Freno posteriore TTE!
Aperto da DarioTT, 11 Luglio 2005, 14:20:00
DarioTT
Allora, come già riscontrato da gnukko, altro utente del forum che possiede anche lui un tte, capita che ad un certo punto il tte decida di nn frenare + dietro. A quanto pare, sempre grazie a Gnukko, il problema è dovuto alla pompa. in pratica se si preme il freno, la leva va giù normale (quindi nn c'è aria nel circuito e questo è ok), ma nn frena, nel senso che la forza fatta sul pedale nn produce una corrispondente frenata, ma si sente solo un flebile rallentamento. Gnukko parlava di problemi a gommini guarnizioni e caxxilli vari alla pompa. ma evidentemente la si deve smontare, pulire e vedere cosa nn va. credo cmq si debba comprare il kit completo di revisione pompa che vende la yamaha originale (non esiste della concorrenza) e si tratta di spendere 60€ circa. se qualcuno ha suggerimenti in merito o cmq ha già avuto esperienza di questo genere, scriva pure, oppure attenda ulteriori sviluppi della vicenda!
Free userbars" border="0
CaTTivo
Scusa la domanda banale...hai controllato che la leva a fondo corsa non batta sulla staffa del pedalino? In quel caso, a causa dell'usura delle pastiglie, basta stringere di tre o quattro giri il bullone che regola la pompa in funzione del gioco leva.
Facci sapere. ;)
DarioTT
già fatto, il problema nn è questo...
otteper
Credo che il problema dipenda dai perni di scorrimento della pinza (freccia verde) che si trovano sotto ai gommini..
Il funzionamento della pinza credo sia chiaro a tutti.. comunque ..
L'olio in pressione preme sul cilindretto/pistoncino (direzione freccia rossa dx) che a sua volta appoggindosi alla pastiglia e premendola contro il disco tria in senso opposto l'altra pastiglia e la pinza stessa (direzione freccia blu).
Quindi se la pinza fa fatica a scorrere sui pernetti guida si ha solo l'effetto frenante di una pastiglia (dx nella foto)
Soluzione: smontare le pastiglie e verificare il movimento della pinza sui pernetti e spostando leggermente i soffietti in gomma spruzzarvi sopra del grasso spray..
IO ho notato che la mia era pressochè paralizzata.. ora frena decisamente meglio..
