Dispositivo per facilitare avviamento a caldo TT-TTR
Aperto da Ganik, 21 Aprile 2008, 11:06:06
Ganik
Alla fine me lo sono autocostruito e funziona benissimo
Materiale occorrente: 50cm di tubo in gomma rinforzato con tela + 1 rubinetto benzina di concorrenza(tipo motocross marketing o acerbis..) + 2 fascette plastica
Spesa totale:nemmeno 20€
Tempo necessario:20 minuti,per smontare sella,serbatoio,passare il tubo e rimontare tutto
Si toglie il tappino in gomma sul tubetto predisposto che esce dal manicotto del carburatore sx
Si collega il tubo in gomma
Si fa passare il tubo sotto il serbatoio facendo attenzione che non resti appoggiato alla testata sennò alla lunga si brucia
Si prende il rubinetto benzina,gli si scorcia il tubetto a rete che sennò sporge troppo e si fissa con le de fascette al manubrio in posizione accessibile (io l'ho messo a sx accanto alla leva del freno,in posizione riparata)
Si collega il tubo di gomma al rubinetto e il gioco è fatto.
A freddo il rubinetto va tenuto chiuso;appena succede che a caldo la moto ci cade o si spegne o si ingolfa basta mettere il rubinetto su ON e provare;alla prima pedalata parte al volo!!!Poi si rimette il rubinetto su OFF e si parte
Funziona al 200%
Solo e sempre Yamaha
chris
su youtube enduroacireale
nikdr66
ottimo lavoro  :ok:solo una cosa ,hai la leva del freno a sx ? ;D
Se non sbaglio una modifica simile prevede l'applicazione di un piccolo filtro all'estremità del tubo.
Tale filtor mi pare che fosse un tappo metallico con la retina che si usa sugli spruzzi per il giardinaggio, giusto per non far entrare sporcizia nel tubo...
spidercat
Citazione di: Ganik il 21 Aprile 2008, 11:06:06
Funziona al 200%
si , ma quale è il perche' del suo suo funzionamento ?  entra aria nel collettore?
xt550
tororosso
Citazione di: spidercat il 22 Aprile 2008, 11:27:19
:dubbio:
sibellius
Il principio è questo: a caldo la carburazione s'ingrassa sempre un po'.. inoltre dopo aver spento la moto la benzina evapora nel condotto di aspirazione. Quel passaggio d'aria fa smagrire la miscela aria benzina che altrimenti ingolfa o bagna la candela e quindi facilita l'avviamento..
quoto
stoaway1
sul WR 250 è di serie sul carburatore...eh, bei tempi quelli.. :cry: :cry: :cry:
cardincris
                                              foto! foto! foto! foto! foto! foto! foto! foto!
Pleaseeeee    ;desperado;
Se sei incerto tieni aperto!!...
e nel dubbio...
non mollare!!... MAIIIIIIIIIII  GasGas EC250 '06 TTR 600  '03
enigma6686
ma vi crea tutti sti problemi farlo ripartire una volta spento???il mio parte con mezza pedalata!!!
michele
Fatto anche io è comodo ma se disgraziatamente resta anche di poco aperto si smagra  e poi?  ::feste::
Lu90
A me si era fessurato il tubicino e sono diventato deficiente per capire dov'era il problema...
Speed limit?
TTRob
Citazione di: sibellius il 22 Aprile 2008, 12:41:40
a me il ttr a caldo parte benissimo
ma se si ingolfa bastano 4/5 pedalate con benza chiusa ..
con questo è meglio?
sibellius
Citazione di: TTRob il 08 Giugno 2008, 18:28:09
no.. se si ingolfa è un altro discorso.. in questo caso gioverebbe un alzavalvola manuale..
YAMAHATT600RICKY
Ragazzi ditemi come fare, sono dipserato...s non trovo il sistema vendo...
ogni tanto mi fa' dannare per partire
SIMBAMWEUPE
Funziona al 200%
Questo sistema funzionerà anche per una 2KF, vero?
Afrika oehhh!!!!!
Citazione di: SIMBAMWEUPE il 22 Luglio 2008, 17:06:12
Solo nelle notti di luna piena! ;D
Funziona su tutti i motori 595,senza problemi...anzi dovrò fare pure io sta modifica!Uffa...
Ganik
Chiedo scusa a tutti per il fatto di non aver più risposto a nessuno;è una vita che non ho tempo per entrare nel forum;comunque,veniamo a noi.
1) il dispositivo l'ho montato per la ragione che qualcuno ha già spiegato bene;a caldo,se la moto ti cade o si spenge col classico ciuff,a volte dando gas riparte,a volte non ne vuol sapere per decine di minuti interi.Si sta parlando di uso in off spinto,quando ti si spenge sul più bello dopo km di mulattiere e quindi col motore bollente..il dispositivo vi assicuro che è miracoloso;apri il rubinetto ,dai la pedalata,il motore aspira aria fresca e smagrendo la carburazione parte al volo!!All'ultimo Colle-Follonica se non avessi avuto questo aggeggio mi sarei ritirato a metà strada...(beato pulsantino...)
