Come collegate il Vapor ?
Aperto da Rakim, 19 Aprile 2009, 05:38:41
Io ho il TTe .
ho usato come suggeriva qualcuno ( non ricordo forse F8 )  lo stesso supporto originale usando uno scatolato di alluminio per alzare e avere i fori come serviva.
PEr l alimentazione ho usato il connettore della illuminazione del takimetro originale , in quesot modo non ho dovuto spellare nulla .
Il   sensore l ho  messo varticale lungo il parastelo , ho la sensazione che così abbia meno sensibilità ma qualcosa la rileva , devo provare ancora in moto a controllare se misura bene .
Il contagiri ancora lo devo passare ,  non so coem passarlo lo volevo inguainare ma ho preso una guaina tropppo piccola o rimando o cerco un altro sistema.
Speroo che inguainandolo e nastrnaodlo bene attorno alla pipetta non soffr adei disturbi che richiedono la resistenza in serie .
Qualcuno sa dirmi il valore della resistenza ?    Quelle comemrciali  sono da 476 khomm ma il negoziant emi ha chiesto  il wattaggio e no sapevo che dire
su con le vostre idee ....
Lu90
Non capisco perchè ti complichi la vita...
Prendi il filo rosso/nero, da una parte lo connetti al vapor, dall'altra se vuoi lo inguaini lasciando gli ultimi 10 o 15 cm liberi, se non ti và lo lasci scappucciàto e lo porti nel modo che preferisci vicino al filo candela, dopodichè lo attorcigli al cavo.
Io lo avevo avvolto per una decina di cm a spirale sul filo candela e andava benissimissimo. Ho fermato la sommità con del nastro isolante e poi ho nastrato tutta la spirale in modo da tenerlo al sicuro e sempre aderente al cavo candela.
Il sensore della velocità và vetricale avvitato al parastelo,  non capisco come pensavi di metterlo. -ninzo'- :)
Pensa che io per tenere il magnete sul treno di cerchi motard e su quello enduro ne ho comprato uno a caso per contakm di bici da corsa.
E lo rileva benissimo.
Vedrai che resterai entusiasta del prodotto. Ma già puoi apprezzare la qualità del vapor guardando la dotazione e le ricercatezze nei componenti (per esempio i dadi autobloccanti per fissare il sensore) clap
Speed limit?
neuronet
Citazione di: Lu90 il 19 Aprile 2009, 05:57:02
E' la sua specialità!  :riez:
Citazione di: neuronet il 19 Aprile 2009, 06:41:07
Veramente è quella di Lupo ,  lui mi ha detto di montarlo orizzontale .
Per il discorso guaina, non mi va di far passare tra il  faro  il cannotto  e il sottoserbatoio un filino  cosi sottile , un amico mio   ha bruciato la centralina
poichè era passato viniino all laimentazioen del vapor ( filo identico )   che è andato in corto  sugli spinotti   e ha condotto la corrente sul cavetto in questione che collegato direttamente alla bobina anzicchè avvolto ,   ha bruciato la centralina del drz .
Una guainetta è bene metterla , ho preso una termorestringente ma non ci passano tutteddue i fili , ora  sfilo un cavo elettriuco e uso quella
P.S.
Qualcuno sa dirmi i valori della resistenza da mettere ?
F8
500 kohm.... valore comm.le 470 kohm
funziona sino a 1 mohm, collegala al cavo arancio della bobina, SOLO se metti in serie la resistenza, il filo naro A MASSA (telaio)
per il montaggio ho fatto due fori da 4mm sul supporto originale, interasse del vapor, due bulloni e controdadi con stesso passo del vapor, di lunghezza sufficente a portarlo in linea col quadro spie.
semplice più a vedersi che dirsi.....  ???
Citazione di: F8 il 19 Aprile 2009, 14:12:37
Mi hanno chiesto di che wattaggio  la volevo la ressitenza , per cui non lho presa  ,   tu me lo sai dire ?
Inoltre non ho cpaito il SOLO se metto in serie  a cosa era  legato ?
La idea dello scatolato di alluminio la trovo piu staible dei due  perni  e non si deve nemmeno forare il supporto originale , inoltre  lo scatolato è avvitato sui fori ammortizzati dai silent block , e in piu i fori sulla superficie superiore dello scatolato li puoi fare spiazzati a piacimento
neuronet
... ma e' cosi' complesso?!  :dubbio:
cmq il termorestringente e' ottimo .. ma i fili non puoi inserirli tra i tanti che vanno dall cannotto di sterzo verso il telaio?
Citazione di: neuronet il 19 Aprile 2009, 15:29:20
c'e' una bella guaina  , non so se riesco a farli passare e se poi ho lo sbocco all altezza di doeve serve , lo scoprirò appena tolgo il serba.
