C'entra sul 3TB....
Aperto da 3tb600, 27 Gennaio 2009, 13:34:24
3tb600
Ciao ragazzi...
ho trovato questo mono della WP (che sembra il fratello dell'ohlins) montato su una una TT 600 E.
Che dite, ce la faccio a montarlo sulla mia 3TB del '94...
Caratteristiche tecniche mono WP:
Lunghezza:          40 cm (centro-foro)
Diametro molla:     82 mm
Attacchi:             a bussola
Carattristiche tecniche mono 3TB:
Lunghezza:          39 cm (centro-foro)
Diametro molla:     ? ? ?
Attacchi:             a bussola
CONSIGLI......
武士に二言無し"BUSHI NI NIGON NASHI"
secondo me si. e pare pure un bel mono! ;D
attela
è proprio bello..ma originale di che moto è ??  ;D
3tb600
Citazione di: attela il 27 Gennaio 2009, 14:11:38
Non lo sò... ma me l'hanno dato per un mono del TT 600 E... (Usato poco)
E' bello ma mica me lo regalano! m'hanno chiesto 200 Eurobotti... (trattabili)
Se è più lungo di 1cm ti ritroverai col retro più alto;
sul tte mettono l'ohlins da 39 e da 41,col secondo che alza parecchio!
Cmq sembra un bel mono...facci sapere!
3tb600
Citazione di: robo il 27 Gennaio 2009, 15:05:24
Ciao Robo....
si, infatti la voglia di cambiare mono nasce dalla volontà di alzare il culetto della mia mo caffe !!!
Tempo fà avevo l'intenzione di prendere il mono del 2KF (che è più lungo del 3TB proprio di quel centimetro) ma poi ho pensato.... perchè accontentarsi!!! :bttr:
Almeno con un mono così riesco a gestire anche la rigidità....
Azz.... ho dimenticato di dirvi che la mia XT si stà trasformando in un MOTARD!!! penso che sia consigliato lo stesso cambiarlo!!!  :riez:
fatti dire il diametro interno delle boccole e la larghezza dei due attacchi, questi sono due valori molto importanti ai fini dell'adattamento. ma se montava su un tte probabilmente lo monterai anche tu... io fossi in te lo prenderei e proverei a montarlo...sii consapevole che probabilmente ci sarà da sbattersi un po' tra boccole e adattamenti vari, ma il risultato finale merita l'impresa.
io ho montato un ohlins ttr con piedino tts sotto il 43f...proveniva anch'esso da un adattamento su un tte. è un'altra storia. ho dovuto far tornire le boccole distanziatrici sull'attacco superiore per accorciarle, e fare delle boccole sotto più delle riduzioni (l'ohlins monta il perno da 12 sotto mentre il 43f da 14, ergo...vai con due boccole di riduzione negli occhielli del leveraggio). c'è voluto un po' di fatica...ma non tornerei mai indietro.
attela
LO VOGLIOoooooo
qlcuno mi dica di che moto potrebbe essere  magrebtzx
Citazione di: attela il 27 Gennaio 2009, 19:15:48
LO VOGLIOoooooo
secondo me è un aftermarket...
3tb600
LO VOGLIOoooooo
Tranquillo tranquillo.... se non lo prendo io te lo passo volentieri....
però qui vige la regola: IO DO' UNA COSA A TE TU DAI UNA COSA A ME :akrd:
Attelaaaa.... io voglio.... voglio..... voglio una donna BABBARA!!!
Jeco75
molti possessori di AT dalla RD07 (dal 1993) lo comprano come validissima alternativa all'originale
3tb600
Citazione di: nux il 28 Gennaio 2009, 09:30:37
Hei... Ciao nux...
Perdona la mia ignoranza ma mi spieghi che significa "AT dalla RD07".....  "sbemm"
Pensi che possa essere una buona scelta per MOTARDIZZARE !?!
:girrrr:
FaGuS...
secondo me no e molto morbida...almeno guardando lo spessore delle spire, c entrerebbe anche il k elastico della molla ma sarebbe stupido fare spire cosi sottili con un k alto...ho detto la mia :ciao: :riez: :riez: :riez:
3tb600
Citazione di: wish il 27 Gennaio 2009, 15:53:55
Ciao wish...
ho recuperato le misure di cui parlavi...
Diametro interno: 11.8 mm
Spessore bussole: 30 mm
Ma il diametro interno del mono del 3TB che misure ha?
3tb600
#15
Citazione di: FaGuS... il 28 Gennaio 2009, 09:46:09
Ciao FaGuS...
