Moto ferme da un pò: quali serraggi e cosa lubrificare
Aperto da icsT, 13 Luglio 2017, 23:23:13
icsT
Ciao,
come ho detto in un altro post, un amico mi ha regalato questa moto, dopo che l'ha tenuta ferma 5 anni sotto una tettoia.
Riusciamo a fare una lista più o meno completa dei serraggi che si devono rivedere e delle lubrificazioni da fare in casi di fermo prolungato?
Ti tornerebbe utile il manuale di officina. Per quanto riguarda i serraggi, credo avrai piu problemi eventualmente a sbloccare. Le lubrificazioni ed gli ingrassaggi, vanno fatti su tutti i punti soggetti ad attriti. Quindi grasso ai cuscinetti (ruote e sterzo) e perno forcellone. Lubrificazione di tutte le guaine (acceleratore, frizione, cavo conta km). Lubrificazione dei perni delle leve (freni e frizione). Poi faresti bene a spruzzare un po di WD40 su tutti i connettori elettrici (li apri, spruzzi e poi chiudi). Mi dimenticherò sicuramente qualcosa, ma mentre ispezioni qui e la, ti verranno in mente. Se il motore gira bene, poi il resto sono tutte cose che puoi sistemare con calma, dedicandoci un po di tempo per volta.
Citazione di: AdrianoTTR il 14 Luglio 2017, 10:04:57
A proposito di WD-40 mi hanno segnalato la linea <A HREF="http://www.wd40.it/wd-40-specialist/">WD-40 Specialist</A>
icsT
Con calma di sicuro, perchè non ho praticamente tempo. Il WD40 contiene olio che è un isolante e fa variare la caduta di tensione tra i contatti (introduce una resistenza seppur piccola), non è indicato per quello scopo secondo me.
Citazione di: icsT il 14 Luglio 2017, 10:49:35
Dai un'occhiata alla linea Specialist che ho segnalato...
Sul sito del WD40 dicono che sia possibile addirittura spruzzarlo senza neanche togliere la corrente ai circuiti. Io l'ho usato per pulire precauzionalmente i connettori elettrici della mia Aprilia  Dorsoduro. E' una moto piena di elettronica, ride by wire, mappe selezionabili, linea Can Bus, etc, e non ho avuto nessun problema. L'ho sempre fatto a tutte le mie moto e non ho mai avuto problemi di connettori ossidati o falsi contatti.
icsT
Si le probabilità che succeda un malfunzionamento è bassissima, però secondo me non è ideale per pulire contatti elettrici perchè lascia uno strato di olio.
Ci sono spray specifici, poi se ti serve e non hai altro al momento magari usi il WD40. Sull'XT  lo spruzzerei senza remore, sulla Dorsoduro non mi sarei fidato. Anche se la probabilità di avere problemi è bassa, avrei preferito usare spray specifico per pulizia contatti.
Cular
personalmente  concordo....!! preferisco usare il pulisci contatti apposito......!!!
Il prodotto specifico per la pulizia dei contatti esiste anche della WD-40...    ::)
icsT
Citazione di: meritene il 14 Luglio 2017, 14:31:33
allora OK, pensavo intendessi il WD-40 "classico" ;)
icsT
come procedo?
Per i cuscinetti di sterzo devo svitare la ghiera giusto?
Il perno forcellone ha la valvola immagino, spingo con qualcosa e ci sparo dentro il grasso spray? ho quello al silicone, credo che andrà più o meno bene.
Cuscinetti ruota mai lubrificati, come si fa?
Grazie.
Citazione di: icsT il 14 Luglio 2017, 15:40:31
Immaginavo  ;)
Secondo me la linea <A HREF="http://www.wd40.it/wd-40-specialist/">WD-40 Specialist</A> è molto interessante...per il momento sui contatti elettrici (moto, pc, etc...) uso il "Tricloroetano" della Bieffe Chemical (non ricordo più dove l'ho recuperato...).
Tornando invece alla linea Specialist della WD-40 a me interessa in particolare il lubrificante per la catena.
icsT
Citazione di: meritene il 14 Luglio 2017, 15:51:27
io su questa moto, che aveva la catena arruginita e va quindi sostituita ho messo il wd-40 classico, avevo quello e mi serviva farci un giretto per provare la moto.
La ha rivitalizzata molto bene, ovviamente meglio usare prodotti specifici
Citazione di: icsT il 14 Luglio 2017, 15:56:29
Citazione di: icsT il 14 Luglio 2017, 15:47:27
come procedo?
Grazie.
Il TTR ha la valvola per l'ingrassatore. Sull'XT non so se c'è. Per lo sterzo, non ci ho mai messo su le mani, perchè poi il serraggio deve essere fatto con criterio.
Io per una vita ho usato i vari grassi spray. Ma hanno l'incoveniente che creano un pastrocchio con lo sporco e poi bisogna perderci tempo con pennello e petrolio bianco per pulire. Da quando ho scoperto l'olio sae w90 (per cambi e differenziali), non torno piu indietro. Per pulire la catena, forcellone e cerchio, basta uno straccio e viene tutto perfetto.
non sono un esperto di serraggi, una  volta con il TT ho perso una vite della pinza freno anteriore mentre giravo  ::)
Citazione di: AdrianoTTR il 14 Luglio 2017, 17:46:38
Grazie per la dritta!
l'ho sempre detto.....poca spesa tanta resa
pistone
Citazione di: Cunningham il 14 Luglio 2017, 19:32:09
Pure io vado di olio w80/90 e a volte lo faccio addirittura ogni pieno, l'unico inconveniente è che per i primi km spruzza un po di olio su cerchio e gomma, quindi conviene fare qualche km a bassa velocità e poi ripulire il tutto.
P.s. l'olio è a costo zero in quanto uso quello che ho tolto dalla trasmissione del fuoristrada e con 4 lt d'olio  ci stai a posto per una vita, altra alternativa a basso costo è l'olio per le catene delle motoseghe che è fatto apposta x non schizzare via facilmente..
59X 1986, Versys 650 2007
