chiave bloccaggio pompante forcelle 3TB e 2KF
Aperto da ciglio, 25 Agosto 2007, 17:18:59
Skeletor5
alzando il soffietto del mio xt 600 3tb ho notato che dopo una caduta, il paraolio della forcella mi trasuda olio...
mi ritrovo quindi a dover cambiare il paraolio della forcella (e con l'occasione li cambieròa tutti e 2 gli steli)
guardando su internet ho trovato però 2 misure di paraoli..qualcuno sa la misura giusta?
e per procedere al cambio, devo smontare tutta la forcella, steli e molle compresi?
CERCO fianchetto post. dx 3tb (quello che copre la marmitta)
VENDO: - frecce carbonio nuove: http://www.subito.it/vi/69687101.htm?spoint=promomail-20130817
- Pirelli scorpion: http://www.subito.it/vi/66581345.htm?spoint=promomail-20130817
MarGio
la misura non la sò ma da wemoto la trovi
scorri in giù, fino a forcelle e sospensioni
http://www.wemoto.it/bikes/yamaha/xt_600_e/91-94/
okkio perchè ho impostato il modello 91-94
Tex1
Riesumo un topic del Giurassico....  ;D
Io per non stare a uscire di casa per comprare a barra filettata ho preso un bullone di M16 (che ha una testa esagonale da 24), gli ho fatto un foro in fondo (dalla parte opposta dalla testa insomma), l'ho scaldato con la pistola termica e gli ho piantato dentro un bit Torx T45 che faceva parte di un kit e che non avevo (nè avrei) mai usato.
A quel punto con un po' di prolunghe e adattatori montati sul bit si arriva a tenerlo da fuori senza problemi.
Funzionato perfettamente per entrambe le gambe della forcella, anzi è stato fondamentale perchè con la pistola non sarei mai riuscito a svitare tutta la vite (girava tutto nonostante i miei tentativi di comprimerla per generare attrito).
