LUCIDATURA plastiche Post Verniciatura?
Aperto da mfanti, 08 Ottobre 2007, 11:03:56
mfanti
Ciao mitici,
              ieri visto la bella giornata, almeno sulla zona di Padova, mi sono messo a verniciare le plastiche del mio TT 59x con il compressore. Sarà per l'ugello, sarà per la mano non proprio espertissima, qualche piccola imperfezione è apparsa. Mi sapete indicare qual'è il giusto processo per ottenere una perfetta lucidatura di queste: pasta abrasiva, carta vetrata, flessibile, acido muriatico+solforico+soda,ecc.?
A lavoro finito vi inoltro le foto del restauro!!!!!
Leonardo
Fondamentale per ogni verniciatura è la preparazione della superficie su cui dare la vernice.
Se le plastiche presentano solcature profonde, bisogna prima stuccarle, poi si carteggerà con grana decrescente fino ad arrivare almeno alla 800, meglio una 1000.
Se partire con una grana 150 o con una 400, dipende dalle condizioni in cui si trova il supporto da verniciare, più sono profondi i grafi, + grossa dev'essere la grana di partenza.
Io inizio con carta a secco e finisco con gli ultimi 2 passaggi con carteggiatura bagnata.
Finita la carteggiatura, lavi a fondo i pezzi, li passi con antisilicone e spruzzi l'aggrappante x plastiche, va bene quello in bomboletta..............ricordati di dare una mano leggera che deve restare un poco ruvida, così eviti di carteggiare.
Sulle plastiche è meglio usare vernice poliuretanica bicomponente, nella quale puoi mettere un 5/10% di elasticizzante, soprattutto se vernici parafanghi che hanno torsioni.
Ricordati che dopo l'aggrappante, quando è secco, devi passare l'antisilicone e poi lo straccetto adesivo raccogli polvere
Leonardo
La plastica può essere lucidata senza soverchi problemi ma poi devi proteggerla con una mano di vernice poliuretanica bicomponente trasparente, in quanto una volta lucidata, diventa più delicata.
La lucidatura la faccio con spazzole di tela di cotone e paste abrasive, cominciando da una di grana + grossa, per finire con un polish abrasivo.
A questo punto devi sgrassare a fondo la superficie usando prima uno sgrassatore tipo chanteclair, poi antisilicone e quindi la verniciatura.
mfanti
Grazie Leo delle info, ma mi spieghi il processo prima di verniciare, invece volevo avere info su come lucidare e togliere eventuali piccole imperfezioni dell verniciatura, dopo aver appunto verniciato le plastiche.
Leonardo
La vernice può essere lucidata senza grandi problemi.
Se hai usato poliuretanica bicomponente farai un poco + di fatica in quanto è piuttosto dura.
Ti serve della pasta abrasiva, per usarne una sola cerca la Cromax, è veramente ottima.
Ti serve un flessibile che abbia la velocità regolabile a cui attaccherai un plattorello con un tampone per lucidare, se non l'hai mai fatto usa un tampone morbido e una velocità piuttosto bassa.
Stendi la pasta sul tampone e poi inizi a passarlo sulla vernice, su tutta la superficie in modo da averla uniforme, per ultimo passerai un polish lucidante che da il tocco finale.
Per qualunque altro dubbio, chiedi senza farti problemi.
