URGENTE - montaggio paraoli/cuscinetti
Aperto da dirty_paul, 16 Febbraio 2005, 10:44:37
dirty_paul
Ciao a tutti
sto ricominciando a montare la mia 59x
ho fatto l'errore di non segnarmi come andavano messi alcuni pezzi:
A: dove c'è la corona di trasmissione finale
B: controalbero
- i paraoli in A e B in che verso vanno messi
il cuscinetto 6305 quello schermato [sono 2 normali e 1 schermato] dove va messo, mi sembra sugli ingranaggi del cambio]
CIAO grazie
LEO del dosso
c'è qualcosa che non mi quadra. Io ho aperto solo un 2 kf e un 550.
Non mi risulta che ci siano dei cuscinetti schermati ovvero con il proprio grasso interno ma dovrebbero essere tutti lubrificati con l'olio motore per cui senza schermatura..
Nella foto si vede il cuscinetto montato nel carter ( quello del primario del cambio )  schermato e mi sembra strano.
Nella sede B dovrebbe esserci un paraolio sottilissimo fra il carter e il cuscinetto che serve a frenare i vapori che vanno alla scatola del filtro aria, ma so di gente che non l'ha rimontato.
I paraoli vanno comunque montati con la parte liscia  sul lato esterno.
spero di essere stato chiaro
Ciao.
dirty_paul
quelli che ho trovato erano schermati, cmq immaginavo che non servissero dato che lavorano a bagno di olio....
Cmq GRAZIE
infatti non ci dovrebberessere nessun cuscinetto schermato....... ti consiglio di sostituirlo e rimettere il suo...
domy
 :mitr: Frenate frenate, su l'albero del pignone va messo schermato assolutamente
Serve per convogliare l'olio all'interno dell'albero stesso, giaà se montano al contrario si rischia di ingrippare il cambio figurati se nn lo metti
domy
 :ok: Al 100% se ci fai caso c'è un foro sulla sede che porta l'olio, si deve creare una camera chiusa affinchè l'olio vada nell'albero, se il cuscinetto nn è schermato da un lato l'olio lo oltrepassa perdendo pressione e nn riesce ad "alimentare"  gli ultimi rapporti.
se nn erro la schermatura va tivolta all'esterno(da minimizzare lo spazio)  ma su questo nn ci metterei la mano sul fuoco.
??? :sigaro:
non lo ricordavo proprio.......
non si finisce mai d'imparare
domy
 :ok: Non prendermi in giro, sei sempre tu che fai scuola magrebtzx
Vado a rimontare la mia belva :miii:
urka allora la stai rimontando.l............
dicci dicii......
LEO del dosso
Citazione di: domy il 19 Febbraio 2005, 15:03:25
??? :sigaro:
In effetti nello schema di lubrificazione pare che sia proprio come dici tu.
Forse la memoria mi inganna ( li ho smontati 5 anni fa ) appena posso controllo quelli vecchi che sostituii
E spero di aver montato quelli giusti !!!!!!
Grazie e ciao.
dirty_paul
l'albero del pignone sarebbe quello A
xkè allora devo rismontare tutto!!!
dirty_paul
#12
Scusate ragazzi ma è importante xkè se è così devo rismontare tutto:
Se ho capito bene il cuscinetto nell'allogiamento A [quello dell pignone] deve essere schermato e la schermatura rivolta verso l'esterno e così anke quello che si vede che è schermato però solo verso l'esterno
il B [controalbero] normale
GRAZIE
LEO del dosso
Citazione di: dirty_paul il 25 Febbraio 2005, 20:07:53
Scusate ragazzi ma č importante xkč se č cosě devo rismontare tutto:
Se ho capito bene il cuscinetto nell'allogiamento A [quello dell pignone] deve essere schermato e la schermatura rivolta verso l'esterno e cosě anke quello che si vede che č schermato perň solo verso l'esterno
GRAZIE
Pare che sia proprio così come dice domi i 2 cuscinetti hanno una sola schermatura verso l'esterno. ( i due degli alberi del cambio) ho controllato quelli che smontai 5 anni fa.. quello del contralbero è normale.
Ma quando gli hai smontati non avevano la schermatura? Mi dispiace se devi rismontare tutto.
ciao.
dirty_paul
Il problema non è rismontare tutto, ma riuscire a rimontare correttamente :)
dall'altra parte [i carter opposti] i cuscinetti sono normali (non schermati) giusto???
Quando li ho smontato avevano la schermatura però nn ricordavo quali, poi quqlcuno mi ha detto che nn andavano schermati ed io ho kiesto cmq ora apro e sostituisco (tanto è uno solo)
GRAZIE
