Insetto scoppiettante
Aperto da taralluccio, 04 Aprile 2020, 00:38:30
taralluccio
Citazione di: clicco61 il 12 Maggio 2020, 01:57:36
ho corso lo stesso per un bel po' di km con il carburatore spaccacaxxi.
non so ' come mai, non so ' il perche, ma dopo 1-2000 km la moto adesso va benissimo. si accende al primo colpo sia calda sia fredda ed ha un minimo perfetto. ;D
Scusa non avevo afferrato... Mi stai consigliando di ignorarlo e di innescare una guerra psicologica con il mio carburatore?? :frustalo:
allora ho ascoltato il video..... a parte che hai il minimo troppo alto quindi la regolazione non ti risce bene, ma è troppa lento a scendere di giri e fà il classico comportamento di quando tira aria da qualche parte,
per me non ha nessun problema di messa in fase.
d'altronde mi pare di capire che con un altro carburatore la moto andava bene.
ti esorto a regolare il livello della vaschetta con la tecnica del tubicino (teoria dei vasi comunicanti) è l'unica che da risultati affidabili.
lascia stare le storie sulla longevità dei 595 dipende moltissimo da come sonno stati trattati.
il mio 2kf a 120.000 km girava perfettamettamente per tutta l'italia per raggiungere i luoghi dei raduni con ancora la frizione originale
taralluccio
Grazie,
Non è la mia che andava bene con un altro carburatore, ma quella di
Clicco61.
Comunque Pomeriggio abbasso un po' il minimo.
Ogni tanto mi fa tipo un passo falso quando è al mimimo, sembra  provi a spegnersi.
Con il carburatore montato, il livello sotto la vaschetta quanto deve essere? La guida misura il livello con il carburatore in piano.
Io lo avevo messo a livello come nella guida, misurando con il calibro l'altezza del galleggiante, ma al rimontaggio pisciava dal troppo pieno.....
clicco61
calcola che tu hai montato uno spillo galleggiante non originale. non e' il suo, ma quello che va' montato nel modello seguente, quindi le misurazioni di serie centrano poco...dovresti tararlo a sufficienza perche non perda benzina dagli sfiati.
in casi come il tuo bisogna andare per esclusione, quindi per primo provare con un altro carburatore e vedere come si comporta il motore..
questa è la procedura da seguire... in questa pagina i valori sono per l'XT600E devi controllare per la tua che livello deve essere
clicco61
Lucariello, come scritto sopra , taraluccio NON ha montato il suo spillo originale, ma quello adattabile del modello seguente, che ha misure e attacchi completamenti diversi. percio' le misurazioni standard servono a poco . deve fare ad occhio che non fuoriesca la benzina dal carburatore
non c'entra.... la quantità di benzina aspirata dipende dal livello, e non dal come questo livello è stato ottenuto.... se ci fosse lo spazio potrebbe mettere anche il galleggiante di una batteria catis dello sciaquone di casa, l'importante per la carburazione è che quel livello venga mantenuto costante ai fini della carburazione.
taralluccio
Il livello è appena sotto la battuta, 1 mm e poco più. Lo ho smontato 6 volte, ma o troppo alto o troppo basso.... Spero vada bene anche così, se è un po' grassa per me va bene...
taralluccio
Salve Ragazzi,
susate se non ho più aggiornato il topic, ma purtroppo sono stato un pò incasinato.
Comunque da Maggio non ho più fatto niente, fino alla settimana scorsa.
Nel frattempo mi sono procurato un calibro fatto apposta  per misurare le altezze del galleggiante, un kit di pulizia per carburatori (sono una serie di spazzolette e inserti che permettono di entrare in tutti gli orifizi del carburatore) inoltre uno sprau per la pulizia di corpi farfallati.
Ho smontato tutto, passato gli attrezzi di pulizia ove possibile, spruzzato il liquido in tutti i pertugi, regolato il galleggiante (ho scoperto che le due palle galleggianti erano disassate) e rimesso lo spillo del galleggiante originale......... dopo 10 mesi e senza neanche cambiare la benzina, 2 colpi ed è partita  :girrrr:
ho fatto un giretto e va molto bene, parte subito anche a caldo.... spero che non sia solo un sogno.
Adesso mi posso concentrare sull'impianto elettrico... devo trovare tuttte le lampadine a 6 V.....
Grazie a tutti per i preziosissimi consigli.
a proposito, quale olio utilizzo per un tagliando ? (mi sembra che l'ultima volta ci avevo messo un bardhal, ma non ricordo quale....)
Questa è una stranezza del forum. Abbiamo litigato per anni è adesso abbiamo trovato l'unanimità oleifera. Io lo sto usando per XT e AT da 2-3 anni.
taralluccio
Il motul 5100 non c'è della gradazione 20w 40, trovo per la maggior parte Oli minerali, cambia qualcosa ?
Citazione di: taralluccio il 12 Marzo 2021, 14:35:12
prova con il 7100
eventualmente fai la ricerca direttamente nel sito Motul, utilizzando marca e modello
Moto del 92, olio minerale = culo e camicia
Citazione di: ferrovecchio il 13 Marzo 2021, 19:40:23
non sono d'accordo  :nooo:
Citazione di: Cunningham il 13 Marzo 2021, 23:53:39
mi sa che nemmeno io sn molto d'accordo, i minerali si degradano subito.
Almeno secondo la mia esperienza
"Il primo olio totalmente sintetico per auto venne messo sul mercato dalla Amsoil nel 1972 e dalla Mobil nel 1975. Furono le uniche per quasi due decenni, quando le altre compagnie si lanciarono nel mercato con i semisintetici e i sintetici."
Già negli anni '70? Non lo immaginavo
Citazione di: amedeo p. il 15 Marzo 2021, 20:33:26
ma furono le uniche due case per quasi due decenni
la Castrol produceva il Biolube per motori fuoribordo (ancora in commencio), io lo usavo per il mio 125 nel 1980
