Telaio 43f
Aperto da amedeo p., 01 Giugno 2016, 12:09:37
Tra tutte le magagne del 43f che ho preso una che mi lascia sorpeso è questo
''difetto'' sul telaio, nel pezzo dove si ancorano le pedane del passeggero:
Ci sono come dei buchini e si vede che la lamiera è spessa pochissimo:
http://i68.tinypic.com/22eps2.jpg
Non sembra un cedimento strutturale perchè il resto del tubo è liscio,
cosa può essere?
Sarà corroso dall'interno?
O un difetto di costruzione? :dubbio:
Tutto il resto del telaio non ha corrosione importante, anzi per essere del'84 penso che sia incredibile
come possa essere in uno stato così buono!!
Con tutta la buona volontà.............................ma non si capisce una mazza dalla foto!!!!
Drag8
Scusate magrebtzx tra un po metto delle foto migliori,
Citazione di: Drag8 il 01 Giugno 2016, 15:24:27
È marcio.
Dici che è fortemente ossidato da dentro??
Citazione di: amedeo p. il 01 Giugno 2016, 17:00:25
potrebbe essere......faccelo vedere meglio  ::)
Drag8
È marcio va rattoppato.
Ufff
Come si deve procedere? Basta fare un rettangolo e saldarlo su?
Citazione di: amedeo p. il 01 Giugno 2016, 21:57:16
Ufff
bisogna vedere fino dove arriva la corrosione....
 :shock:
E come si fa? Si apre una piccola luce?
Col dremel posso?
picchettando.... ma a questo punto meglio che faccia il lavoro un fabbro...
Citazione di: amedeo p. il 01 Giugno 2016, 22:44:43
barellaæ
mettilo dentro uno scatolone e spediscilo a milano...
:opazzoo:
Papiuxtlan
Citazione di: gianfranco1104 il 01 Giugno 2016, 22:45:43
:opazzoo:
Ma non sarà che poi ci resta anni nello scatolone? :dubbio:
Citazione di: Papiuxtlan il 02 Giugno 2016, 10:56:35
sarà in buona compagnia! non soffrirà di solitudine
Cular
Ma come si è potuta ridurre cosi'? Sono acciai di alta qualita che neanche lasciati senza riparo dalle intemperie per anni si riducono così , constatato col 3aj che sto' restaurando !!!
Dalla foto sembra corrosione passante  :dubbio: ; per caso c'e finito l'acido della batteria o liquido dei freni? O qualche coglionazzo si è divertito con qualche esperimento poco costruttivo e molto distruttivo?
Citazione di: Marchinovis il 02 Giugno 2016, 18:30:55
Non  saprei proprio, il resto del telaio a vederlo sembra davvero in buone condizioni!
Adesso scendo e faccio qualche foto che posterò
Sembrerebbe quasi una crepa non risaldata che poi si è corrosa sui lembi.
mi sermbra più corrosione che crepa  -ninzo'-
Metto qualche foto del telaio in generale:
Inoltre ho fatto una foto al tubo del telaio (che sta sotto il serbatoio per intenderci)
mettendo l'obiettivo della macchina fotografica alla parte aperta quella dopo l'attacco del mono:
A parte la mummia di ragno mi pare di vedere un po di corrosione pure qui, che ne pensate?? :dubbio:
questa non mi sembra un grosso problema,spruzza del convertitore e basta
Citazione di: Cunningham il 06 Giugno 2016, 17:52:35
Grazie :) meno male che almeno questo non è compromesso gravemente
Mi consigli come fare? Io conosco il ferox ma è denso, avevo pensato di legare un pennello
ad un'asta per cercare di spalmarlo. Cosa ne pensi?
Aggiungo che a me di questa moto non interessa come sarà esteticamente, la userò solo fuoristrada.
Mi spiace un po per la storicità ma penso che manterrà tutta la sua dignità di XT anche se usata come moto da ''battaglia''
Citazione di: amedeo p. il 06 Giugno 2016, 18:30:35
se puoi dagli una spazzolata prima di passare il ferox,magari con uno scovolo
Citazione di: Cunningham il 06 Giugno 2016, 18:35:52
Grazie :ok: domani se riesco inizio a lavorarci
Drag8
Citazione di: amedeo p. il 04 Giugno 2016, 01:11:02
È marcio e al primo salto te se squaja, er ferox je fa na sega.  ::)
Oggi ho passato la paglietta metallica legata ad un'asta e poi ho rifatto le foto:
non sembra messo male; al tatto non si sentono solchi profondi -ninzo'-
Per passare il convertitore andrebbe bene questo?
http://www.ebay.it/itm/Ani-A-206-11-A-Pistola-A-Spruzzo-Per-Antirombo-Body-Trattamenti-Insonorizzanti-/252064711324?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Il tubo di plastica si avvita alla pistola e spruzza nella sezione perpendicolare all'asse del tubo, vero?
Oppure ho capito male?
Carico le foto di oggi:
Comunque devo organizzarmi per grattare un po meglio, non sono riuscito ad arrivare fino in fondo
Non mi sembra messo male, anzi.
Da capire il perchè si è ridotto in quel modo laggiù.
E' possibile che sia entrata acqua da sotto il codino dietro,
dove si congiungono i due tubi, infatti la lamina orizzontale con i due bulloncini
è stata risaldata secondo me, ed è parecchio arruginita.
Magari è stata un periodo all'esterno ferma e cosi si è fatto ristagno umido proprio li dove poi è marcito -ninzo'-
