filtro aria
Aperto da drumeco, 20 Aprile 2008, 23:05:31
drumeco
Ciao a tutti,
qualcuno saprebbe dirmi se ho fatt una gran caxxxta?
Il fltro aria del mio tenerozzo 1vj si è spappolato.Essendo dell'87 al ricambio il pezzo non c'era.
L'ho fatto io!! con le calze in nylon imbevute d'olio.
Voi dite che filtra?
La moto in parte non ha perso la carburazione . Ho solo un lieve balbettio del motore tra i 2000 e 3000 giri a accelleratore costante.E' la carburazione troppo magra?La candela più calda o più fredda può influire la regolarità del motore a bassi giri? Monto una dpr9ea-9.
Grazie Drumeco
Citazione di: drumeco il 20 Aprile 2008, 23:05:31
Ciao a tutti,
Grazie Drumeco
ti segnalo che al 99% il ricambio originale yamaha esiste ed è tutt'ora disponibile, come quasi tutti i pezzi di ricambio delle nostre moto.
altrimenti puoi usare spugne non originali da ritagliare, ma rischi di ammattire con le varie porosità disponibili per indovinare quella giusta.
con le calze di nylon...io non azzarderei a camminare, serviranno a poco o nulla.
windrob73
pure io c'avevo pensato...a comprare le spugne e a fare tentativi...ma poi gli amici del forum mi hanno fatto desistere...ho fatto le cose per benino: filtro acquistato su ebay e olio per filtri... :ok:
Rob
gionni
Io comprerei il filtro originale o aftermarket, la sua porosità è calibrata con la carburazione, se no rischi di sballare tutto, oltre al fatto che può entrarti sporcizia nel motore.
Ciao. Gionni
Yamaha XT600 43F
Honda CB500S
drumeco
Il problema è che devo partire giovedì in moto e non ce la faccio a comprare il filtro.
Come posso risolvere?
Grazie a tutti ciao Drumeco.
Citazione di: drumeco il 21 Aprile 2008, 19:28:40
prendi un filtro in spugna di moto "qualunque" lo ritagli e se serve lo incolli  con la pistola a caldo; mentre sei in viaggio poi lo cerchi originale da un ricambista Yamaha... :ciao:
waller
giusto! prendi un filtro e lo ritagli se non hai altro al momento. Sul mio ho il filtro fatto con spugna da filtri con densità medio alta, costa poco lo si ritaglia ed incolla con l'attak preciso preciso, lo tolgo più spesso....... lo lavo e gli spruzzo l'olio dei K&N......ovviamente con scarico adeguato
drumeco
grazie farò sicuramente così
drumeco
forse ho risolto.Forse no.
Ho acquistato da un ricabi un filtro aria per cr 500 era l'unico che aveva a cupolasimile a quello del tènèrè 1vj. domani lo calzo e vi dico speriamo bene.Ah la marca è athena l'ho aperto e non è unto devo oliarlo io e con che olio?
ciao drumi
Citazione di: drumeco il 22 Aprile 2008, 20:12:04
ciao drumi
o banale olio per motore, e poi lo schiacci per bene per eliminare l'eccesso, oppure compri una bomboletta spray di olio specifico per filtri aria, ti costa come un litro d'olio ma ti dura molto di più perché non ne sprechi nemmeno un goccio. alla fine conviene.
stoaway1
Io l'ho fatto con gommapiuma normale ...quella per cuscini.L'ho sagomato, incollato e bagnato con olio specifico. Andrà bene??
waller
oliarlo per benino, e come dice wish eliminarne l'eccesso, è importante che sia ermetico.
stoaway funziona col cuscino?
stoaway1
non lo so se funziona...non ho ancora provato. chiedevo appunto questo..
temo che la gommapiuma normale si faccia a pallini, e che possano essere aspirati dal carburatore...soprattutto la reazione all'olio non è di facile previsione.
stoaway1
uhm...alloar la tengo in osservazione...tanto prima che accendo il motore ne passa tempo... :shock:
Citazione di: stoaway1 il 22 Aprile 2008, 22:48:36
lassa perde con la gommapiuma... si polverizza e ti finisce tutto nel motore...
io sul fifty avevo come spugna del filtro una banalissima vileda verde x fare i piatti.
pero' ne cambiavo una al mese xkè si facevano uno schifo. meglio prodotti fatti a posta x tal uso...
coyote
guarda che il filtro "originale" probabilmente è fatto di banalissima gommapiuma, infatti mi è capitato di trovare filtri originali vecchiotti spappolati e a pallini come fa la gommapiuma, quando invecchiano tutti fanno la stessa fine, credo...
figghiu pessu
Citazione di: coyote il 29 Aprile 2008, 15:56:57
la mia moto è stata molto maltrattata, ma il mio vecchio filtro è ancora in buone condizioni. di certo quando si rovinano si screpolano e poi si sbriciolano, però un filtro aria lo fa dopo 20 anni, la banale gommapiuma...chissà?
x il deserto c'è chi usa la gommapiuma avvolta nelle calze di nylon.
la sera invece di fare la solita manutenzione toglie la calza e ne mette una nuova.
credo che magari come soluz improvvisata x tornare a casa va anke bene, ma nn ci camminerei regolarmente.
tempo fà su ebay c'era un filtro in spugna k&n x l' XT 43f-2kf...
