Xt non parte ...
Aperto da Rakim, 16 Febbraio 2009, 20:59:47
Stamattina dopo 2 giorni di freddo stenta a prtire poi il mototino fa uno strano rumore e non  da piu cenno , si pensa l abatteria .
l a batteria è stata caricata   :  si accende tutto tranne il motorino .
Era già sucesso tempo fa che si era fottuto il relais del motorino  per cui ho detto di provare a fare corto tra il positivo e uno o due degli altri fili del relais come fece il meccanico ma nonsuccede nulla.
Che pote essere?
Prova a dare un colpo sul motorino d'avviamento. Una volta il mio meccanico ha risolto così con la macchina. Però mi aveva detto che le spazzole erano arrivate -ninzo'-
neuronet
... guarda fai cosi':
prendi la moto, la porti fuori (li in quella piazzetta/posteggio di fronte il complesso) .. poi con un fiammifero acceso lo metti sotto la vasketta ... se non parte, stacca il tubicino della benzina!  øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
Citazione di: AdrianoTTR il 16 Febbraio 2009, 21:05:24
anche io  suppongo si tratti di quello .
Citazione di: neuronet il 16 Febbraio 2009, 21:16:04
Riccardo quando il tuo arancino avrà il motorino funzionante a 80.000 km lo faccio
francesca
...da' retta! la moto l'è la mia!!! :contrar:
grunf
Quoto!! possono essere le spazzole andate.
Tenendo premuto lo start prova a dare dei colpetti col manico di un martello, se si avvia cambia
le spazzole, non dovrebbe essere complicato (io ho cambiato solo quelle della 500).
Jeco75
Citazione di: grunf il 16 Febbraio 2009, 22:07:44
Martello ti cercano øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø ce' bisogno del tuo.. .. .. .. .. .. .. .. manico  øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
se fai ponte tra batteria e motorino e parte allora il relais si e` incollato e lo devi cambiare. Possibile che con
il freddo di questi giorni e` andata giu` la batteria e anche quella e` andata. Se la batteria non ti tiene la carica
o non ce la  fa ` a fare partire la moto e senti TRRRRR dal relais la cambi.
Citazione di: gna il 17 Febbraio 2009, 02:33:24
no no , abbiamo provato ma non parte nemmeno ponticellando ,  questo è il pobblema  .
Non lho fatto io eprsonalmente ma ho detto di choudere tra positivo e gli altri due ( singolarmente )
 si deve fare ponte tra i due fili rossi (e grossi) che si avvitano sul relais. Riprova, se non gira si e` incollato/bloccato/bruciato il motorino.
Prova pure a smuoverlo mettendo in seconda o terza e spostando la moto senza premere frizione,
puo` essere che trascina il motorino dove  le spazzole prendono (ma  a quel punto il motorino e` fortemente indiziato).
oggi l ha portata al meccanico ,  che ha alimentato direttamente il motorino ed è partito   quindi   escludendo interruzione dilinea ( poichè  qualche colpo di avvio l ha fatto )   si tratterebbe di Relais.
Era già successo pochi mesi fa ,  c'è da capire perchè succede   io credo sia conseguenza di ostinate partenze a freddo .
Per quanto concerne il relais , tu mi dicesti tepo fa che  hai mesos il relais di uno scooter o  confondo user ?
fabiuzzo
il relè fallo comprare originale FIDATI ne ho messi due aftermarket ed entrambi mi sono durati poco tempo. Poi messo l'originale ho risolto!
Inoltre falle dare una controllata alla treccia di fili che va a finire al positivo della batteria, nella zona tra serbatoio e fiancatina. A me è successo che proprio per tentativi prolungati di messa in moto 2 fili avevano sciolto la guaina ed andavano facilmente in corto.
COMUNQUE IL RELE' E' UN PUNTO DEBOLE DEL 4PT NON CI SONO caxxi!!!
neuronet
me lo son sempre chiesto ... ma a che serve il rele'? .. non bastava un'interruttore normale?!  :dubbio:
Citazione di: neuronet il 17 Febbraio 2009, 23:02:51
forse per non dare 12 volt al comando ?
Il consenso dovrebbe funzionare a meno
Serve a nn far bruciare l'interruttorino...
Rakim o so le spazzole o si e' cotto il motorino e si sono bloccati i cuscinetti doc
il relais serve come interruttore di potenza dove passano forti correnti e evitare scintille.
Ti immagini una leva per interruttore dove ai capi possono passare 50A o piu`?
Gia` a distanza di pochi mm si forma un arco di scintilla come un fulmine.
Io ho avuto lo stesso problema l'anno
scorso: prima ho cambiato con uno compatibile poi mi ha fatto uno scherzetto molto brutto in autostrada
dopo solo una settimana e ci ho messo quello originale.
neuronet
.. carino ... pensa dopo aver fatto benzina (magari una di quelle giornate calde da 40 gradi), premi il pulsante e ....
Riccardo , un laureato che non mi sai manco a che serve un Relais    :acci:
Carusi cosa può contribuire al guastarsi del rlais dopo un anno  che è stato sostituito ?
neuronet
Citazione di: Rakim il 18 Febbraio 2009, 09:30:55
che fa il rele' lo so benissimo .. non mi spiegavo xke' mettere un'interruttore su un'interruttore  :drog: ... io adesso l'ho capita ... probabilmente tu no!  :akrd:  #friends#
Lupo
Non è il problema degli 80.000. il problema è quanti avviamenti ha fatto in 80.000, se la usa per brevi spostamenti soprattutto il motorino è sfruttatissimo.... io farei comunque una revisione generale del motorino, boccole/cuscinetti/spazzole, probabilmente la parte meccanica è ben consumata e l'assorbimento ovviamente sale cuocendo il relè. Sarebbe utile misurare l'assorbimento di un altro motorino ma entrerebbero comunque in gioco tanti fattori per cui..... andrei comunque di revisione dopo quei km se non è oggi è domani e la devi rifare.  :ciao:
neuronet
Citazione di: Lupo il 18 Febbraio 2009, 10:12:17
dai ... su .... giochiamo ai LEGO!  pazz2
Citazione di: neuronet il 18 Febbraio 2009, 09:48:53
Quindi io l avevo capiata prima di te .
A 14 anni mi spiegarono il funzionamento del relè  e che serve a chiudere un circuito senza avere al contatto il carico dello stesso circuito , questo
grazie al consenso che fa chiudere il contatto a un eletromagnete , dico a 14 anni non a 37   #risatona#
Lupo
Citazione di: neuronet il 18 Febbraio 2009, 10:15:18
Vuoi rismontare il carotone?  -ninzo'-
Citazione di: Lupo il 18 Febbraio 2009, 10:39:23
forse lhai convinto che può succedere anch a lui
neuronet
noooooo ... chiedevo se magari non frullasse a Rakim di darsi al lego!
cmq ... ho in programma un'altra smontata generale  pazz2 ... ma non nell'immediato!