Comunkue la restrignente che ho è troppo fina ci entra un solo filo della coppia ,in vece  ho risolto   ho preso un cavo ethernet  che ha guania rigida e fili  che ci navigano dentro , si è sguainata  in un colpo e userò quella
Svalvolato
Vedremo le bestemmie che dovrò mollare io, tra l'altro il ttr non ha batteria, quindi dovrò metterlo in moto ad ogni prova, se non posto più mi troverete stordito dai gas di scarico nel garage... :drog:
Citazione di: Svalvolato il 19 Aprile 2009, 16:18:45
DROGATO!
neuronet
... ma funziona di suo con la batteria ...
Lu90
mi sembrate l'ufficio complicazione affari semplici hahaha
Speed limit?
neuronet
Citazione di: Lu90 il 19 Aprile 2009, 17:13:13
e non hai visto che succede per organizzare un'uscita in off!  øpaperinoø
Allora ho collegato tutto ,  perfettamente e semplicemente , non ho capito perchè dite hce ho complicato   , ho alimentato  senza sfilare o spellare un solo cavetto ,   e ho collegato  il contagiri inguainato nella guaina di un cavo ethernet e fatta passare accanto al treccione  massa usl telaio   e rosso avvolto sulla piepetta e nastrato .
Unico problema , gli impulis li conta in ritardo  ma piu che latro come se avesse dei buchi , accelleri e  lui salta di colpo a un valore piu alto
CRedo sia sintomo di poca sensibilità...
( forse perchèp ho la pipetta siliconata ?  :acci:
Ho messo un silicone cosi buono che non son riusuto a toglierleo sfregando oci polpastrelli   , e non volevo spellare in altri modi  allora lho lasciato .
neuronet
a me piu' che il vapor mi pare che hai installato il Kit Turbodiesel intercooler!   hahaha
Lu90
Citazione di: Rakim il 19 Aprile 2009, 21:47:17
Avvolgilo al cavo, non alla pipetta, vedrai che và meglio
Speed limit?
al cavo positivo della bobina?
Lu90
C'è il filo nero e grosso che và dalla bobina alla pipetta, giusto?
Bene, lo devi attorcigliare lì, al tratto di filo tra la bobina e la pipetta.
Se hai la pipetta con bobina integrata (ma non credo, visto che è roba da moto da strada per risparmiare peso) lo metti sempre sul filo nero grosso a monte della pipetta.
Nulla più.
Fidati che è un'operazione elementare, talmente elementare che l'ho fatta io che sono un asino elettrotecnico matricolato.
Speed limit?
Svalvolato
Citazione di: neuronet il 19 Aprile 2009, 16:31:36
Certo, ma se apro il quadro sul TTR se non l'accendi non funge un chezz...
Dovrò farmi la staffa prima di tutto, meno male che m'è arrivato un trapano a colonna pazzesco, prima però devo capire come funziona :confuso:...
PaTrYcK
sebbene nn mi sia ancora arrivato ho iniziato a levare la strumentazione originale sul ttr....
alla fine e' rimasto il supporto della strumentazione, sollevandolo un pochino mi sa che si puo'riutilizzare benissimo come supporto anche x il vapor!!!
cmq postate le foto dei vostri lavori :D
Citazione di: Lu90 il 20 Aprile 2009, 02:40:45
Nulla più.
Io non ho quel filo  ,    dalla bobina esce gia gommato  grosso   ed è li che l ho avvolto .
§Unica cosa che posso sospettare è  la siliconatura che ho fatto che portrebbe ulteriormente ridurre la sensibilità della vvolgimento .
Mi rompe l ida di smontare dinuovo , alla prima occasione magari  provo ,  non creod che il probelma sia la resistenza da aggiungere perchè la rivelazioen è stabile non pare disturbata  e oscillante  . ( ho schermato il filo con guaina  fino al sottoserbatoio e poi i singili fili con la termorestingente  credo che questo mi abbia isolato bene i  fili .
ALtro pobblema :
DEi bulloncini in dotazione  ne andava bene uno solo , laltro con lo stesso passo ha la testa troppo alta è sbatte sull apinza ,   il pobblema sta nel fatto che ho due cerchi e mi serve un altro bulloncino uguale :
melo facico mandare dfa gaso o come mi sembra di capire lo trovo nei negozi di bicicletta?
Lu90
Citazione di: Rakim il 20 Aprile 2009, 08:57:24
ALtro pobblema :
Partiamo dal fondo:
vai pure con un bulloncino da negozio di biciletta. Il magnete deve solo dare un impulso passando, e va bene quello da contakm per bici, costo 2,5¤ se non ricordo male.
per il resto si che hai il filo che dico io, dai, ce l'ha qualsiasi moto, ma se l'hai schermato con il silicone, allora per me è quello sai...
ma fammi capire, il cavo nero grosso l'hai coperto tutto con il silicone oppure solo dove si congiunge alla pipetta? Se hai avvvolt il filo del vapor al cavo siliconato secono me è proprio quello il problema
Speed limit?
Citazione di: Lu90 il 20 Aprile 2009, 09:10:29
Partiamo dal fondo:
Il cavo  su cui l ho avvolto è quello grosso che va dalla bobina alla ppipetta che è tutto unica  sezione ed è ben grosso , gia a prescindere dal silicone mi chiedevo se l avvolgimento poteva riuscire a rilevare gli impulsi ...
