Lunghezza catena e rapporti TTR
Aperto da Azoto, 14 Gennaio 2008, 17:04:53
Azoto
Qualcuno mi dice qual è la lunghezza della catena originale del TTR?
Che rapporti si possono montare con la catena originale (da nuova)?
Citazione di: Azoto il 14 Gennaio 2008, 17:04:53
non devi misurare la lunghezza, ma contare le maglie. col tempo la catena si allunga. conta le maglie della tua vecchia e saprai. probabilmente con la catena originale puoi mettere senza problemi il pignone da 14, se vuoi agire anche sulla corona dovrai riconsiderare il numero di maglie della catena, dato che per essere incisiva la modifica devi mettere o togliere almeno 3 denti.
a comprare la catena, ne devi prendere una da 120 maglie!!! Questo è poco ma sicuro!!!
pe€r quanto riguarda i rapporti... questo dipende da che uso fai del tuo TTr: se lo usi  in fuoristrada, vai con un bel 14-50 ( ma anche una corona da 47/48  può andare! )
Se lo usi per strada, allora rimetti i rapporti originali: 15/44!!! Se proprio vuoi fare lunghi tratti, un pignone da 16!!!!
Tornando al discorso "maglie catena": non è che tu vai dal ricambista e chiedi "Mi dia una catena da 114 maglie!" ...   NO! Non lo puoi fare! Prendi la catena da 120 maglie ( non 110 MI RACCOMANDO! ), e, in base ai rapporti che hai, la monti tagliando le maglie in eccesso!
Azoto
Con lunghezza mi riferivo proprio al numero di maglie.
Su Kedo le vendono già tagliate e volevo sapere se su una catena da 112 maglie riesco a mettere una corona più grossa...
Citazione di: Azoto il 14 Gennaio 2008, 21:21:52
la catena si taglia con estrema facilità, non vale la pena prendere una misura non standard e pagarla di più di una standard da 120 che trovi nel negozio sottocasa.
cmq quasi sicuramente non ce la fai a mettere una corona più grande con una da 112, e cmq giocando col pignone ottieni risultati identici e più facilmente reversibili, dato che un pignone da 14 lo metti anche con la catena di serie, una corona maggiorata no.
TTRob
Ma quanto si spende a cambiare corona catena pignone?
Se metto 14/50 che miglioramento ho ai bassi ?
Citazione di: TTRob il 18 Gennaio 2008, 10:55:46
La moto non arriva a più di 120/130.... ma c'arrivi in un lampo! :cool: Però riattacca il limitatore che altrimenti sfondi il motore in un lampo!  :riez:
arrivi a spendere sui 100/120 euro! 70/80 per la catena... una 20ina d'euro per la corona... e una 15ina per il pignone! Euro più euro meno! :ok:
Per il TTR sono queste :
Pignone: 15 Denti
Corona: 44 Denti
Passo Catena: 520
Maglie Catena: 112
Pe il TTRE :
Pignone: 15 Denti
Corona: 47 Denti
Passo Catena: 520
Maglie Catena: 114
Questi sono i dati orgiginali e puoi spendere per i kit Afam completi e già in misura € 110.00 :ciao:
P.s se non ti sei registrato sul mio sito...fallo ora e potrai agevolare delle scontistiche applicate al forum xt :ok:
TTRob
grazie gaso
leggevo nei post e sdrimmell consigliava il 14/50
così mi sono lasciato tentare dalla curiosità
ma se rischio di sfondare il motore lascio sicuramente
montati gli originali!!!!!!
vero devo ancora registrarmi!
Non è che lo sfondi "DI SICURO"! Solo che salirà di giri in modo ipressionante e arrivando subito al fuorigiri! Per questo t'ho detto di "RI"attaccare il limitatore!
Io, al momento ho un 14/48... e mi trovo bene!
TTRob
#10
beh allora ci faccio un pensiero !!!!!!
se nn la vendo e la tengo per l estate
mi sa che ci provo
ma col 14/48 riattacco lo stesso il limitatore?
penso che ti convenga: da 15/44 a 14/48... accorci proprio di parecchio!
benzo11
#12
con la catena originale un pò usata, io monto una corona da 47, ci sta tranquillamente gioca con i registri del tensionatore e vai tranquillo!!
Azoto
Citazione di: benzo11 il 19 Gennaio 2008, 21:24:00
Grazie  :ok:
