ubuntu: son disperata!
Aperto da marta, 06 Dicembre 2007, 23:56:46
marta
aiutooooo!!!!
ho fatto l'upgrade all'ultima versione di ubuntu dal gestore degli aggiornamenti... dopo ore passate a scaricare e installare mi si è inchiodato tutto! ho riavviato e ha dato un fottio di errori che son riuscita a fissare in qualche modo, però, ora si avvia, mi chiede utente e password però non funzia, mi rimane lo schermo nero con la freccina del mouse e nient'altro  :-\
non so che fare? se reinstallo tutto perdo i dati o riesco a fissare in qualche modo?
:'(  ciauz
pif
Citazione di: taki il 06 Dicembre 2007, 23:56:46
aiutooooo!!!!
:'(  ciauz
da linuxaro neofita posso dirti che puoi tranquillamente reinstallare tutto il sistema operativo senza perdere i tuoi dati, basta far partire il pc con una qualsiasi distribuzione live (ne esiste addirittura una fatta apposta, una minidistro concepita appunto per recupero dati, si dovrebbe chiamare Rescue-linux o simile). Una volta partita la live procedi al salvataggio dei dati e poi reinstalli ubuntu, magari direttamente la 7.10.
Però, prima di procedere, prudentemente aspetterei una bonaria conferma dai guru che bazzicano qui, tipo Testalucente o  Mangiaerba.
facce sapé ;)
1- non devi reinstallare.
2- al login scegli da opzioni la sessione gnome- failsafe
3- nell'unico terminale che vedi dai questi comandi: "metacity &"  "synaptic" e "firefox"
poi ti dico il resto.
marta
Citazione di: gna il 07 Dicembre 2007, 10:18:05
:sob: non funzia
dopo "metacity &" mi scrive "window manager error unable to open x display "
mi sa che ho scassato tutto per bene!
:( reinstallo?
no non occorre reinstallare.
premi control+f1 fai login da li` e poi
dai il comando:
sudo dpkg --reconfigure -a
vedi cosa succede. Putroppo e` difficile darti suggerimenti sicuri a distanza..
marta
avvio sempre in gnome- failsafe?
il casino è che ho solo un pc... ora provo
allora: o fai login in sessione gnome-falsafe (prova a questo punto: > metacity --replace se non erro)
oppure passi in modo testo con CTRL+F1, poi login e poi comando dpkg
marta
ok  :)
vado e provo!
grazie per la pazienza  :D
marta
Citazione di: gna il 07 Dicembre 2007, 11:38:44
gnemte   "sbemm"
ho scaricato l'ultima relase di ubuntu ...  >:D
non sarà necessario ma se lo merita  :akrd:
avevo avuto simili problemi con il mio laptop dopo l'aggiornamento.
Mi sai dire se hai una scheda ATI?
A me poi non funzionavano gli effetti 3d ma dopo il login  gnome si avviava regolarmente.
Leggi qui:http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=569654
e qui: http://osdir.com/ml/gnome.general/2005-04/msg00055.html
prova a entrare con sessione gnome-default
oppure loggandoti da console testo (CTRL+F1) poi nel prompt digiti:
>cd ; rm -fr .gnome
e poi ritorni alla sessione grafica (CTRL+F7 ) e provi a fare login normale.
marta
se avvio normalmente mi da la schermata del login poi schermata nera con il mouse che posso muovere e lì ho provato a fare ctrl F1 ma non mi da niente  :-\
ora provo gli ultimi comandi che mi hai dato
Ops: la combinazione di tasti per la modalita` solo testo e` CTRL+ALT+F1
scusa la sbadataggine!!
marta
ho riprovato tutto ma gnemte  :-\
poi dopo CTRL ALT F1 ho provato " sudo dpkg --reconfigure -a" niente! allora ho inventato " sudo dpkg --configure -a" ha fatto un sacco di cose per finire col dirmi che ci sono errori in:
acpid
acpi-support
libdjvulibre 15
powermanagement - interface
evince
:confuso: :confuso: :confuso:
ora però abbandono e riproverò lunedì  :riez:
ciauz  :ciao:
ok, ci hai azzeccato.
hai solo problemi con il gestore di energia (il pc e` un laptop,  I guess) pero` dovresti potere fare login
tranquillamente.
buon sant'ambrogio (li` a milaniland e` festa)
TestaLucente
bella taki!
fai na cosa...
disabilita gdm al boot, riavvia in "modalità testo" e controlla che non ci siano errori nel sistema base...
se va tutto bene ed il problema è SOLO l'interfaccia grafica... leva tutto e rimettila...
se i problemi sono diffusi a livello di sistema fai MOLTO prima a fare un sano backup e reinstallare...
IMHO
(Fabrizio)
marta
Citazione di: TestaLucente il 07 Dicembre 2007, 14:43:39
bella taki!
fai na cosa...
ho azzeccato un comando però  :dubbio: come faccio a disabilitare gdm ... levare e rimettere l'interfaccia grafica   -ninzo'-
mo provo .... :dubbio:
puoi reinstallare gdm andando sulla console testo (CTRL+ALT+F1) fai login da li` e poi:
>sudo apt-get remove gdm
(ti chiede la password)
e poi
>apt-get install gdm
poi ritorni alla modalita` grafica (CTRL+ALT+F7)
e riprovi login da li` (tieni conto che puoi sempre tornare sulla console testo e li` hai gia` la sessione
aperta per ulteriori comandi da prompt)
marta
non ho fatto niente e ...
ho riavviato il pc e funziona  -ninzo'-
però non ha aggiornato alla versione 7.10 di ubuntu, ora ci penZo io a reincasinare tutto  ;D
perche` dici che non ha aggiornato?
dalla barra di gnome sotto system (sistema) ti dovrebbe dire che versione stai facendo girare.
marta
Citazione di: gna il 10 Dicembre 2007, 11:20:16
barra di gnome
versione 2.20.1
distribuita da ubuntu
compilata il 19/10/2007
-ninzo'-
sto aggiornando e speriamo ... magrebtzx
:)   ciao
quella e` la versione di gnome!
dovresti trovare qualcosa tipo "about ubuntu"
marta
Citazione di: gna il 10 Dicembre 2007, 11:35:31
"about ubuntu"
non mi dice niente!
anzi mi dice che non esiste l'info... o qlc del genere  :( cmq sta aggiornando parzialmente alla versione 7.10 perchè ha trovato errori nel powermanagement e, mi sembra nell'interfaccia grafica ...
pietà!
ciauuuuuuuuu
marta
son riuscita... è aggiornato 7.10
sembra anche funzionare  :D :D :D
sempre grazie per l'assistenza e la pazienza!