Gli unici vcavetti piccoli   osno i due che vanno a acollegarsi alla bobina penso porvenendo dalla centralina e massa .
Ad un amico gli hanno colegato il  rosso del vapor direttamente al positivo di questi due fili ,  cosi conta esattamente  gli impulsi
però conun corto dell alimentazioen del vapor  (  ha unito in fili inavvertitamente )   ha comportato che il segnale del corto si  spostasse sul filo del contagiri che collegato direttamente al filo  bobina ha bruciato la centralina
Lu90
Perchè ha voluto fare il fenomeno chi gli ha fatto il lavoo oppure chi ha partorito sta splendida idea!!!
Sul libretto di istruzioni c'è scritto chiaro e tondo di avvolgerlo al filo che dici tu. Basta fare quello.
E credi, che prende benissimo il segnale. Almeno il mio..
Se hai problemi e imputi a quello la causa, prova a vedere se dal ricambista ahnno un filo del genere ma di sezione un po' più stretta, ma credi, il vapor lo prende ottimamente il segnale da lì.
Io avevo avvolto con una dozzina di giri...
Speed limit?
Citazione di: Lu90 il 20 Aprile 2009, 09:22:13
Nel foglio che danno a parte ci sono 4 modi diversi di collegarlo , io ho scelto lo stesso tuo che è il piu semplice .
Puo' essre che con qualceh spira in piu'  legge meglio in effetti, puoo esser che la colpa sia del siulicone anche se è un lieve strato .
Piu tardi provo la moto  , alla fine il contagiri non è che mi serva poi cosi tanto ,  quando avrò tempo e vogli amagari lo miglioro potrei aggiungere spire o levare il silicone
vedremo...
Dubbio :
Ho realizzato ieri cohe collegando l alimentazioen al illuminzaiione takimetro originale , se non accendo le luci funziona a batteria , cio dovrebbe ridurre ddrasticamente la vita della batteria ,  magari aspetto il primo cambio e vedrò  di quanto , se è accettabile lo lascio cosi'  altrimenti  lo mmetto sotto chiave
neuronet
Citazione di: Rakim il 20 Aprile 2009, 09:17:05
azz ... sto vapor c'ha proprio tutto ... anche il tasto: 'self destruction!'  :akrd:
Lu90
Citazione di: Rakim il 20 Aprile 2009, 09:28:33
vedremo...
Dubbio :
Secondo me assorbe una minchiata...
Sennò lo colleghi alle luci, di modo che se la moto è accesa và, se è spenta non funzia, cosa che comunque non ti serve, che vada quando la moto è spenta...
Speed limit?
F8
 :dubbio:
è talmente semplice!
se legge male, ci vuole la resistenza in serie, e collegato direttamente al filo arancio della bobina........
ma l'ho gia detto sul post precedente........    ;:dorme;:
neuronet
Citazione di: F8 il 20 Aprile 2009, 10:35:59
:dubbio:
non e' il vapor che legge male dalla bobina ... e' Rakim che legge male il manuale!  øpaperinoø
Lu90
Speed limit?
:dubbio:
Qeusto lo avevamo  capito , ma io cerdevo  che il legge male  si manifestasse con valori sballati , o   misurazione  blinkante   trattandosi di  interferenze (come appreso da te )...
Se mi dici che il difetto corretto dalla resistenza è proprio questo che lamento   allora  provvedo  ( io lo imputavo a bassa snesibiità di misurazioen degli impulsi  ),
magari se mi sapette dire che vattaggio dev'essere la resistenza  da 470  khom non aspetto  che mi arrivi dall america
neuronet
Citazione di: Rakim il 20 Aprile 2009, 10:55:54
rak ... ma ke wattaggio deve esserci! ... sara' bassissima
rispondigli: POCO!
F8
resistenza in serie 1/4 di watt ......
va collegato sotto quadro, diversamente se vuoi leggere i dati devi "spostare" la moto o accendere le luci.
Il collegamento alla batteria della moto non aumenta la vita della batteria del vapor, non c'è commutazione nè ricarica, va solo la retroilluminazione i lo "start" del vapor.
comunque da me è durata quasi due anni..... :ok:
Il mio dubbio sull alimentazioen era questo  :   quando non è alimentato  e la moto simuove  l attività che svolge il fvapor di rilevare e visualizzare   non è un consumo rispetto a quando è alimentato ?
O forse  se ho ben capito dall ulitmo tuo intervento ,  quando è in funzione ed alimentato  continua a consumar sempre la batteria  per tali attività ?
Per quanto riguarda il difetto , ho guardato meglio ,   basnadomi sul numero di giri piuttosto che sulle lineette  mi accorgo che il difetto non è di salti di misurazione  dovuti a vuoti  ( pensavo perdesse  conteggi )   piuttosto che invece  letture con  vlaori che  rimbalzano continuamente da valori   alti e bassi con differneze di  500 o anche 1000  giri , il manuale s enon sbalgio dice che  se i rimbalzi  sono superiori a 100   si coregge con il numero di spire   , dopo controllo   e valuto se fare la correzione
