volano 59x
Aperto da scirr, 02 Aprile 2009, 13:37:10
scirr
Ciao a tutti spero che qualcuno abbia una soluzione!
ciao a tutti "sbemm" "sbemm"
in breve mi hanno regalato un tt600 fermo da 2 anni, dopo un'accurata pulizia del carburatore, sono riuscita a farla ripartire, ma dopo breve ha iniziato ad avere problemi, parte bene, ma quando accelleri muore di colpo.
prima operazione cambio i collettori testa-carburatore ma il problem persiste.
provo varie regolazioni del carburatore, nuova pulizia più accurata, ma niente.
ho aperto il carter dello statore e mi trovo che hanno montato il volano di un xt600 (non so quale modello suppongo 43f) che ha diametro divero!!"sbemm" "sbemm"
problema non riesco a metterla in fase!
qulcuno ha mai provato a fare questa modifica?
tra le varie cose svantaggiosa!
qualcuno ha un volano e pickup del 59x?
grazie x eventuali suggerimenti
a presto
Vito
Alekosd
Se ti hanno montato il volano e pick up del 43F ti hanno fatto un favore.
hai i 12v invece che i sei.
il motore gira più rotondo, certo, è meno ...rabbioso, ma va ugualmente bene!
Per metterla in fase: da ignorantissimo: metti il giravite nel buco della candela e posizionati il pistone. :-)
AndreaC
#2
E' possibile montare il volano del 59x con l'avvolgimento del 43f per avere i 12V e il motore con poca massa volanica no?
Alekosd
Citazione di: AndreaC il 02 Aprile 2009, 19:59:23
anche.  :mvv:
scirr
scusa forse mi sono spiegato male!
hanno montato lo statore a 6v del 59x ed il magnete del xt600 risultato ho 6 v con motore più fluido (nessun problema), ma i sensori del magnete sono leggermente sfasati rispetto a quelli del 59x
adesso sembra che funzioni bene dopo aver ruotato di qualche grado lo statore.
grazie comunque per i consigli
sono d'accordo con te che mi avrebbero fatto un favore se avessero cambiato tutto facendo un buon lavoro.. invece sembra che abbiano fatto le cose solo a metà!
saluti
Alekosd
 :miii:
:dubbio:
forse era partito qualche pezzo ed hanno adattato il tutto...  -ninzo'-
