3TB non carica la batteria
Aperto da Fedfer, 05 Settembre 2018, 00:21:17
Fedfer
Ciao ragazzi.
Dopo tanto finalmente ho finito la mia 3tb e ho già fatto parecchi giri. Girando la sera però ho notato che le luci erano un po' scarse e che le frecce (a led) non funzionano più. Ho provato a cambiare la lampadina e a rimettere le frecce originali ma niente. Nel frattempo noto che la spia della folle a moto spenta non si accende, ma appena accendo la moto parte ma rimanendo quasi spenta per poi aumentare di intensità dopo qualche minuto.
L'unica cosa che mi viene in mente è che la batteria non si ricarichi, o quanto meno non abbastanza da garantirmi il corretto funzionamento dell'impianto di illuminazione. Appena finita la moto, e quindi con la batteria carica, funzionava tutto perfettamente! Non ho ancora provato oer via del poco tempo a disposizione a ricaricare la batteria esternamente
Secondo voi è possibile? Cosa potrebbe essere? Specifico che la mia è una 3TB con Kick Starter ma per sbaglio comprai la batteria della 3TB con Avviamento elettrico
andrea3112
al99% hai il regolatore bruciato, comunque prova a pulire tutti i contatti e connettori magari con prodotti specifici, spesso si ossidano e creano problemi come il tuo, ma in quel modello il regolatore si bruciava, meno male che hai la 3tb avviamento a leva se avevi quella solo elettrico restavi a piedi.
La diferenza della batteria non causa problemi, ma se sotto hai quella originale del 3TB avv ele,  questa ti stà fuori dalla sede creando difficolta di inserimento fiancatina
Fedfer
 Grazie, provo prima con la pulizia e nel caso sostituisco!
Per quanto riguarda l'alloggiamento invece la batteria ci sta perfetta, era quella  vecchia che essendo più piccola ci stava larga 🤔
attenzione anche ai colllegamenti dello stesso, in quanto alcuni dei regolatori hanno stessa forma ma piedinatura diversa, ma se non hai toccato l'impianto dovrebbe funzionare, inoltre, visto che hai verniciato a polvere il telaio, assicurati che il regolatore sia correttamente collegato a massa
Fedfer
Ho tirato giù il regolatore, pulito bene i contatti e levato un po' di vernice dal telaio per far fare bene massa e adesso la batteria si carica che è un piacere!
Grazie ad entrambi!!
