candele bruciate....sul free
Aperto da mare, 15 Ottobre 2007, 12:18:17
mare
Salve a tutti,
il piaggio free 50cc di mia moglie 'brucia' le candele in tempi brevissimi.
Ogni 15-30gg, comincia a singhiozzare, quindi si spegne e non vuol più saperne. Cambiata la candela, riparte e non da' problemi per altri 15-30gg.  -ninzo'-
La parte elettrica dovrebbe essere simile alle 43F cioè composta da statore, centralina (carburatore), bobina e candela.
Già è accaduto un problema simile tempo fa, il mecca risolse col cambio di diversi componenti sicuramente bobina, e centralina, non ricordo se cambio' anche lo statore.
Che voi sappiate, c'e' un modo per testare il funzionamento dei vari componenti elettrici? Oppure, in termini di probabilità, con quale sequenza mi converrebbe cambiare i vari componenti ?
Che candele monti?
E che olio usi?Può darsi che hai della morchia che s'appiccica sulla candela e dopo un po' la "cuoce"...
mare
Ciao,
come olio milescela uso spesso il castrol. Quanto alle candele ho provato 2 marche (ma non ricordo il nome) entrambe decenti. Effettivamente una sembra durare un po' di più...
Tu credi che possa essere un problema di carburazione? In questo caso pero' la pulizia della candela dovrebbe portare 'benefici' almeno far ripartire il motorino, invece io devo sostituire la candela.
Pensavo più a un difetto di qualche componente elettrico (bobina o centralina)... cosa potrei controllare per confermare la tua tesi?
Per vedere com'è all'interno il cilindo dai un' occhiata dal foro della candela (una lampadina fa sempre comodo...):se vedi il cielo del pistone "catramoso" vuol dire che è bella sporca anche la testa.
Un 'ulteriore conferma l'hai se smonti lo scarico e guardi il foro: se è incrostato e appicicaticcio sarebbe bene pulire un po'!
Il lavoretto è semplice:
una volta tolta la protezione di plastica per l'aria forzata togli i 4 dadi e sfili la testa,la pulisci e la rimonti...detto fatto!
Metti un po' di mastice sulla guranizione per sicurezza e via.
mare
Quindi non fai riferimento alla carburazione  :dubbio: Non pensavo una cosa di questo tipo potesse essere la causa della 'morte' prematura di una candela!
Cerchero' di fare i controlli che mi hai suggerito.
Grazie.
P.S.  "sbemm"  mi consigli anche di controllare qualche componente elettronico?
...per l'elettronica non saprei... :-[
prova ad accenderlo senza accellerare...  molte volte così si bruciano
