CHI MI AIUTA !!!!! risolto
Aperto da burnygio, 27 Marzo 2007, 09:53:49
burnygio
Citazione di: MangiaErba il 29 Settembre 2007, 19:29:28
Mmmm sul mulo lo trovi ma poi non ti passa il check di genuinità che fa prima di installare SP2 ...
Devi trovare il modo di installare dal CD originale.
Googolizza un po' che al 99% trovi la soluzione
forse una soluzione ci sarebbe ........... leggi qui e scarica il videotutorial che ha fatto il tipo!
http://notebookitalia.it/forum/view-4814.html
ho provato un po a smanettarci per preparare il cd di xp con il driver che ho scaricato .....non mi funziona neppure  NLITE :acci: :acci: :acci:
non ci capisco piu niente!! "sbemm" "sbemm" "sbemm" :contrar: :contrar: :contrar:
burnygio
allora:
io ho scaricato il driver per il mio chipset intel http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=2261&DwnldID=13806&lang=ita
è un .exe quindi presumo che sia da installare su un floppy  :sciopp: deduco questo perchè durante l'installazione mi vien fuori che il mio sistema non ha i requisiti minimi per l'installazione del software!
quindi : visto che il portatile non dispone di floppy ,rimane la soluzione di incorporare il driver con un disco di xp professional , e quà che chiedo un aiuto!  magrebtzx magrebtzx magrebtzx
chi mi riesce a preparare il cd!!!  magrebtzx magrebtzx magrebtzx magrebtzx
MangiaErba
Citazione di: burnygio il 29 Settembre 2007, 20:01:11
allora:
Se è un .exe non va bene ... ci vuole il .cab ... credo ... ma deve stare su un floppy che gli dai durante l'installazione .... che rogna ... non credo che basti (anche avendo il driver nel formato previsto) inserirlo nel CD ...
Però di Winzoz non ne so tantissimo ...
burnygio
forse sto riuscendo a far qualcosa!!!!!!! :o
burnygio
Citazione di: burnygio il 29 Settembre 2007, 21:18:56
sta minchia.......... :contrar: :contrar: :contrar: :contrar:
ci vuole xp con sp2 incorporato! il driver ho capito come metterlo però :P
MangiaErba
Citazione di: burnygio il 29 Settembre 2007, 22:30:09
ok ... mulalo giù e poi usa il tuo codice per registrarlo ... dovrebbe andare  :ok:
se hai probz a mularlo provo a scenderlo io ... fammi sapè  :ok:
burnygio
Citazione di: MangiaErba il 29 Settembre 2007, 22:46:28
l'ho trovato .......
si, ma che casino....................... :incx: :incx: :incx: :incx: :incx: :incx: :incx: :incx: :incx:
MangiaErba
Citazione di: burnygio il 02 Ottobre 2007, 11:10:00
No more casins ? Use Linux  -ninzo'-
burnygio
Citazione di: MangiaErba il 02 Ottobre 2007, 11:18:04
gli installerei linux ma sai com'è!!!!
la giovincella vuole scaricare file,chattare su msn e puttaXXte varie!! e vuole xp !!!! almeno se ha xp si arrangia da sola a far quello che deve fare  -ninzo'- :mvv: :mvv: :mvv:
MangiaErba
Citazione di: burnygio il 02 Ottobre 2007, 11:36:35
la giovincella vuole scaricare file,chattare su msn e puttXXXte varie!! e vuole xp !!!! almeno se ha xp si arrangia da sola a far quello che deve fare  -ninzo'- :mvv: :mvv: :mvv:
La mia aveva XP e non ne voleva sapere di cambiare ... mi sono incazzato e le ho formattato il portatile (che è MIO e quindi ci metto quello che dico IO) ... adesso è felice e mi ringrazia ... e fa pure opera di proselitismo ....
FIDATI KUBUNTU e la fai felice
PapiOrso
Il check di genuinità lo fa solo con windows update, se imposti gli aggiornamenti automatici ti fa tutti gli aggiornamenti di sicurezza senza problemi. l'unica cosa che non puoi fare è installare IE7 ed altre amenità, ma chi se ne frega...
f.rospo
l' xp che ti serve c'è l'ho ma come de to mando?  :dubbio:
se qualcuno ha qualche idea...
http://www.danasoft.com/sig/frosp.jpg
una donna brontolona affacciata alla finestra è più di quanto un uomo possa sopportare.  h.c.bukowski
burnygio
Citazione di: f.rospo il 02 Ottobre 2007, 23:22:39
tranquillo ho risolto :ok:
burnygio
#48
forse avrò trovato l'acqua calda....non so
SON RIUSCITO A INSTALLARE XP :dance: :dance: :dance:
Forse sono l'unico a NON aver xp con sp2 :acci: Io aveva la versione sp1 che poi andavo io ad aggiornare alla 2 #crazy# #crazy# #crazy#
XP SP2 HA GIà I DRIVER SATA!!!!!!!!! :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
ho fatto il boot da cd e il disco si vedeva :o :o :o ho tenuto la partizione da 10gb con su il ripristino con vista ,magari nei prossimi anni avran tirato fuori aggiornamenti decenti per funzionare!
grazie a tutti quelli che mi ha supportato!!! ;D ;D ;D ;D
