tt 350 s 1996
Aperto da federico crf, 05 Settembre 2007, 21:25:31
federico crf
salve a tutti, da 2 giorni sono proprietario di un tt 350 s del 1996. la moto non ha fatto molti km né tanto fango. problemi: la moto è stata ferma x circa 3 anni, appena presa ripristino filtro aria, olio, etc... carburatore totalmente spontato e ripulito (membrane in perfetto stato). problema: la moto si accende con difficoltà, e nel provare a carburarla non tiene in alcuna considerazione la vite aria, né il minimo mi rispetta... sconsiderato. inoltre luci zero: ho provato con il tester ma non arriva sorella corrente. che ne dite? grazie a tutti.
contatta ttgreat 0 lele74 ,loro conoscono bene il tittello,ce l'ho anch'io ma non sono un esperto  -ninzo'-
pierott
Controlla bene i collettori in gomma...sicuramente sono andati!
Citazione di: pierott il 05 Settembre 2007, 23:02:17
scusa se non ti ho menzionato, ma non ricordo tutti  magrebtzx
federico crf
pierott
Allora step2.controla la fase (ormai ne ho trovati diversi saltati di un dente)......ma corrente manca solo ai fari?
Martello tranquillo: io vado per tentativi.....non sono il massimo dell'affidabilità!
federico crf
l'amica corrente arriva al motore, infatti si accende... però quando è in moto, non tiene neanche il minimo, schioppetta. ai fari zero assoluto. domandina ma che è quella piccola scatoletta nera con 3 o 4 fili attaccata alla piastra superiore? grazie ancora
Quella è la centralina, lasciala perdere per ora. I collettori spesso "sembrano" integri. Li devi smontare e controllare minuziosamente. Che non abbiano crepe e che la gomma sia ben incollata alla flangia di alluminio.....
Citazione di: TTgreat! il 06 Settembre 2007, 11:05:13
ciao TT ,ho anticipato il comando del secondario eliminando il gioco e ho fatto un bel progresso  :riez:
Vedrai che a poco a poco si trasforma......ripeto che a me non fa rimpiangere il 600.......
mauri600E
ti dico una cosa... il carburatore per quella noto è tutto..
Io pensavo di averlo pulito bene e il pulsantino dell'aria mi faceva lo stesso scherzo che racconti e non riuscivo ad accenderla..
Stefano80  alla fine lo ha messo nuovamente in ammollo e pulito ultra.bene bene, ora è ok...
