regolazione forcelle tt600r
Aperto da zamar, 23 Febbraio 2005, 16:26:26
zamar
ho letto in precedenti messaggi, che le forc., si possono regolare sia nella compr. che nella est. . Una regolazione, viene fatta tramite la vite posta all'interno del bullone di chiusura (o tappo), che si trova vicino alla piastra sup. ; l'altra regolazione da dove si effettua ?????             :confuso: :confuso: :confuso:
ttr 600 ferrara
luke76r
ti riporto cio' che c'e' nel manuale d'uso e manutenzione
quello di cui parli tu e' l'effetto ammortizzante in estensione(le 2 viti sulla piastra superiore)
girando in senso orario si AUMENTA l'effetto ammortizzante viceversa girando in senso antiorario
regolazione STANDARD 15 scatti aperto da tutto chiuso
                 OFF           12 scatti  " " " " " " " " " " " "
l' altra regolazione ossia l'effetto ammortizzante in compressione si effettua (sempre con semplice cacciavite) dall'estremita' inferiore degli steli dove noterai 2 tappini neri sotto i quali sono situate le viti per il settaggio
quindi rimuovi i tappini e gira le viti sempre in senso orario per AUMENTARE l'effetto e in senso antiorario per DIMINUIRE l'effetto
regolazione  STANDARD  12 scatti aperto da tutto chiuso
                  OFF            3 scatti   " " " " " " " " " " " "
MOLTO IMPORTANTE
accertarsi che entrambi gli steli siano regolati allo stesso modo
zamar
Ok !     Grazie dell'informazione !
ttr 600 ferrara
