Getti Dell'Orto su Teikei=OK!!!
Aperto da robo, 12 Dicembre 2006, 17:19:42
Posso confertmare che i getti Dell'Orto si montano comodamente sul carburatore originale del TTR (Teikei).
Vista la difficile reperibilità e i prezzi assurdi di quelli originali,mi pare una bella notiziuola. ;)
Io ho preso 2 getti da 128 a 1,50€ ca se ricordo bene. doc
benzo11
Io tempo fa avevo provato, ma nulla da fare, hai dovuto rifare la filettatura??
Puoi postare una foto di un getto dell'orto se non ti chiedo troppo..
DA 128??? Ma quelli del TTr non sono da 160 e 150?  :dubbio:
Sto facendo il doppiocorpo meccanico e da quanto ho letto nei vari topic i getti si aggirano introna ai 125\135...
Io ho preso gli spruzzi dell'Orto per un carb PHBG da 21 (me ne avanzavano 5\6 dello scooter,ma hanno misure troppo piccole per poter essere montati sul ttr-56,70 ,80 ecc)
Inizialmente ho provato ad avvitarli e non andavano su molot bene,poi ho fatto così:
svita e avvita,senza sforzare sono entrati.
Se si guarda bene i vari spruzzi hanno uan filettatura molto simile...unica differenza estetica è il fatto che i teikei si possono stringere con una chiave,mentere i dell'orto solo col cacciavite.
Lo spruzzo dell'orto è quello a destra;gli originali teikei sembrano dei bulloni con un foro...
benzo11
Prova ad avvitarli su un dado, quello originale va, il dell'orto non entra, avvitalo tutto con forza gli rifai la filettatura, io ho fatto così poco fa ed è ok!!
Però secondo te la parte superiore del getto essendo diversa non influenza il passaggio della benzina??
benzo11
con i getti del minimo come fai? Lasci i 54??
Di minimo ho ,se non sbaglio o 54o 56...
Secondo me non dovrebbe esserci differenza da com'è fatto il getto,in fondo è "solo" un parzializzatore che permette il passaggio della benzina.
Un foro da 128 è un foro da 128...
Ho notato nella parte intera che uno è conico è l'altro no,ma secondo me non influisce più di tanto,visto che lo spillo lavora molto più in alto è non va a toccare\inserirsi nel getto.
Sfaika delle sfighe questo week end non ho 1 oretta libera per poter provare a montare il doppiocopro e provare se funziona correttamente! :-\
benzo11
Fammi sapere come va, mi interessa sto discorso.... :ok:
Dal mio, sono usciti getti da 150 al primario, e 130 al secondario  :dubbio: :dubbio: :dubbio:
Anche dal mio (originale),ma montando 2 corpi meccanici bisogna diminuire la grandezza dei getti...visto che entra benza da entrambi!
