Ridare smalto alla vecchietta!
Aperto da Filzi, 27 Novembre 2019, 16:34:37
0 Utenti e 5 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.
Filzi
Citazione di: ferrovecchio il 14 Gennaio 2020, 12:33:24
Non inventarti niente. Basta utilizzare un tondino o un cacciavite abbastanza lungo... ovviamente il collare superiore lo cacci agendo da sotto il cannotto e il collare inferiore lo cacci agendo da sopra.
Ok mi fido!  :riez:
Hai invece già tolto il cuscinetto inferiore del cristo?  :dubbio:
Filzi
Citazione di: ferrovecchio il 14 Gennaio 2020, 14:16:37
No no...ho ancora tutto l'avantreno montato...penso che mi dedicherò allo smontaggio di ruota, forcella e tutto il resto, questo week end
Anche quel cuscinetto è un pò ostico da estrarre vero?  :huh:
SOLO quello potrebbe esserlo, quello sopra è appoggiato e le sedi sono una stupidaggine.
Filzi
Citazione di: ferrovecchio il 14 Gennaio 2020, 15:25:53
Ah ecco! pensavo più ostiche le boccole!  :shock:
Normalmente come si procede per estrarlo?
Mettendo il piantone a testa in giù in morsa prova a battere, se non riesci e se hai quello conico, dopo aver rotto la gabbietta e tolto tutti gli elementi cilindrici, vai di "frullino" (o come lo chiamate voi al nord) e fai un solco in diagonale... non serve neanche tagliarlo completamente... con il solco si indebolisce e viene via.  Occhio solo a non scalfire il piantone.
Citazione di: ferrovecchio il 14 Gennaio 2020, 20:10:03
:dubbio:  io sapevo che lo chiamate voi "frullino"
Filzi
Ah ok, allora l'ho visto fare in uno dei video che ci sono su youtube...mi sembrava un metodo un pò brutale   ;D
Magari provo con il dischetto da taglio sul dremel, ci vorrà sicuramente di più ma sono più tranquillo di non danneggiare il piantone
Comunque ora direi che mi è tutto chiaro ???
Filzi
Citazione di: Cunningham il 14 Gennaio 2020, 20:16:36
Per noi il frullino è questo!
Infatti! E' quello che dicevo.... noi lo chiamiamo frullino voi non mi ricordo, siete strani al nord.... øpaperinoø
Citazione di: ferrovecchio il 14 Gennaio 2020, 21:56:32
flessibile
Filzi
Citazione di: Filzi il 14 Gennaio 2020, 21:23:36
Fammi sapere se riesci... io ho sempre pensato che il dremel non avrebbe tagliato facilmente un acciaio così spesso e quindi manco c'ho mai provato....
Comunque poi mi spiegate cosa ha di flessibile un disco che gira....
Per Trespolo almeno dalle parti sue frullino è il tagliaerba....
Per maggior informazione.... c'abbiamo ragione e torto tutti....
"La smerigliatrice angolare, nota anche col nome di frullino, flessibile o flex, è un utensile portatile ad impiego manuale. Viene usata con dischi di diversi materiali e diverse geometrie per asportare bave, spianare saldature e tagliare pietra, metalli e legno."
(wiki)
Filzi
Citazione di: ferrovecchio il 15 Gennaio 2020, 07:50:48
Mi ero posto la domanda anch'io (di alto interesse scientifico) e avevo letto da qualche parte che il nome deriva dai dischetti da taglio sottili che sono effettivamente leggermente flessibili...
una delle prime aziende produttrici di smerigliatrici angolari credo si chiamasse Flex  ::)
mio figlio ha untilizzato il dremel (un coso simile ma più performante....) per allargare il foro di alcuni cuscinetti a sfere
Citazione di: ferrovecchio il 15 Gennaio 2020, 19:17:49
Ottimo allora!
Lunedì alla Lidl vendevano una mola assiale più grande del Dremel, poteva essere interessante ma non ho osato
Io pure.... ogni volta penso di prenderla e ogni volta rinuncio...
Citazione di: ferrovecchio il 15 Gennaio 2020, 21:03:52
ne comprerò una da testare sul lavoro
Filzi
Citazione di: Cunningham il 15 Gennaio 2020, 19:28:41
L'avevo visto anch'io, mi sembra che costasse si 24 euri...per i lavoretti che faccio di solito penso che sia meglio il dremel che è meno potente ma sicuramente più leggero e quindi più comodo e preciso.
Il mese scorso invece ho preso l'avvitatore del Lidl con batteria al litio, l'ho già testato per un lavoro abbastanza pesante di carpenteria in legno e ne sono rimasto molto soddisfatto! :)
(wiki)
Al tempo, il "frullino" da noi (toscana) è il decespugliatore.
La falciatrice a motore, quella con le ruote, non rientra nella categoria frullini.
Mentre la smerigliatrice angolare viene chiamata "flessibile". Il nome dovrebbe derivare dalla marca, Flex, che fu tra le prime a produrne.
Citazione di: Trespolo il 16 Gennaio 2020, 09:53:19
Quando (qui nel Lazio) compiamo l'azione di smerigliare una saldatura o levare una bava importante usiamo il verbo derivato direttamente dall'utensile e cioe' "sfrullinare" , voi cosa dite , flexare?!  øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
Filzi
Sempre in tema tecnico-popolare (anche se off topic  ;D), gli anziani artigiani del savonese chiamano il seghetto elettrico la "scintilla" o più amichevolmente la "scinta" per via delle scintille tra carboncini e rotore del motore
Citazione di: Marchinovis il 16 Gennaio 2020, 11:02:54
Veramente si dice: "dajie 'na sfrullinata!"
Citazione di: Filzi il 16 Gennaio 2020, 12:22:25
Il seghetto alternativo anche noi lo chiamiamo scintilla , la sega "pippa". øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
Citazione di: Filzi il 16 Gennaio 2020, 09:28:26
a me potrebbe servire per allargare le bocchette delle serrature e per i telai delle brindate, senza massacrare le punte da trapano  :riez:
Citazione di: Marchinovis il 16 Gennaio 2020, 17:16:27
AAHAHAHAHAHAAHAHAAHAHAAHAHAHAAHAHAAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Filzi
Be' la pippa è universale!
siamo leggermente of topic......
Filzi
Per ritornare on topic:
ho estratto le boccole senza troppa difficoltà, a parte qualche martellata sulle mani e relative bestemmie! #hammer# :incx:
Domani mi dedico al cuscinetto sul cristo