2) Niente paura se rimane il rubinetto parzialmente aperto;sentirete subito il minimo alzarsi parecchio e guardando il rubinetto sarà facile accorgersi del problema e richiuderlo meglio.Comunque se rimane aperto poco e siete in mulattiera a volte succede che tenderebbe ad ingrassarsi un pò e quindi aspirando un pochino di aria in più la moto va quasi meglio
3) Per proteggerlo dallo sporco,avendo utilizzato un rubinetto benzina,invece di togliere tutta la cannula che gli sta sotto,l'ho scorciato ma ho lasciato un pezzetto di 3-4cm in modo che il tubetto a rete non facesse passare la polvere o il fango
4) Se usate un tubo in gomma rinforzato in tela e lo passate bene che non tocchi sulla testata bollente è impossibile che vi si fessuri
appena ho 2 minuti vi faccio la foto
ciao a tutti
overkill22
giulius
Ducati Monster 695  '06
Yamaha TT600R '03
Yamaha yzf R1 '03 kawaki klr 650 '05 Gilera Arizona 125 '88
Lu90
Ragà, il topic ha quasi 3 anni, sicuro che non le mette più.
Comunque basta togliere il serbatoio al TTR e sul collettore in gomma che collega il carburatore al cilindro (quello sinistro) c'è un cappuccetto in gomma nera tenuto da una mollettina.
Quello sta su un ugello in metallo a cui si attacca con la medesima mollettina una cannetta di quella che ha scritto Ganik.
L'altro capo della cannetta lo portate a manubrio e ci fissate un rubinetto di quelli benzina. A moto fredda tenete il rubinetto chiuso, a moto calda aprite il rubinettino, accendete e richiudete il rubinetto (che per sicurezza -soprattutto se fate off- meglio sia di quelli con il filtrino a retina)
E' più facile a farlo che a spiegarlo, andate dal ricambista e comprate a occhi chiusi l'occorrente, perchè appena togliete il serbatoio capirete tutto e vi serviranno 5 minuti con il materiale a portata di mano
Speed limit?
overkill22
Citazione di: Lu90 il 27 Febbraio 2011, 21:48:22
basta gia questo !
ho capito! è una presa d'aria supplementare...
ottimo, credo che farò ad occhi chiusi la modifica!
CRIS-TIANO
CIAO DOVE DEVO COLLEGARE IL TUBICINO AL CARBURATORE?SUL MIO TT350 NON HO TROVATO IL FANTOMATICO TAPPINO DI PLASTICA.
COME DEVE FARE?
POTRESTI METTERE UNA IMMAGINE DEL TUO SPLENDIDO LAVORO?
GRAZIE
CRISTIANO
Citazione di: overkill22 il 28 Febbraio 2011, 08:28:23
basta gia questo !
è dove andrebbe attaccata la pompa a depressione x le moto ke hanno il serbatoio ke scende sotto al livello del carburatore  ;) nel TTR come nel TTE è inutile xke il serbatoio nn arriva fin sotto il carburatore.... ed è tappata!
CRIS-TIANO
si ho capito cosa e' ma nn so dove trovarla sul carburatore del TT350 ANNO 1992
giulius
Grazie mille LU90 proverò a fare la modifica,sei stato molto esaudiente nella spiegazione,questo è un mondo fantastico fatto di persone vere dalle quali si impara ogni giorno qualcosa di nuovo.Grazie saluti Giuliano
Yamaha TT600R '03
CRIS-TIANO
salve, sul collettore io ho un perno in rame filettato con testa a cacciave piatto. e' la che devo collegare il tubo in gomma? di pome scatto una foto e la posto per capire se "ho capito"......grazie a dopo.
PS per chi ha gia realizzato e montato potrebbe scattare una foto cosi da semplificare la vita....sopratutto a me ....heheheheh  grazie
cristiano
overkill22
Citazione di: CRIS-TIANO il 02 Marzo 2011, 09:34:12
cristiano
non credo, quella potrebbe essere la vite di regolazione dell'aria....
CRIS-TIANO
no la vite d regolazione dell'aria o x cosi dire della carburazione e' sotto il carburatore mentre quella che dico io e' posta sul lato del cavalletto tra il carburatore e il collettore in gomma. ma sul corpo del carburatore.
dove si trova la vire di immissione della benzina nei carburatori con la pompa di richiamo della benzina?????
AIUTOOOOOO
Lu90
L'ugello a cui attaccare la cannetta per avviare a caldo si trova
SUL COLLETTORE IN GOMMAAAAAAAA
TRA CARBURATORE E CILINDRO
l'ho scritto eh, basta leggere
e non so nemmeno se sul 350 ci sia.
Speed limit?
CRIS-TIANO
forse non lo trovo xke sul tt350 NN C'E'.................
BHO VAI A SAPERLO.
GRAZIE CRISTIANO
Saints
rispolvero un vecchio topic..
visto che sto aspettando i collettori nuovi..
mi sono detto...quasi quasi lo monto anche io..
cosa ne dite?
e' indispensabile in un ttr per farlo partire a caldo?
MIC7209
Citazione di: Saints il 26 Aprile 2014, 12:32:50
cosa ne dite?
No! A caldo e a freddo il ttr problemi non ne da ... alle medie temperature invece può farti dannare (per esempio l'oretta di pausa pranzo!) ... se poi lo immergi in acqua totalmente o hai buoni polmoni e gambe per spedivellare o un amico più in forma di te (parlo per esperienze vissute  "sbemm") ... però devo dire che all'epoca dell'immersione non avevo ancora montato l'alzavalvole manuale che aiuta non poco!
