con led normali e non ho mai avuto problemi.
Già che ci sei guarda sul sito <A HREF="http://www.ledmania.it/">ledmania</A> --> ho fatto qualche acquisto, non ho mai ricevuto "cineserie" ma ottimi prodotti e anche il servizio assistenza / garanzia è stato soddisfacente.
Quelle con chip SMD sono "di prima generazione", e non sono molto robuste, a me una si è smontata...
Io comprerei queste:
http://www.ebay.it/itm/Cree-Q5-5W-White-1157-LED-Tail-Brake-Stop-Light-Bulbs-BAY15D-P21-5W-/261635519053
la CREE è il leader mondiale in termine di efficienza e qualità della luce per le lampade LED...
Citazione di: AngeloFarina il 04 Marzo 2015, 18:36:15
Non le conoscevo: pare davvero un bel prodotto ma emette luce con un angolo sufficiente a illuminare anche la targa?
questo non lo so, bisogna provare... a vederla direi che butta luce soprattutto dietro, non verso il basso...
Citazione di: AngeloFarina il 05 Marzo 2015, 17:41:07
Di certo farà una gran bella luce, a favore di una migliore visibilità ergo sicurezza.
matteoxt600
Gentilissimi, vi ringrazio! Adesso appena ho un attimo farò l'ordine di ciò che mi avete consigliato,  almeno starò più tranquillo, le vibrazioni sono veramente deleterie per le classiche lampade a filamento!
Gibi
Ma con queste lampadine, che NON illuminano la parabola posteriore, non rischi di vedere due puntini rossi e basta?
Citazione di: Gibi Eosvaldo il 06 Marzo 2015, 14:04:53
Secondo me sì ma saranno comunque "puntini" molto luminosi e senza l'illuminazione della parabola l'illuminazione laterale sarà (molto?) scarsa.
Se volete anche l'illuminazione laterale oltre che al chip CREE che "spara" all'indietro, ci sono queste:
http://www.ebay.it/itm/2-x-Bombillas-12-LED-SMD-5W-Cree-BAY15D-P21-5W-Blanco-Coche-Freno-DRL-Xenon-/261182230742
Comunque basta ceracre su Ebay, ce ne sono di ogni tipo e foggia...
Citazione di: AngeloFarina il 06 Marzo 2015, 19:12:38
Queste sono perfette.  :ok:
matteoxt600
Vi ringrazio! Almeno risolverò una volta per tutte l'ansia di girare senza lampadina posteriore. Grazie ancora!  Gentilissimi!
Queste sono davvero le migliori attualmentente sul mercato. LED piccolissimo, con lente di focalizzazione, quindi prducono un fascio perfetto, anche in modalità anabbagiante. Altissima efficienza luminosa e grande flusso (3200 lumen in modaltà abbagliante, 2400 lumen in modalità anabbagliante).
Hanno un solo difetto, la temperatura di colore troppo elevata, che rende la luce "simile allo Xenon", quind azzurrognola e brutta.
Ma ESATTAMENTE LE STESSE LAMPADE sono anche prodotte con i nuovi chip, sempre della CREE, con temperatura di colore di 3000 K, quindi luce giallo-arancio, indistinguibile dalle vecchie lampade a filamento.
Qui vedete l'annuncio Ebay di un venditore cinese che offre, allo stesso prezzo (64 €, sped. gratuita), entrambi i modelli:
http://www.ebay.com/itm/151523960006
Se le comprassi io, ordinerei quelle a 3000 K...
Immagino a breve saranno disponibili anche su Amazon...
Anzi, ci sono già, ma ad un prezzo esagerato:
http://www.amazon.it/JMT-4HL-h4-3200lm-3200lm-3500K-dellautomobile-bianca/dp/B010I2THIK/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1437384481&sr=8-1-fkmr1&keywords=Coppia+H4+3200LM+3000K+36W+Cree
Meglio l'offerta Ebay, allora!
Citazione di: AngeloFarina il 20 Luglio 2015, 11:27:05
Queste sono davvero le migliori attualmentente sul mercato...
...cmq Angelo, sai (oltre al costo...ma comprando 1/2 kit a testa si dimezzerebbero le spese... :mvv: ) che cosa mi lascia ancora perplesso? La lunghezza totale
dell'insieme lampada+dissipatore-ventolina. Se osservi bene le foto (una lampada per l'altra...) si vede il "pezzotto" posteriore che non è piccolissimo e non vorrei che
una volta montato andasse ad interferire con qualcosa...oltre a questo il secondo motivo di perplessità è che non so bene se facendo qualche "strada bianca" (con vibrazioni
e scrolloni) tutto questo insieme resista sempre bene.... ::)
Ci sono anche quelle senza ventola, che dissipano calore per conduzione su delle strane trecce metalliche:
http://www.ebay.it/itm/KIT-LED-CANBUS-H4-6000K-12v-24v-5000-LUMEN-LED-NOVITA-2015-5-GENERAZIONE-/281733814215?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4198a4d7c7
Però hanno colore azzurrognolo (6000K). Sono le prime uscite di quinta generazione, senza ventola e senza ballast (scatolino esterno). Suppongo che  a breve troveremo lampade di quinta generazione, con le trecce, ma con i nuovi chip CREE a 3000 K. Come sempre, appena uscite costeranno care, ma poi caleranno rapidamente...
Per quanto riguarda la resistenza alle vibrazioni, da sempre si montano i LED al posto delle lampade a filamento o allo Xenon proprio perchè i LED sono la tecnologia maggiormente resistente alle vibrazioni.
L'unico limite, come hai fatto giustamente notare, è nella ventolina di raffreddamento: se si riempie di fango non funziona più...
Ma le nuove senza ventola risolvono anche questo problema...
io posso dirvi che insieme ad un amico abbiamo preso quelle con la ventola.....
effettivamente un salto in avanti pazzesco.. luce ben centrata sulla parabola..
quello che non ci ha convito è stata proprio la ventolina posteriore.. di scarsa qualità sicuramente a breve si sarebbe bloccata.....
attendiamo che quelle senza ventolina si vendano a prezzi umani
Io ho appena comprato su Ebay, da un venditore italiano (consegna in due giorni) una coppia di H4 Led Philips Luxeon di quinta generazione, quelle con le trecce al posto della ventola.
I Led Philips fanno una luce di un bel bianco puro, non azzurrognolo ma neanche giallastro.
Inoltre fanno quasi la stessa luce anche in mdalta' anabbagliante. Le debbo ancora provare sulla moto, pero', quindi non ho foto che mostrino il fascio prodotto.
Comunque sono queste:
http://www.ebay.it/itm/KIT-LED-PHILIPS-CANBUS-HEAD-LIGHT-H4-12v-6000K-LED-NOVITA-2015-/281768459699?
Attendo con ansia un tuo resoconto preciso su come si comportano queste lampade per procedere all'acquisto.
ANIUD600
Citazione di: Lucariello il 21 Settembre 2015, 21:02:23
Anch'io!
Grazie!
XT 350 ... la moto che si guida da sola
TT 600E 4GV... la moto che si guida quasi da sola
