Avviemento anomalo XT600 '99
Aperto da RC211V1980, 23 Aprile 2026, 09:29:07
RC211V1980
Ciao a tutti ragazzi, sono Fabio e vi scrivo da Sanremo, ho bisogno di un vostro parere.
Un mio amico mi ha portatao un XT600 del 1999 che non parte.
Appena l'ho smontata ho verificato la candela e funziona (c'è scintilla), gioco valvole (ok nei termini prescritti), carburatore era sporco l'ho pulito ultrasuoni adesso perfetto, rimonotato il tutto partita al primo colpo.
Rimonto la moto la metto sul cavalletto laterale e non c'è più stato verso di accendela...
Rismonto tutto, controllo tutto ok, sul ponte del garage funziona parte subito.
La ritiro fuori la metto sul cavalletto non parte più.
Alla fine ho scoperto che parte solo col cavalletto alzato, poi una volta che è in moto posso tranquillamente abbassare il cavalletto e il motore rimane acceso...
Ho fatto una prova con la candela a massa sul telaio e succede questo... con il cavalletto abbassato scocca la scintilla solo al primo giro di motore, poi mentre tieni premuto il pulsante avviamento nessuna scintilla, e poi fa una scintilla appena molli il pulsante accensione.
Invece con il cavalletto alzato scintilla sempre costante e senza interruzioni.
Tra l'altro il sensore cavalletto funziona correttamente, (cambiato anche con altro Yamaha originle) perchè se innesti la marcia e abbassi il cavalletto il motore si spegne regolamente....
Ho controllato l'impianto elettrico e non ho trovato nessun filo spelato o anomalie.
Tra l'altro quando è accesa il motore gira regolarmente in prima in seconda fino in quinta senza problemi..
Boh non mi è mai successo un caso del genere non saprei cosa possa essere, un problema elettrico ma non sapri dove guardare....
Grazie a tutti per le eventuali risposte...
Billy
C'è quasi certamente un problema di falso contatto (di quelli bastardi) lungo il cablaggio elettrico dello switch di sicurezza del cavalletto laterale.
Devi "solo" trovare dov'é. Auguri!!!  :sciopp:
Mille misure un solo taglio
Citazione di: RC211V1980 il 23 Aprile 2026, 09:29:07Ciao a tutti ragazzi, sono Fabio e vi scrivo da Sanremo, ho bisogno di un vostro parere.
escludi il sensore del cavalletto e vivi felice
Questa si che è bastarda.
Comunque non so se escluderei l'interruttore del cavalletto. Se c'è della corrente che va a massa può caricare ulteriormente il raddrizzatore e/o lo statore.
Prova a controllare e pulire l'interno dei connettori. I connettori Japan di quegli anni non sono il massimo e capitano dei "ponti" invisibili.
Patanfio
Buongiorno, sono nuovo sul forum...mi chiamo Vittorio. Anch'io ho un problema di accensione come il tuo,e in questo momento ho la belva smontata xt-e'99. Ho fatto le stesse prove e niente. Ho preso anche una bobina origina le usata, ma niente. Poi ho visto il tuo messaggio, e spero proprio che il mio problema sia lo stesso e sarebbe male di poco. Appena ci metto le mani ti faccio sapere.   :ciao:  :ciao:
