Motore 3aj
Aperto da lquadro, 27 Novembre 2015, 13:45:24
lquadro
Perdonate la domanda ma ho provato a fare "cerca" ma non ho trovato una risposta.
La sigla 3aj00 su quali modelli c'è?
Io ho un motore che sulla termica ha questa sigla sui carter non sono riuscito a trovare nessuna sigla.
Ha l'accensione solo a pedale.
Qualcuno può dirmi qualcosa in più?
Il 3AJ è il Tenerè anni 1988-1991 (più o meno....) quello con la carena ed il doppio faro.
Ma aveva l'avviamento elettrico e mi sembra che non avesse anche il Kick starter.
Quindi il tuo motore non è di un 3AJ.
Sulla termica non vuol dire niente devi trovare il numero sul carter motore, sotto al collettore di scarico dietro al cilindro, sulla destra.
lquadro
Sono riuscito a trovare il seriale sul carter destro sotto i collettori. C'è scritto 2kf. Quindi è il motore del 2kf? Anche su altre versioni era montato la testata 3aj?
Citazione di: lquadro il 27 Novembre 2015, 14:18:56
Si, le termiche venivano montate anche su altri modelli.
Io sul 2kf carter neri ho trovato termiche 1VJ per esempio.
termica 2kf e cilindro 3aj sulle 3tb per esempio
lquadro
Citazione di: Gna il 27 Novembre 2015, 15:09:01
Ma il 3tb non ha accensione elettrica? in questo caso è solo a pedale
al 3tb si puo` aggiungere la pedivella
lquadro
Citazione di: Gna il 27 Novembre 2015, 16:46:07
Il motore non dovrebbe essere più grande in questo caso?
Questo motore è montato su 43f
in che senso piu` grande?
quello del 3tb e` piu` largo nei carters per via della ruota libera
lquadro
Citazione di: Gna il 27 Novembre 2015, 18:39:36
Intendevo proprio questo. Se metto di fianco un motore 2kf con un 3tb quello 3tb dovrebbe essere più largo
Mi pare che il 2kf a carter grigi abbia la sigla 3aj nella termica,
o almeno quello che ho io sotto (non funzionante ::))
Domani controllo se può servire
mi sa che si sta facendo un pò di casino...
cosa c'entra la termica con il motore?
il cilindro 3aj c'è su 2kf, 3tb, 4pt, 59x II serie, tts e via dicendo...
in poche parole tutti I 595 dopo l'uscita del 3aj.......
lquadro
Citazione di: gianfranco1104 il 28 Novembre 2015, 03:17:54
Bene mettiamo un pò d'ordine  :ok:
