Tachimetro rumoroso
Aperto da Apache747, 20 Luglio 2020, 17:37:58
Apache747
Da qualche giorno fa un rumore stile ruota della fortuna: sembra che ci sia una linguetta che scorre su vari paletti prima di fermarsi. Lo fa sotto i 20km/h, sospetto che superando tale velocità diventi un ronzio poco udibile.
Da fermo, se spingo la moto a mano, sento un "tac tac tac".
A cavo smontato facendo girare la ruota, il cavo gira senza provocare alcun rumore.
cosa Può essere, a qualcuno di voi è capitato?
-ninzo'-
smonta la ruota, il rinvio tachimetro, pulisci per bene tutto, ingrassi e lubrifichi e poi rimonti
... con tanto olio giù dalla guaina
Apache747
Ma il battito si sente nell'indicatore.
staccato il cavo dalla strumentazione, il rumore sparisce.
Maxi
Stessa cosa anche a me va e viene come gli gira, una volta addirittura si è fermato per qualche giorno d'inverno poi è ripartito da solo.
Non ho mai capito il motivo, oltretutto non si può aprire che è tutto saldato sono interessato anch'io se si può risolvere questo problema.
Tanto vale rischiare per non morire
si e` spanata la testa del cavo?
Apache747
Citazione di: Gna il 21 Luglio 2020, 17:23:48
Pare di no. Potrebbe essersi spanato l'alloggio dove va la testa del cavo.
Effettivamente quando gira piano, anche l'indicatore di velocità "sale e scende"( fa una corsa da 0 a 5km/h e torna indietro) sotto il battito. Se invece faccio girare la ruota all'indietro non fa nessun rumore
Apache747
Venuto a capo del problema:
Il colpevole era il cardano (non saprei come chiamarlo) dove si innesta il cavo.
Quella specie di vite senza fine di plastica, a bassa velocità restava giù non innestandosi sulla ruota dentata.
Smontato pulito e riempito di grasso non fa più il difetto: il grasso la tiene su sempre in posizione.
Citazione di: Apache747 il 28 Luglio 2020, 19:54:54
:ok: ;)
