Molla che struscia!
Aperto da © Lo Sdrimmel Nazionale ®, 04 Settembre 2007, 18:19:26
Forcelle di un TTr...
Non montate! provavo a pompare, una era più morbida, una più dura  :dubbio: :dubbio: :dubbio:
Ho smontato quella più dura, e la ho visto che la molla, è consumata su quasi tutta la lunghezza: come se urtasse sulla parete interna della forca!
Ho provato a fare delle foto... ma non si vede nulla!  :contrar:
La posso recuperare o è da buttare?
provo lo stesso a metterne qualcuna!
Le parti "luccicanti" son quelle consumate!
ma la molla striscia solo da un lato o su tutta la circonferenza? nel primo caso penserei ad uno stelo storto o comunque con problemi di scorrevolezza (ad es. la boccola usurata), nel secondo penserei ad una molla non sua, oppure talmente snervata da essersi espansa...se inverti le molle tra i due steli che succede?
da un lato anke la mia ci è così....ma poco poco
Non lo so: l'altro stelo è ancora integro!!!
In pratica stuscia in modo che la fosse proprio la molla ad essere storta!!!! sui primi 10/15 cm i segni ci sono solo sul lato sx, al centro della molla sul lato dx, all'estremità della molla, di nuovo sul lato sx! -ninzo'-
Sayid
dice che non è nulla di grave. chi rigenera forcelle mi ha parlato di una specie di rettifica ma di normale routine, lo faaro appena arrivano i parapolvere
Alessandro
probabilmente aveva storto la forcella e ha sostituito lo stelo ma non la molla.....
Non riesci a capire se è storta? Falla rotolare su un piano, vedi, è dritta?
Citazione di: SDRIMMEL il 04 Settembre 2007, 18:44:19
Ah si  :dubbio: davvero  ::)
Per me la molla non ha proprio nulla, basta un minimo sfregamento per 'lucidarla', se è però mangiata (nel senso che manca materiale) la cosa è diversa! Ci odvrebbe comunque essere una boccolona (un tubo) di plastica che tiene la molla al centro.... se è storta basta metterla su un piano e poco alla volta si raddrizza.
Sulla molla pare che un po' di materiale manchi proprio!!!  :miii:
cmq ho smontato anche l'altra forcella, ho affiancato i 2 steli, e quello della molla incriminata, pare proprio un po' storto!
Vedo di fare la prova del "rotolamento" come dice TTgreat...
Quindi la molla si può raddrizzare? E ( eventualmente ) lo stelo?
Cacchio! e io che volevo pure far pittare i foderi! :incx: :incx: :incx:
Citazione di: SDRIMMEL il 04 Settembre 2007, 20:37:09
la molla non dovrebbe costare una follia, ho chiesto ieri per le molle 2kf e costano 36 euro l'una all'incirca. lo stelo invece è un brutto affare, so che si possono far raddrizzare ma non credo sia facile fare un buon lavoro, forse fai prima a cercare uno stelo usato.
