[RISOLTO] URGENTE!!! Collettori TTE su 2KF !!!
Aperto da mistermou, 23 Novembre 2008, 12:22:07
mistermou
Stavo montando i collettori TTE che mi ha spedito il buon Snoopy sul mio 2KF ma, come diceva FOLCONITRO, c'è da smadonnare per farli entrare!!!
Oltre a questo, mi sono accorto che confrontando i due collettori e mettendo sullo stesso piano gli attacchi alla testata, il collettore del TTE è parecchio più lungo!!!
Domanda:se lo tagliassi a misura come quello del 2KF ?
Li infilerei più agevolmente e non avrei la sorpresa che poi la marmitta non ce la fa ad allinearsi con gli attacchi al telaio...!!
Che dite???
mattia quando me lo monto' stette 10min a trovare l'allineamento esatto, quindi ad entrare entra, ma come ti dicevo la cosa è un pò ostica.
motivo x cui ancora nn li ho smontati x limare il bordo interno all' attacco (gia che ci sei fallo!)
mistermou
#2
Si, il bordo già non c'è più  :riez:
Però guarda le foto...a parità di battuta, guarda dove arriva il collettore del TTE!! Tu hai lasciato la marmitta originale o c'hai messo qualcos'altro?
Perchè siuramente quella originale a queste condizioni non ci và!! O cmq poi dovrei fare delle staffe per raggiungere gli attacchi al telaio...!
Ti ricordi se ha smontato la scatola filtro per farceli entrare? O qualcos'altro?
Sono circa 6,5 cm in più!!
folco non ha la marmitta originale, ma la arrow pd...niente di più facile che anche questa risulti un po' corta e che quindi si siano accoppiate bene.
wish ha ragione, io monto una PD e calza a pennello !
se non erro un tot di cm fu tagliato, sento mattia e ti do la conferma.
p.s. si la cassa filtro va nn dico rimossa dalla sede, ma bisogna svitare i perni che la reggono x guadagnarci in salute e manualità....
mistermou
Tagliato!!   #friends#
Tutto apposto!!
Grazie wish e FOLCO per le rapide risposte :)
L'ho reso qualche mm più lungo dell'originale (non so quanti perchè l'ho tagliato a frullinate :riez:) però l'ho montato e, oh, sarà suggestione ma ai bassi la sento mooooooolto più pronta..un'altra cosa proprio... :dubbio:
Tra l'altro, i collettori che avevo prima avevano anch'essi il cordolo di saldatura in entrata!!
Ora mi manca solo la piastrina paracalore...sennò mi squaglio i pantaloni...ve n'avanza una per caso?
:dubbio:
ricorda ke i collettori del TTE sono larghi quanto i Kedo... almeno un paio di mm in + di quelli di serie del 2KF.
mistermou
Quindi, dovendo comprare la guarnizione tra collettore e marmitta, quella originale 2kf non va bene? per ora c'ho messo quella vecchia che avevo, rinforzata con la carta stagnola in modo che faccia un pò di spessore...
Quale prendo? -ninzo'-
Citazione di: mistermou il 23 Novembre 2008, 16:24:13
Mi posteresti una foto dei collettori TTe che hai plz?
Citazione di: FOLCONITRO il 23 Novembre 2008, 15:19:30
uhm, sei sicuro folco? in teoria dovrebbero essere identici, altrimenti col cavolo che potevi accorciarli, ti saresti trovato una parte troppo larga e non potevi più infilare la marmitta. E poi i kedo ti fanno perdere proprio ai bassi (su motore originale) per via della sezione maggiorata.
mistermou
Sdrimmel, erano (dico erano perchè ora la parte con la sigla stà nel secchio  :riez:) siglati YAMAHA 4GV
Sono questi in foto (foto inviatami da Snoopy)
FOLCO, dovrebbero avere la sezione uguale a quelli 2KF -ninzo'-, non l'ho misurata ma ad occhio erano uguali
io ho avuto tutti e tre.
effettivamente i kedo hanno un diametro maggiore,errore mio.
l'erogazione della moto però è data anche dal percorso del collettore, nn solo dal diametro.
cmq a mio avviso la modifica dei collettori tte sul 2kf è ottima anche solo x un motivo, uno è acciaio e l'altro ferraccio.
Citazione di: FOLCONITRO il 23 Novembre 2008, 21:16:18
infatti ci stavo facendo un pensiero pure io, prima di trovare i collettori che monto ora...originali grattati e riverniciati, sono messi molto bene. Ma quando inizieranno a marcire pure questi, mi attrezzerò per i collettori tte...tra l'altro così risolvo il fatto che la pd sfiata perché non si innesta fino in fondo sul collettore.
mistermou
Si difatti io l'ho cambiati principalmente per il fatto che questi sono in acciaio...quelli originali mi si erano arruginiti anche dopo averli grattati e verniciati...basta che prendi una pozzanghera con i collettori bollenti e la vernice, per il repentino raffreddamento, salta immediatamente  -ninzo'- ...così mi successe..
