riverniciare il carter dx 59x
Aperto da spidercat, 01 Marzo 2008, 13:27:59
spidercat
ora è nero , devo farlo color antracite . come procedo? devo sverniciarlo con le spazzole di ottone o lo sabbio? epoi?
stefano :ciao:
xt550
Leonardo
Se non hai problemi, sicuramente meglio sabbiare, comunque anche con la spazzola metallica viene bene, ci metti un po di più e basta.
Poi gli dai un primer epossidico bicomponente e poi sopra la vernice
jp tt59x
Ciao,vorrei verniciare i carter e blocco motore del 59x.Il mio modello e' quello a carte griggi e vorrei rifarli dello stesso colore.Esistono bombolette ad alta temperatura di questo colore?I carter devono essere per forza riverniciati con vernici ad alta temperatura?Posso trovare un colore similissimo ma non ad alta temperature e verniciare?
Gigi600
Io ho usato una comune bomboletta dello stesso colore grigio antracite per la mia tt 600 e
Ho riverniciato le parti esterne carter volano e frizione
Con lo scotch ho fatto un cerchio e avvolto di carta dove non volevo verniciare.
Ho pulito con un straccio imbevuto con diluente nitro .
Verniciato.
Si fa a fatica a notare la differenza.
Un anno ed è ancora lì.
Gigi  :ciao:
TT 600 E  + KTM  EXC 450 R
Alekosd
Citazione di: Gigi600 il 19 Maggio 2008, 23:58:34
Verniciato.
Gigi  :ciao:
cioè non era vernice ad alta temperatura?  :miii:
marca? codice colore? hai visto mai che la si trova in giro...
Gigi600
Vernice normale il motore arriverà sui 70/80 gradi  :riez:
In linea di massima è un colore fatto a proposito per ritocchi vernice auto.
Ti faccio la foto della bomboletta, colore e marca  la posto questa sera  :riez:
Gigi  :ciao:
Alekosd
Citazione di: Gigi600 il 20 Maggio 2008, 13:10:58
Gigi  :ciao:
Gigi600
#7
Ecco  :riez:
La mia TT 600 l'avevo usata per fuoristrada e come vedi è tutta piena di piccoli buchi poi la ho sistemata plastiche,
sella ho rimesso le frecce e dato un generale ritocco di vernice telaio e motore .
Foto sotto è un primo piano a 50 cm non si nota  :riez:
Gigi  :ciao:
harry potter
Citazione di: Leonardo il 02 Marzo 2008, 00:00:09
i coperchi carter non sono in magnesio??
jp tt59x
Allora se io riesco a far fare un colore molto simile  posso spruzzare con il compressore il bassamento ed i carter??
Alekosd
