TTe isti che olio e quanto mettete nelle vostre paioli ?
Aperto da Rakim, 07 Aprile 2008, 11:16:10
il manuale dice suspension oil fork 01  lo produce la OJ  per le paioili ma non si capisce la gradazione .
voi mettete un 5 o 7,5 o 10?
Quanto ?
In grammi o in cm dal bordo ?
Io metterei la masisma quantita indicata dal manuale di officina , mi par da tre opzioni minimo , medioe massimo
L uso e' misto off strada
aleTTio
Io misi un 5W della Shell, 510 cc per forca (per 20 cc ho dovuto comprà 2 litri...'sti furbetti...)
TT600 ES - 1995
bigandrew
nella revisione di posaja non ti da una quantità ma dice di misurare dal bordo superiore dove va avvitati il tappo con vite spurgo e regolazione
la misura se non ricordo male è da 7.5 a 11 cm dal bordo
io ho optato per un olio un po denso visto la mollezza delle forke del tte e precisamente shell 20w e stando nelle misure ne ho messo alla fine 500cc.
Ma il posaja parla di una ltro tipo di forcella , la kajaba , non la paioli .
Chredo che abbia una capienza differente e anche  l'idraulica è diversa .
Mi ricordo che il vecchio meccanico mi metteva sempre 500 di olio da 10w e non andava malaccio.
Mi sa che comprero un 500 da 5 e uno da 10 . Eventuale rabbocco epr arrivare alal distanza di 8 cm  dal bordo ( mi pare sia il massimo concesso dla manuale, piu ne metti piu' indurisce )
PaTrYcK
quando ho cambiato olio ho messo un 15w, di fabbrica escono con un 7,5w...
da manuale olio da mettere 530mm
