Rapporto di compressione TTR (testa 2KF)
Aperto da e_1, 02 Marzo 2006, 11:50:51
e_1
Ola,
ho per le mani una testata 2KF cui sto rilavorando i condotti.
trovandomela smontata mi è venuta la fregola di misurare il volume della camera di combustione che è risultato pari a 73cc
considerando l'alesaggio di 98mm, lo spessore della guarnizione (1mm) ed il fatto che il pistone che monto, al pms, è a filo con il cilindro
mi è uscito un rdc di 9.2:1 a fronte di un 10:1 dicharato.
Due domande:
1. Qualcuno di voi ha mai calcolato per via diretta il rapporto di compressione?, se si, con che risultati?
2. abbassando la testa di 0,5mm si ottiene un aumento del RDC (nel mio caso) di circa 0,3. In questo caso, possono insorgere problemi di interferenza tra cielo del pistone  e valvole?
E1
oldex70
Citazione di: e_1 il 02 Marzo 2006, 11:50:51
E1
:dubbio: :dubbio: se misuri l'alzata delle valvole non riesci a vedere eventuali interferenze???
luigi_67
Come l'hai misurato il volume, a calcolo o con altri mezzi ?
Per l'interferenza prendi la testa, ruota le cammes fino alla massima apertura delle valvole e poggia il tutto su una lastra di vetro affumicata con un accendino o una candela: se qualcosa tocca vedi anche dove.
Ciao :girrrr:
Luigi. :ok:
e_1
Citazione di: emminchia il 02 Marzo 2006, 11:59:10
Il problema è che non ho la possibilità di misurare l'alzata e l'evenutuale interferenza con il pistone perchè ho solo la testa e in queste condizioni non riesco a valutare l'interferenza
oldex70
Citazione di: e_1 il 02 Marzo 2006, 12:23:29
misura l'altezza degli eccentrici delle cammes :riez: :riez:
e_1
Citazione di: luigi_67 il 02 Marzo 2006, 12:11:16
Ciao :girrrr:
Luigi. :ok:
Siringa, plexiglass ed aqua per la testa, calcolo per il resto.
luigi_67
Citazione di: e_1 il 02 Marzo 2006, 14:26:57
immaginavo... :riez:
Luigi :ok:
riccardo.r
Citazione di: emminchia il 02 Marzo 2006, 13:38:53
Gli eccentrici azionano le valvole tramite i bilancieri,quindi la loro altezza non è pari all'alzata delle valvole.
E-1,non t converrebbe montare un pistone + compresso (eviti anche le noie d sfasamento della distribuzione)invece d abbassare la testa?
Tra l'altro non so xke ma ki preparava questi motori abbassava il cilindro dalla parte inferiore invece ke la testa!
E coi carburatori a ke punto sei? ???
Mi pare che il pistone più compresso (e di cilindrata maggiorata) è già montato da tempo!
E anche il doppio carb.meccanico! ;)
e_1
Vero, il pistone è già più compresso (dichiarato 10:1 dalla wiseco) solo che avendo una testata usata sottomano e volendo rettificarne la sede di tenuta già che mi trovavo, avendo calcolato un RDC più basso di quanto dichiarato, ho deciso di tirarlo un po su (diciamo 0.27 dai miei calcoli);  normalmente per aumentare il RDC si lavora sulla testata e non sul cilindro.
Per quel che riguard l'interferenza con il pistone non dovrebbero esserci problemi visto che monto un albero a camme con una alzata all'aspirazione di 9,2 mm ed esistono alberi che arrivano a 9.7mm senza che debbano essere prese particolari precauzioni se non quelle di adottare molle con carico maggiore. :ok:
E1
riccardo.r
Citazione di: e_1 il 05 Marzo 2006, 11:40:41
Dipende,se vuoi lasciare l'area d squish intatta(ed evitare pericolose preaccensioni)è meglio lavorare sul cilindro.
L'unico problema è ke è + oneroso e laborioso.
E1
Un'albero da 9.7mm contempla anche l'uso d un pistone + compresso o è da abbinare(senza modifiche )solo al pistone normale?
Cmq,dato ke hai la testa x le mani t conviene verificare!
Piuttosto col carbo a ke punto sei? ???
e_1
Se mi arrivano gli steli e riesco a provare la moto.....
ti faccio sapere
riccardo.r
Citazione di: e_1 il 06 Marzo 2006, 10:16:31
ti faccio sapere
:ok:  ???
