COMPATIBILITA' TRA I VARI MOTORI XT\TT
Aperto da SNOOPY L'AFRICANO, 19 Settembre 2006, 22:02:17
come sapete il mio tenerè mi dava problemi per colpa dello statore andato. Visto che di statori se ne trovano uno ogni cento anni, ho deciso, con l'aiuto di frasca (che ringrazio di cuore) di trapiantare l'intero impianto elettrico di un 3tb ad avviamento elettrico. ricordo che il mio tenerè è quello dell'86/89, quindi doppio avviamento e tamburo dietro. Inizialmente credevo che bastasse sostituire lo statore, ma poi mi sono reso conto che l'attacco dello statore sul carter è diverso, inoltre è diverso anche il volano, la ruota libera... insomma un casino
comunque, tempo 3 giorni, si fa tutto. Quindi, in conclusione, a chi ha problemi di rimettere in sesto un impianto elettrico malandato di un 1vj, sappia che può tranquillamente intercambiarlo con quello di un 3tb a patto che sostituisca statore, carter sinistro, volano e ruota libera e relativi ingranaggi.
ora la moto è una bomba, la mia unica paura era che la fasatura del riferimento sul volano fosse diversa da quella dell'1vj, invece sia il riferimento che la chiavettatura sono identici!!!
ottimo direi!!
Provenienza: www.xt600.de.
Visto che è una domanda che viene fatta spesso, la metto in evidenza.
Se vi serve la traduzione di qualche termine:
LiMa = statore
Deckel = coperchio carter
Polrad = volano
XTango
Ciao A tutti ,
Una domanda, ho un 2kf del 1988 con pedivella.
che voi sappiate il motore del 3tb si può adattare?
in caso positivo se volessi mettere il perno del kickstarter
è possibile?
grazie mille
Ulyano
furioz
Ciao,
si, il motore del 3TB può essere montato sul 43F e quindi anche sul 2KF.
Tieni però presente che diversi  connettori elettrici sono diversi, quindi
ti conviene cambiare anche tutto il cablaggio elettrico.
Inoltre il motore del 3TB ha rapporti interni diversi per cui devi montare
la corona posteriore con più denti e sopratutto la catena è + sporgente.
Devi pertanto tornire il pignone del 3 TB di 6-8 mm. (non ricordo esattamente quanto)
altrimenti la catena ti sega il telaio.
Non ho provato a montare il carburatore del 43F sul motore del 3TB. Se ricordo bene
anche i collettori dal carbu al filtro aria sono diversi.
Buon divertimento!  êlagnoccaê
