Consumi carburante XT
Aperto da gianni182, 28 Settembre 2006, 22:40:08
gianni182
Ciao a tutti, è normale che la mia moto faccia circa 16km  con un litro di benzina? consuma molto o sono nella media? dal benzinaio ho messo 12 litri di blu super ed ho azzerato il parziale così mi rifaccio i conti appena mi accende il rosso e magari inserisco il nuovo dato. :miii:
Piaggio Bravo, Yamaha TZR125R, Piaggio Superbravo, Yamaha XT600E (4pt), Piaggio Zip.
Bisognerebbe sapere se li fai in citta/fuori città/autostrada/fuoristrada/piano/veloce etc -ninzo'- In linea di massima ad una velocità costante di 100 km/h dovrebbe farti tranquillamente piu' di 20km/l
gianni182
prevalentemente  in città.
littledog1969
ricordo che quando avevo la mia 2kf nel ciclo urbano riuscivo a percorrere circa 20 km/lt, e lo stesso consumo si confermava in autostrada alla velocità di circa 110km/h
tel: 328 2142175
mail: littledog1969@gmail.com
skype: littledog1969
ubios
la mia XT 3tb oscilla tra i 17km litro e i 21km/l a seconda del tipo di utilizzo (città-statale-autostrada). :ok:
Citazione di: gianni182 il 28 Settembre 2006, 22:40:08
da quanto tempo hai la moto??
luigi_67
Citazione di: ubios il 29 Settembre 2006, 09:49:13
idem con patate.
Luigi :bttr:
robydoc1903
La mia ha 55000 km.(se quelli prima di me sono stati onesti), è del'90. Ho segnato tutti i litri che ho messo e i km fatti da Giugno ad oggi e fa esattamente i 16.8 in ciclo urbano ed extraurbano (tangenz.100km/h) e collina. Ho fatto quattro giorni in giro solo statali e 2 passi (Abetone e Muraglione) e su 1540 km mi ha fatto i 20 esatti. Non consuma nemmeno una goccia di olio. Spero che duri.
- Skype robydoc1903 -
attela
A me fa circa 166 km con un pieno + circa 30 km di riserva....scusate gli innumerevoli circa preferisco nn sapere quanto spendo di benza ! #crazy#
gianni182
la moto c'è l'ho da fine agosto, cmq terrò il consumo sotto controllo per un pò così se c'è qualcosa che non va credo dovro rifare la carburazione anche perche la moto prima di me l'aveva uno che abitava in zona di mare, io invece abito in collina e quindi la carburazione credo andrebbe rifatta anche se per me va benissimo senza alcun tipo di problema.
te lo chiedevo perchè anch'io quando la presi riscontravo elevati consumi, poi mi fecero notare che guidavo troppo apri e chiudi e da allora ho assunto uno stile di guida più lineare ottenendo dai 18/20 l/km...
gianni182
Sicuramente sarà che ancora sono troppo novellino. Cmq terro questo post aggiornato sui consumi così ti farò sapere.
spider
#12
Azz !! E allora cosa devo dire io che con il mio XT350 (snaturato con motore del TT350) non riesco a fare piu' di 11 Km/litro in citta' ?
Secondo voi a cosa puo' essere dovuto un consumo simile ? Una volta , quando avevo l'altro motore cioe' quello originale dell'XT350 , facevo anche i 18 o 20 Km/litro.
Dopo 30 minuti di marcia sembra quasi che surriscaldi il motore ed uno penserebbe a carburazione magra ma se fosse magra non consumerebbe cosi' tanto. Che ne dite ?
Spider
gianni182
Se non è la carburazione forse dovresti fare una revisionata al carburatore.Magari sostituendo le guarnizioni, spillo conico ecc.Sei sicuro che il carburatore sia quelo originale del tt350?
spider
Si' , e' il carburatore originale del TT350.
E' strano , consuma ma poi il motore surriscalda dando l'apparenza di miscela magra.
Spider
gianni182
bo non saprei,allora forse ha bisogno di una revisionata. Così come i motori non durano in eterno, anche il carburatore va rivisto.
Citazione di: gianni182 il 30 Settembre 2006, 14:37:19
quel carburatore spider è meglio che non lo tocca.... :nonsi:
sennò resta appiedato per un altro anno..... :soddisfatto:
Spider convinciti che è già tanto che cammina..... :akrd:
gna
io sto sui 18 km/l con la moto uguale alla tua (solo che la mia e` blu/nera) .
