Pulire e lucidare una marmitta Arrow Paris-Dakar....come?
Aperto da fisique, 29 Agosto 2009, 20:00:22
fisique
Ciao a tutti, dopo aver letto il post specifico sulla lucidatura delle parti in alluminio https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=31822.0
non so se posso utilizzare i metodi descritti per riportare all'antico splendore uno scarico Arrow PD ormai brunito e macchiato dal tempo e calore! #hammer#
Voi cosa mi consigliate?
Nel sito ufficiale Arrow http://www.arrow.it/ita/website/  la Paris-Dakar viene descritta come corpo in acciao inox. Per cui devo trattarlo come per lucidare l'alluminio (dischi abrasivi, paste etc..) ?
:rishock:
fossi in te inizierei a provare solo con la pasta abrasiva col trapano. Se non basta, vai di carta ad acqua ma grana sottile, 800\1000, prova prima su un'area piccola.
DarioTT fece un tutorial tempo fà.
Basta del comune Smack Brillacciaio e una spugnetta vileda.
poca spesa, tanta resa !
fisique
#3
Grazie delle dritte!  :ok:
Ho già fatto un primo passaggio di pasta abrasiva con pezza in cotone e "olio di gomito" ed il "giallume" è andato via!
Ho preso il platorello per trapano ed il disco in cotone per rifare il trattamento e la finitura...
dovrei riuscire senza problemi a riportare il colore metallico alla sua origine! :mvv:
Appena finito posto le foto del "prima-dopo" !!
GuiTTo
Ma stai facendo solo il corpo silenziatore o anche il pezzo di collettore?
StarTT Each Day With A Smile!  :bttr:
fisique
Citazione di: GuiTTo il 03 Settembre 2009, 09:17:36
Sinceramente mi sto concentrando sul corpo, visto che il raccordo ai collettori nella 1vj è praticamente nascosto dal telaio laterale!
Cmq finito il corpo centrale, una ripulitina anche al raccordo penso gliela darò...anche se ovviamente non mi aspetto la lucentezza del resto dello scarico!
fisique
Ragazzi, lavoro teminato e pienamente soddisfatto!!!! :ok: :ok: :ok:
Armato di platorello in cotone, trapano e pasta abrasiva ecco il risulatato:
PRIMA:   :shock:  :shock:
DOPO:  clap clap
:ciao: :ciao:
turbo986
e qui il brillio è accecante...mi devo mettere gli  8) 8) 8)
minçhia  :shock:  pare che c'hai fatto la cromatura !!!
oooooottimo lavoro  clap
la devi passivare!!!!!!!!!
lucidandola con un abrasivo hai asportato la sua passivazione...
quando prende acqua... potrebbe arruginirsi!!!!!
turbo986
Citazione di: gianfranco1104 il 28 Ottobre 2009, 09:42:42
e come si fa??? la stessa cosa vale anche per l'alluminio???
fisique
Ci sono dei prodotti particolari per l'acciao?
In pratica si dovrebbe ricostituire lo strato di ossido (di cromo mi sembra di avere letto da qualche parte) superficiale?
:dubbio:
acido nitrico se non ricordo male..... dovrei fare una ricerca...
fisique
Citazione di: gianfranco1104 il 28 Ottobre 2009, 14:21:57
ecco... leggi questo... ma vai tranquillo con il solo acido nitrico... e occhio perchè buca le mani!!!!
http://www.albrigi.it/it/soluzioni/manutenzione/come-effettuare-la-pulizia-decappaggio-passivazione-secondo-la-norma-f.d.a.-farmaceutica.html
Ma qui parla di circuiti di lavaggio.... :rishock:
in maniera più artigianale bisognerebbe mettere il terminale a "bagno" della soluzione, o semplicemente passare una pezza intrisa di questa soluzione (con i guanti ovviamente...) :dubbio:
pennellino.... basta e avanza....
inzzuppi e spazzoli.... dopo un pò... sciacqui anche con l'acqua del rubinetto...
li sono trattamenti più professionali... non devi portare acidi poi alimentari e poi dinuovo acidi e poi dinuovo alimentari.. etc etc..
