un dente + su corona si sente
Aperto da morc, 01 Marzo 2006, 19:05:28
morc
ciao vorrei acorciare un po il raporto della mia moto   ora monto il 14\47    avevo penzato ad un pignone da 13 ma credo che sia tropo    .. credo che montero una  corona con uno o due denti in piu   qualcuno lo  ha fato si sente un po di diferenza?
ROCKET68
prima pero devi dire il modello in questione 59x ttr 3tb ? :ok:
e' strano .
Qando da 15/47 sono passato a 14/47   ( ekuivalenti tre denti di corona  di diff. )
non mi sembrava di avvertire differneza ma forse ero ankora un po confuso...
Appena poi inseguito ho cambiato il trittico non ce'ra la 47 e ho messo la 46 .
Ci credete che ad allungare ho avvertito la differnza di un dente di corona??
Puo'essere ke ho avertito ache i maggiori atriti derivati dalla catena troppo tesa e pezzi ancora da rodarsi tra se?
morc
credo di darti una delusione dicendoti che ho un drz 400E
Xfox
Citazione di: mork il 01 Marzo 2006, 19:25:22
:shock: :zot:   oltraggio :riez:
Xfox
un dente sulla corona non lo senti sull pignone si
In effetti non ha senso cambiare la corona per aggiungere solo un dente. Meglio cambiare il pignone con uno con un dente in meno, oltretutto spendi anche di meno. Se invece devi cambiare la corona perchè è usurata, prendila con almeno 2 o 3 denti in piu'.
crisurf
...se vedi ci sono parecchi post sul forum.....
comunque semplificando devi calcolare un rapporto 1/3 tra i denti del pignone e quelli della corona.
Ovvero se togli un dente del pignone e come ( circa ) se ne togliessi tre della corona  :bttr: :bttr: :bttr:
Io ho tolto un dente dal pignone e si sente la differenza....ma ho un TTe .....vedi tu !!
teoris
Citazione di: crisurf il 02 Marzo 2006, 08:54:59
....ehm, forse volevi dire che se togli un dente dal pignone è come AGGIUNGERNE circa 3 alla corona (cioè la moto è rapportata più corta).  :ok: :ok:
Citazione di: adrianoTTR il 01 Marzo 2006, 20:44:37
Quoto in pieno!  :ok:
Mettendo una corona con 3 denti in più ti puoi gestire i rapporti direttamente dal pignone in modo molto più semplice e...avvertibile. E questo facendo variare il numero di denti del pignone di un solo dente per volta.
Esempio pratico. Se vuoi accorciare la tua rapportatura attuale e già monti un pignone da 14 devi per forza arrivare al 13, che già è piccino assai...e se poi non ti basta?
Io sono messo così (ho un 59X e non un DR, ma te ne parlo giusto come esempio): monto 'standard' un 14/49, Questo mi permette di fare un po' di tutto. Non sono troppo corto su strada né troppo lungo in off.
Quando mi serve una rapportatura lunga per trasferimenti/visggi lunghetti su asfalto passo al 15/49 (la differenza si sente...eccome...). Infine, nel caso di off particolarmente lento e stretto ci piazzo un bel 13/49. O almeno...ci piazzerò, perché quest'ultima soluzione non l'ho ancora testata...ho preso il 13 da poco! ;)
Vantaggi: molti. Iil pignone è piccolo (ti sta comodamente anche in tasca), e poi si smonta e rimonta in un attimo (almeno sul 59X). In tal modo puoi addirittura cambiare la rapportatura nel corso di una giornata. Caso tipo: vado a fare off lontano da casa (intendo più di 60/70 km...). Per il trasferimento monto 15/49, mentre quando arrivo all'off ci metto il 14 (o il 13).  :ok:
Saludos!
maTT
PS: Bello il DRZ...dev'essere un bel giocattolino in off...poi col pulsantino....speriamo che la mia "bella" non mi senta...
Un 59X è per sempre.
Cerby
Per fare il rapporto esatto basta fare una piccola divisione Corona mettiamo 47 denti, pignone 15, allora 47/15 = 3,133333.
Un dente di pignone fa per 3,13 denti di corona
:rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
Perugia
luigi_67
Citazione di: mork il 01 Marzo 2006, 19:05:28
Come ti hanno detto già, un dente di pignone equivale a tre di corona.
Dipende da che ci devi dare, già il 14/47 è abbastanza cortino - è quello che ho sul mio 3tb - con il 13 avresti praticamente le ridotte, valuta tu, considerando anche che su strada normale sei in quinta dopo 50 metri a 80 all'ora, insomma valuta.
Per chi dice di portarsi dietro il pignone da sostituire al volo: eh, mi piacerebbe ma dovrei portarmi dietro il compressore, la pistola pneumatica per svitare il dadone sull'albero e l'estrattore per il pignone... insomma non la vedo granchè pratica..... :riez: :riez: :riez: :riez:
ciao :bye:
Luigi :bttr:
camomilla
per il 3tb è complicatino, ma per il 59x c'è solo un seeger e niente + , quindi è possibile cambiarlo al volo
io ho un 3tb con rapporti 15 45 ora, perchè mi ero roto di andare a 80 all'ora con motore urlante con i 15 47,
lo so è pochissimo, ma non me lo spiego,
certamente avvertivo la perdita di potenza sopra gli 80, anche perchè monto un marving,
che sappiamo bene cosa fa agli alti regimi del 3tb
-ninzo'-
teoris
Citazione di: luigi_67 il 02 Marzo 2006, 10:56:02
ciao :bye:
Luigi :bttr:
...ma va....ammettilo che in fondo è solo perché non hai la presa accendisigari!!  :riez:  :riez:  :riez:   :riez:  :riez:  :riez:  :riez:
camomilla
Citazione di: teoris il 02 Marzo 2006, 11:33:22
pippi lo senti questo qua che dice               :riez:
teoris
Citazione di: camomilla il 02 Marzo 2006, 11:39:22
...ostia, ce l'hai? ? ? ?  magrebtzx magrebtzx
A parte gli scherzi, lo so che il vostro pignone non vien via come dirlo... :-X
luigi_67
Citazione di: teoris il 02 Marzo 2006, 12:21:09
.....MANCO CO' LE BOMBE!!!!!!! :riez: :riez: :riez: :riez: :riez:
Camomì come ti va con il 15/45 ? Lo volevo rimontare anche io ma sono indeciso.... -ninzo'- -ninzo'- -ninzo'-
camomilla
non è ne troppo corto ne troppo lungo,
è infatti la configurazione originale, :pazz:
a me va bene, perchè con la marmitta che mi ritrovo gli alti regimi non li sopporta la moto, mura, si rifiuta
Che dire....io ora ho su 14/47 e mi sembrano adeguati all'uso che ne faccio....gli originali 15/44 erano inusabili in off, prima troppo lunga e seconda con uno stacco enorme....ora uso la prima solo in pochissime situazioni, ed in mula vado di 2a e 3a. Accorciarli ulteriormente mi pare inutile, così lo stacco tra le marce è buono, la prima e la seconda sono perfettamente usabili. Fino a 15gg fa avevo 14/46, ed ho notato appena la differenza col 47. Quando 'ristradalizzerò' il ttr (luglio agosto) rimonterò il pignone da 15....non devo fare autostrada, per cui va benissimo.
Bye!
morc
volevo montare il pignone da 13 ma mi hanno sconzigliato perche tropo corto e allora cercavo una via di mezzo magari due denti di corona giusto per rendere la terza un po piu sfrutabile
Ludmillo
Mork!!
Tienili tutti i denti... che ti servono per masticare!!
E se non riesci a sfruttare una terza... non è che togliendoti qualche dente, questa te la dia!!
Sabato arriva il motore!!
Speriamo si metta sulla moto in moto!!
morc
CitazioneE se non riesci a sfruttare una terza... non è che togliendoti qualche dente, questa te la dia!!
>:(facio finta di non aver letto nulla .....anche  perchè non ci ho capito nulla :dubbio:
CitazioneSabato arriva il motore!!
ariva insieme ha paloo? dai che lo motiamo subito cosi vieni anche te domenica