Puoi dare una pulita al filtro aria e se il caso lo cambi. Questo lo puoi fare tu.
Poi vedi se e` il caso di mettere mano al carburatore. (questo forse lo fai fare a un - bravo - meccanico).
qrcont
Citazione di: robydoc1903 il 29 Settembre 2006, 11:09:09
la tieni bene allora .olio valvole ecc..
qrcont
io con il tte ad andatura tranquilla con moglie appresso ,ripeto tranquilla arrivo anche a 25 km litro...
robydoc1903
Citazione di: qrcont il 02 Ottobre 2006, 11:36:07
la tengo bene sì,non a livello maniacale. Tieni presente che è la moto che serve a te,non tu che devi servire lei...
Cmq,battute a parte,quando l'ho presa aveva 47800 km (spero),e per sicurezza le ho fatto fare un tagliando completo (olio,filtri,past freni e soprattutto valvole),dopodichè l'ho solo tenuta sotto controllo.Adesso entro fine mese metterò olio più invernale e cambio la gomma ant.che ormai sembra da motard...
MyTTR
Citazione di: spider il 29 Settembre 2006, 23:21:06
Spider
NOOOOOOOOOOOOOOOOOO FERRRMOOOO!
Spider ti giuro che la tua va benissimo....non cominciare a smanettare altrimenti non finiamo più  :riez:.
spider
A parte gli scherzi ....
facciamo un po' una lista delle cose che possono aumentare il consumo di carburante.
#disco#
Spider
emitt
Il mio TTE con 8 litri di benza fa al massimo 120/130 km, quindi circa 16al litro :superck: :superck:
ale9684
non è che ci sono le valvole da registrare? magari rimangono un poò più aperte e quindi consuma un po di più.
ti è aumentato anche il consumo dell'olio? usi il CERAMICPOWER?
spider
Le valvole credo che siano registrate bene , addirittura due sono registrate con gioco in abbondanza quindi non dovrebbero rimanere aperte.
Il consumo di olio e' impercettibile ma non ho usato il trattamento ceramico per il motore al contrario feci rialesare il cilindro e misi il pistone nuovo.
Spider
lukauka
pari pari anche la mia
NUCLEARE? NO GRAZIE! (se ancora 'un si fosse capito)
tenerè 1984, xt 1996, lc4 2002 (non c'avevo fatto caso, sò tutti anni pari)   lo stolto dice quel che sa, il saggio sa quel che dice
snort
La mia 1VJ fa 25 km con un litro, praticamente quasi 600 km con un pieno di V Power all'andatura dei canonici 90 kmh.  ;D
gianni182
Con l'ultimo pieno ho fatto 200 km, quindi circa 16 al litro. Forse che sono nella media.
snort
Citazione di: TTpuzza il 10 Ottobre 2006, 21:29:31
La mia Teneré 600 con un pieno di 23 litri di V-Power arriva a 600 km circa.
gennymac
Ragazzi vedo che sono proprio fuori media con la mia 3tb. Il mio uso è prevalentemente in città, preciso che non ho mai fatto nulla di serio, la moto ha 38.000 km originali, sempre olio motore sintetico e riesco a fare max 16 a litro. Oltre non vado. Mi dite come fare per regolare il gioco delle valvole? E' una cosa complessa o posso farla pure io?
Ciao a tutti. ::feste:: ::feste:: ::feste:: ::feste::
gbp2002
:ok: secondo me i 16 in città rientrano nella giusta media  :superck:
robydoc1903
Citazione di: gbp2002 il 22 Aprile 2007, 07:39:28
quoto.  16,max 17km/l se solo in città. però sono sulla soglia dei 70.000 km.
tt600s
A ME ANCHE HA QUESTO PROBLEMA...IL MOTORE VA BENISSIMO QUANDO SI SCALDA TIPO DOPO 20 MINUTI SCOPPIETTA E VA PIANISSIMO E ULTIMAMENTE MI HA FATTO 10 KM AL LITRO :acci: :acci:
Citazione di: tt600s il 19 Agosto 2009, 02:55:14
Controlla se i collettori d'aspirazione del carburatore sono integri. Altrimenti ti si sballa la carburazione e comincia a scoppiettare come dici tu.