Noooo ti prego!!! anche tu con sigle strane!!! (ma lo volete capì che sò na pippa in merito :cry:)
E mò che è sto fattore K elastico ??...
Tornando al mono, almeno dalle foto (confronto con foto ohlins gentilmente concessa da jeco75  :ciapa: inserita su in cima) lo spessore delle spire mi sembra lo stesso...
Ma non si potrebbe ovviare al problema regolando (abbassando) ulteriormente la molla?  :dubbio:
Citazione di: 3tb600 il 28 Gennaio 2009, 09:42:31
Hei... Ciao nux...
:girrrr:
:acci:
perdonami... per AT s'intende l'Africa Twin, per Rd07 è la sigla del modello come  3tb o  4pt per le xt...
non so se va bene per motardizzare... son sempre stato convinto che per motardizzare non si deve lasciare il mono morbido come esce l'xt (per enduro/stradale) ma bisognerebbe indurirlo un pò... però solo  chi fa motard in pista potrà esserti meglio d'aiuto
Se era montato su un TTE, fisicamente puoi montarlo sul 3TB.
vedi di leggere il modello dell'ammortizzatore, dovrebbe essere stampigliato sul corpo, segnati i numeri che trovi sulla molla, chiama WP e chiedi per quale moto è.
Dovrai scegliere un posto adatto per il serbatoio, ma credo sia facile
per la boccola superiore no problem
per la boccola inferiore, devi fare come ha detto wish
possibili problemi:
se la molla è troppo morbida o troppo dura, dovrai comprarne un'altra
verifica che la lunghezza dello stelo cromato (inclusa la parte coperta dal tampone) non sia troppo diversa da quello che hai su.
Comunque la cosa migliore sarebbe farselo prestare e provarlo sulla tua moto, prima montalo senza molla e verifica che sia ok, poi con la molla montata per controllare che non faccia contatti strani a fine corsa.
Ah prima di prenderlo controlla che non abbia perdite di olio e che senza molla, dopo averlo compresso, ritorni tutto esteso senza soffi strani, altrimenti devi mettere in conto 100\150 euri di revisione.
Citazione di: 3tb600 il 28 Gennaio 2009, 09:49:16
Ciao wish...
dovrebbe essere 14 come gli xt precedenti...in questo caso devi fare come ti ho accennato e come ti ha spiegato anche banzai.
se vuoi capire un po' che lavoro ti aspetta leggi qui:
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=36071.msg463671#msg463671
è il racconto del mio trapianto di ohlins sul 43f...non ti fidare delle misure che ho riportato, sul 3tb potrebbero essere diverse, ma dovrebbe essere un buon canovaccio per capire come operare.
attela
Citazione di: Banzai il 28 Gennaio 2009, 17:31:15
possibili problemi:
Si si fai tutte queste belle cosette epoi facci sapere che moto è !!.. :akrd:
specialmente se è enduro o motard  :riez:
3tb600
Ragazziiiiii
Grazie per i consigli che m'avete dato... AGGRATISE!!!
I giorni passano ed io, da tutti voi, imparo sempre qualcosa in più! clap clap clap
Comunque, per la cronaca, l'ho COMPRATO!!!  :rir:
Speriamo monti senza troppi problemi altrimenti...... MI VENDO UN MONO WP A POCO, INTERESSA?!?!?  :bttr:
attela
.. e a chi potrebbe mai interessare ?!!   :akrd:
3tb600
Citazione di: attela il 04 Febbraio 2009, 16:38:41
si si... "Bruto, figlio mio"!!! ti dovrebbe ricordare qualche cosa...
Jeco75
Citazione di: 3tb600 il 04 Febbraio 2009, 17:01:36
Oddio mi sto' scompisciando hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
gianlu' ma oggi hai incontrato qlla che ti saluta e ti dice ciao WP!!!!e dopo che si e' allontnata t richiama e ti fa' con un sorriso bastardo. . . . . . . . . . . TANTO NON MONTA   øpaperinoø #risatona# hahaha øpaperinoø
3tb600
Ti spiezzo in due!!!   a te e a quella tro.....ta!!!   :spakk:
attela
Quoque ego idem..Cesare..   :angel:
3tb600
3tb600
#27
Solo per chiudere il discorso.....
il mono è stato montato con successo anche se è stato necessario applicare delle boccolette fatte su misura... ma niente di problematico e di troppo dispendioso...
metto una foto del lavoro concluso...
