Consiglio motore
Aperto da Giorgi patrick, 12 Aprile 2019, 14:45:51
Giorgi patrick
Mmm. Ho provato a staccare il tubo nero vapori olio ed esce veramente tanta aria e quando il motore è molto caldo esce del fumo bianco.. Visto che la moto ha più di 100000km forse ha le fasce finite ed è un ritorno di aria dal pistone..ne esce veramente tanta.. e puzza di olio.. Che mi consigliate? Di iniziare a tirare giù il cilindro e controllare? P. S. Anche quando accendo la moto sia a freddo che a caldo mi da noie:ci mette tanto a partire sembra che gli manca compressione
Giorgi patrick
Non lo so bene ho da poco la moto e al momento causa ginocchio non la posso prendere...
Piccolo consiglio: fai un controllo olio (a mestiere) e se necessario rabbocca fino al segno max dell'astina , giraci per 3-400km., verifica il consumo olio e poi se è il caso riparliamo di rifare pistone cilindro  fasce  valvole e gommini valvole. ciao.
Comunque il comportamento che descrivi a me pare del tutto normale in un motore che ha più di 100.000 km...
Gli anni (e i km) passano per tutti, hai per compagna una anziana signora, non una giovincella. Trattala con rispetto...
Secondo me per le moto, come per il corpo umano, si apre il tutto solo quando ce ne è davvero bisogno.
Per i problemi di avviamento tieni conto che, cosi' come è invecchiato il motore, sarà invecchiato anche il motorino di avviamento e la batteria.
In questi casi, di solito, una bella batteria al lito di capacità adeguata riporta il motorino a girare come un matto, garantendo avviamenti fulminei...
Se comunque vuoi una diagnosi più accurata della condizione di fasce e valvole, fai fare una prova di compressione: è un intervento poco invasivo (basta svitare la candela) e ti dà indicazioni se è davvero ora di aprire o no.
Giorgi patrick
Ok... La prova della compressione la farò presto... Quello che mi preoccupa è il fumo che esce dal tubo vapori olio... Grazie dei consigli... Poi vi faccio sapere la compressione come sta..
Quel tubo è collegato direttamente al carter, ovvio che al suo interno ci sia olio vaporizzato.
E' per questo che viene fatto sfogare nell'airbox, cosi' il motore si riaspira questo olio. In parte lo brucia, in parte va a lubrificare parti che se no sarebbero sempre secche...
Il punto è un altro: qunato olio viene bruciato? Se la moto fuma azzurrino e lo scarico puzza di frittura, allora il consumo olio è eccessivo e bisognerà metterci mano.
Se invece non vedi fumate azzurrine, io non mi farei delle pare e continuerei a girare tranquillo.
Citazione di: AngeloFarina il 13 Aprile 2019, 23:23:23
concordo