E' venuta perfetta (!) con trapano e pasta, è ancora così dopo questi 4 mesi ?
hai fatto poi quel trattamento con l'acido o non c'è stato bisogno...   :dubbio:
fisique
Citazione di: FOLCO il 28 Aprile 2010, 14:35:20
Praticamente..... è uguale!  :ok:
Non ho fatto nessun altro trattamento.....
C'è da dire che cmq la tengo tutte le sere in garage, quindi abbastanza riparata dall'umidità....
allora corro a comprarmi la pasta e l'attrezzo per il trapano !
grana fine giusto ?
PIPPOG
Volendo lucidare a mano senza particolari attrezzi, secondo voi col Sidol e panno si riesce con tanto olio di gomito ad ottenere una buona lucidatura?
Grazie, Pippo.
Attualmente TT 600 59X 1985
Se lo fai a mano ti consiglio l'abinata spugnetta vileda e smack brillacciaio.
Con taaaanto olio di gomito viene un buon risultato.
PIPPOG
Citazione di: FOLCO il 15 Maggio 2010, 11:01:53
:ok:grazie
Carlo_TT
Citazione di: PIPPOG il 15 Maggio 2010, 00:38:59
Grazie, Pippo.
sidol+spugnetta+un po' di chiulo... e anche la mia è tornata nuova di pacca  :sigaro:
La vita può essere capita solo all'indietro, ma vissuta solo in avanti
PIPPOG
Citazione di: Carlo_TT il 15 Maggio 2010, 14:49:54
Mi pare di capire che in ogni caso la sostanza è l'olio di gomito, userò il Sidol me lo trovo dentro. :ok: :ciao:
Carlo_TT
Citazione di: PIPPOG il 15 Maggio 2010, 14:58:54
se vuoi velocizzare e se il corpo è molto molto sporco ed ossidato, ti consiglio (fatto io) quella specie di
laniccia metallica molto fine (la vendono in confezioni tipo ovatta) e con il sidol la passi sul terminale senza spingere troppo
per non essere troppo aggressivo, non essere impaziente e passa anche una seconda mano, lasciando agire il sidol sul corpo
dopo lo strofinamento; ti basterà successivamente (10/15 min dopo aver terminato lo strofinamento  ;D ) pulire tutto con uno
straccio pulito ed il gioco è fatto, risultato garantitissimo  :ok:
PIPPOG
Citazione di: Carlo_TT il 15 Maggio 2010, 15:06:20
Il terminale non è nelle condizioni di quello mostrato da Fisique prima della pulitura, quindi credo che opterò per una pulizia più soft.
ho recuperato un paio di foto che mostrano le condizioni del terminale ,di cui una parziale dopo la verniciatura (purtroppo non ho la moto sotto mano),
Saluti e grazie ,Pippo
Carlo_TT
Citazione di: PIPPOG il 15 Maggio 2010, 19:57:40
ci vuole davvero poco, un'oretta di lavoro divertente (io adoro fare questi lavoretti), un po' di musica, un buon caffè per un risultato
complessivo che si avvicina al pornografico... che malattia 'ste moto... che malattia....  :rock: :rock: :rock: :rock:
e come disse qualcuno... tutti matti per il TT.. parole sante  :sigaro:
PIPPOG
#29
QUOTO SU TUTTA LA LINEA, figurati che con due fiancatine, ci ho tirato due fine settimana, verniciate la prima volta non contento ho rifatto tutto di nuovo, in fondo per il gusto di provare se potevo fare meglio.
Non vedo l'ora di uscire la moto dall'elettrauto per dedicarmi ai lavoretti di fino, bottiglia di rosso, sigarette e compilation da Elvis a Modugno, passando per gli Aerosmith e Piarengelo Bertoli. ;:juha;: #disco#
"finchè mia moglie mi sopporterà"
#risatona# #risatona# Salutoni
Carlo_TT
Citazione di: PIPPOG il 15 Maggio 2010, 20:20:14
sei un grande  :ok: approvo in pieno al 100%  :sigaro:
PIPPOG
[/quote]
ANCHE TU :sigaro: :ok:
