forcellone posteriore in alluminio! si è ossidato dopo il lavaggio self!!
Aperto da nux, 08 Ottobre 2008, 17:12:16
ragazzi ho fatto una caXXata sabato pomeriggio!!
di ritorno da un giretto sotto l'acqua ho deciso cmq di fermarmi al self per dare una sciaquata all'@frica!
non l'avessi mai fatto!!   "sbemm"
perchè per errore ho dato una spruzzata di sgrassante per cerchi sul forcellone in allumino che ora è ricoperto da una patina biancastra a chiazze!!  "sbemm" "sbemm" "sbemm"   :incx: :incx:
qualcuno di voi che col tte/4pt che se ben ricordo ha il forcellone in alluminio.. sa come fare per evitare che fiorisca qualche muffa?  :contrar:  ...poi così a vedersi è brutissimo!    :cry:
Citazione di: wish il 08 Ottobre 2008, 17:15:57
ma hai provato a rilavare le parti con acqua e sapone?
al lavaggio dopo lo sgrassante ho usato lo spazzolone normale e ho sciaquato prima con acqua calda e poi con acqua ionizzata (mi sembra così...) cmq quella che non lascia aloni quando si sciaqua
poi a casa la sera visto il danno ho dato una passata con acqua e svelto per piatti... e poi ho sciacquato... ma rimane e non va via... è una patina biancastra a chiazze...
prova in una piccola area il polish lucidante per vernice. Se non funziona, prova la pasta abrasiva da carrozziere, ovvio la piu' fine possibile.
e se uso una di quelle pagliuzze specifiche che vendono in barattolino?
mai sentite. conosco solo la pagliuzza in metallo che si usa per lucidare i mobili ma penso che quello che ti scrivevo sopra sia meno aggressivo
forse l'hai passivato con l'acqua ionizzata, cioè hai fatto ossidare la superfice.
non è bellissimo a vedersi, ma l' hai reso esente da corrosione.
l'elettrolisi si fà sull'alluminio proprio usando forti getti d'acqua o soda caustica sotto corrente.
in pratica è anodizzazione.
Citazione di: FOLCONITRO il 08 Ottobre 2008, 17:59:45
veramente!!  :zot:
alla fine ho usato anche l'acqua ionizzata, per evitare aloni dato che non avevo mezzi per asciugarla...
ho contattato un amico carrozziere ha detto di dare una passata con uno straccio e WD40 e poi passare cera per auto e olio di gomito....
è anche vero che i detergenti per cerchi che ho utilizzato contengono soda caustica e che da una ricerca in rete ho letto che tutti sconsigliano di usare su parti in alluminio o acciai cromati...
te l'ho detto, hai fatto lo stesso procedimento (in piccolo) che si fà x gli infissi d'alluminio...
lo strato dovrebbe essere solo superficiale e di spessore microscopico.
teoricamente se strofini x ore si dovrebbe levare, ma poi rischi di graffiare il forcellone (un panno dubito ci possa far qualcosa...)
p.s. faccio lo sborone xkè oggi ho dato un esame sui metalli....  :riez:
con quei caxxi di lavaggi si rovinano tutti i forcelloni ed anche i cerchi sia di auto che di moto tranne quelli protetti con verniciatura .............................. ovviamente mi riferisco a quelli in lega
Citazione di: FOLCONITRO il 08 Ottobre 2008, 18:30:15
auguri per l'esame!
fai pure lo sborone... finchè il ferro è caldo ne approfitto  :riez:
scherzi a parte... ho aperto una discussione su un altro forum di @fricane e pure lì uno mi ha consigliato il wd40 senza che io lo citassi...
Citazione di: martello il 08 Ottobre 2008, 18:38:56
martè la volta prima mi ero astenuto da toccare il forcellone, usai tal prodotti per cerchi solo sui cerchi e sul paramotore anch'esso in alluminio...
siccome non ho notato l'insorgere di controindicazioni questa volta non ho esitato anche sul forcellone  :contrar:
evidentemente sono due allumini diversi...
Citazione di: nux il 08 Ottobre 2008, 18:45:26
è diverso  il trattamento superficiale
Citazioneauguri per l'esame!
azzie... 28  :riez:
cmq sicuramente saranno alu diversi...
una volta risolto il problema ci puoi fare un paio di passate di vernice trasparente.
crei un film protettivo.
ma se insisti troppo con la lancia magari si leva dopo qualche tempo...
cmq mai + acque ionizzate !!!
Citazione di: martello il 08 Ottobre 2008, 19:04:02
quello del forcellone è bello liscio... ma propio liscio e più chiaro di quello del paramotore che è similissimo a quelli dei vari tenerè..
Citazione di: nux il 08 Ottobre 2008, 19:15:05
quindi tu ritieni che è dovuta all'acqua ionizzata?
non credo sia solo quello,innanzitutto non si dovrebbe usare acqua calda e anche l'alta pressione non fa bene............................soprattutto ai cuscinetti
Citazione di: nux il 08 Ottobre 2008, 19:16:42
quello del forcellone è spazzolato e trattato,quello del paramotore è naturale
Citazione di: martello il 08 Ottobre 2008, 19:18:53
e quindi?
più delicato?
Citazione di: nux il 08 Ottobre 2008, 19:32:02
e quindi?
più delicato?
il trattamento si rovina con i prodotti usati negli autolavaggi,anche le carrozzerie delle vecchie fiat non metallizzate si opacizzavano lavandole così
manda un pm a Micheleluc. ha fatto la stessa roba coi carter del SRX. poi ha risolto (se non sbaglio, puro e semplice olio di gomito)
Citazione di: ciglio il 08 Ottobre 2008, 19:44:54
fatto!  ;)
grazie per la dritta!  clap
ma i carter dellSRX sono di alluminio non verniciato?
Citazione di: martello il 08 Ottobre 2008, 19:35:32
porca pupazza a mè che l'ho lavata!  :contrar:
Citazione di: nux il 08 Ottobre 2008, 20:05:13
anche io lavo il tittino li,ma uso solo il risciacquo  -ninzo'-
FaGuS...
E' DESTINO DELL' ALLUMINIO FARE QUELLA PATINA D' OSSIDO!!!
Citazione di: fagus il 08 Ottobre 2008, 21:26:48
sì ma non l'ha fatto per 20 anni... quindi è stato causato da quel lavaggio  -ninzo'- se non la lavavo non sarebbe successo
Citazione di: nux il 08 Ottobre 2008, 20:03:47
si, ma prima di buttarci il pulisci cerchi, li aveva tirati a specchio :acci:
Citazione di: ciglio il 09 Ottobre 2008, 09:09:26
mi ha risposto
ha detto che con olio di gomito e quelle paste specifiche per lucidare metalli va via tutto!!
:cool: :banana: ªsuperbananaª ;:bananatuffo:; :banana: :cool:
non è solo x l'acqua... è stata l'azione combinata di acqua ionizzata e soda...
quando è nudo,na nel caso di NUX non è ossidazione ma si è rovinato lo strato protettivo
Citazione di: FOLCONITRO il 09 Ottobre 2008, 09:24:43
Citazione di: martello il 09 Ottobre 2008, 17:40:39
ho parlato con un amico che riceve le proteste dei clienti honda
ha detto che ci sono decine e decine di neo possessori di supersportive e naked che addirittura "pretendono" la garanzia per la stessa catzata che ho fatto io
lazzaro54
non per insinuare false speranze, ma a me è capitato con un Suzuki Frrewind di qualche anno fa .....
nn c'è stato nulla da fare, ho provato di tutto ma è rimasto a chiazze .......
ti auguro sorte migliore .......
Citazione di: lazzaro54 il 10 Ottobre 2008, 09:44:11
ma che prodotti usasti...
lazzaro54
Citazione di: nux il 10 Ottobre 2008, 10:43:31
chante clair, wd 40, olio motore, pasta abrasiva, detersivo piatti, polish, quel coso che serve per lucidare i metalli delle pentole di casa (bomboletta arancione) .... non rigorosamente nell'ordine con cui li ho elencati..... ma ricordo che usai di tutto di + ma nulla ...........
forcellone a chiazze ....... poi vendetti la moto ......
Citazione di: lazzaro54 il 10 Ottobre 2008, 11:04:06
-dead-
lazzaro54
Citazione di: nux il 10 Ottobre 2008, 12:44:08
-dead-
ma no dai, non è detto che sia uguale per tutti ........ eppoi oggi ci sono prodotti nuovi e migliori di quelli di 5 anni fa ......
