Incollare protezione alluminio fiancatina
Aperto da Alex43f, 21 Settembre 2009, 10:13:40
Alex43f
Salve !
per restaurare la fiancatina della xt 600 43f ebbi la brillante idea di staccare la protezione in alluminio che era incollata.
Ora ovviamente vorrei rimetterla, ma credo che mi servirebbe una colla per alte temperature, visto è che la protezione per lo scarico...
Mi consigliate qualche prodotto specifico e facile da trovare ?
Ho letto in giro di
"Pasta siliconica rossa alte temperature"
e anche di silicone bostik per camini... ma non mi è chiaro se questa roba è anche adesiva.
Grazie...
Alessandro
lazzaro54
yessssssssss ...... io ho usato il silicone rosso per alte temperature per incollare le protezioni in carbonio sul carter della mia Cota ......
tutto peffetto ..... mizzeca ........
Io ho incollato i rivestimenti protettivi sotto il serbatoio del TTR con della colla termofusibile e fino ad oggi tutto ok :ok:
Alex43f
Miiiiiiiiii non c'è niente che sfugge agli oracoli di xt600.it
Grazie!
Citazione di: Alex43f il 21 Settembre 2009, 10:39:07
Grazie!
C'è da notare che le risposte, come sempre, sono tutte diverse tra loro ;D
lazzaro54
Citazione di: AdrianoTTR il 21 Settembre 2009, 10:41:47
e perchè? probabilmente va bene sia l'una che l'altra cosa ........
ma per protezione in alluminio vi riferite all'adesivo che sta in corrispondenza dello scarico?
Alex43f
si quell'adesivo in alluminio interno alla fiancatina.
come soluzione mi convince di più quella della pasta siliconica, la colla termofusibile dovrebbe essere fatta apposta per sciogliersi con il calore...
aspettate ma che stadi a dire!!!!
Il selicone e i suoi derivati nn attaccano sulla plastica!
Tengono un po e poi si stacca....poi per colla termica intendi quella con la pistolina?se e' quella nn serve proprio a niente o al massino ai fiorai...
Usa il Bostik,bianco giallo quello che tieni.
tieni conto che e' una colla a contatto quindi lo metti sulla carena(se la scartavetri ancora meglio) e dietro l'isolante lo fai asciugare fino a quando nn si attacca piu' il dito sopra e unisci le due parti facendo molta pressio(martello di gomma)da li'e con questo sistema terra' circa 20 anni!
Citazione di: Eugyevolution il 21 Settembre 2009, 15:08:28
Esattamente quella con la pistola. Sono 3 anni che a me tiene -ninzo'-
Alex43f
Eugyevolution ma il bostic classico tiene alle alte temperature ?
Non è che poi squaglia tutto ?
Il ferramenta mi ha dato l'acciaio rapido bostik, ma secondo me non è indicato... è per metalli e dice che regge fino a 100 °
mistermou
#12
L'acciaio liquido?? :rishock: :rishock: "E che c'azzecca??"  :riez: :riez:
Quella pezza d'alluminio serve appunto a distribuire il calore su tutta la fiancatina semmai la fiancatina stessa si avvicinasse troppo in un punto alla marmitta.Non credo che la pezza d'alluminio superi MAI i 70 gradi...la colla a caldo IMHO va bene...certo col bostik stai in una botte di ferro  :ok:
Non serve niente per alte temperature IMHO  -ninzo'-
Citazione di: Eugyevolution il 21 Settembre 2009, 15:40:37
fortuna....
Io penso che sia una cosa scientifica. Il calore generato dal motore non è sufficiente a sciogliere la colla termica.
mistermou
La colla a caldo fonde a 150-180 gradi...credo molto dopo la fiancatina  hahaha
la colla termicam'hanno sempre detto che serve più per trattenere una cosa da incollare (nell'attesa che la colla si asciuga) perchè poi cede prima o poi
forse nel caso in questione essendo sempre al caldo continua a reggere....
io ascolterey eugenio e metterei attak a tutta forza
a me quando iniziava a scollarsi metevo attak e durava mesi
Citazione di: nux il 21 Settembre 2009, 16:22:59
Scusa, ma non sono meglio anni con la colla termica che mesi con l'attack?
p.s.
adesso sto cominciando ad essere antipatico ;D
Citazione di: AdrianoTTR il 21 Settembre 2009, 16:32:41
p.s.
...però!   non ci avevo pensato
colpa del mio spacciatore di vitarelle
lui dice sempre
"se devi incollare quadro al muro usa colla buona che secca in 48 ore
per non stare incollato al muro per 48 ore a reggere il quadro usa colla termica che regge per te"
a detta sua la colla serve solo per tenere qualcosa che poi si deve rimuovere senza lasciare tracce
infatti sulle piastrelle poi va via facilmente
Giustissimo!
E cmq il bostic sta dietro la pezza isolante ;)
fondamentalmente, una qualsiasi colla mediamente resistente all'acqua e al calore va bene...io l'ho incollata con la colla americana, quella che si usa per i battiscopa e che si applica con la pistola, e sta ancora lì da anni...
Citazione di: wish il 21 Settembre 2009, 22:26:15
:acci:
fortuna....
sono tutte colle che fanno forma,cioe' nn aderiscono bene al pezzo e per farlo ci voglio colle moooooolto appiccicose per capirci ;)
§ilvë®.§u®fë®
io ( e molti altri che conosco..) sui carter motore del mio cbr ho attaccato con poche gocce di silicone normale le protezioni in carbonio...immaginate li che temperature ci sono.
Citazione di: §ilvë®.§u®fë® il 22 Settembre 2009, 18:19:14
sicuramente inferiori a quelle dello scarico
Citazione di: Cunningham il 22 Settembre 2009, 18:33:43
Esatto,li al max superi di poco i 100°!
§ilvë®.§u®fë®
Citazione di: Eugyevolution il 22 Settembre 2009, 20:24:28
scusate non avevo capito che andava applicata direttamente sullo scarico   :acci:
beh li penso che il silicone normale si stacchi subito si!::)
non è applicata sullo scarico, è sul retro della fiancatina, in un punto e ad una distanza dallo scarico dove puoi tenere la mano senza scottarti, quindi direi ben al di sotto dei 100 gradi.
comunque ribadisco che vi fate troppe seghe mentali, se volete andare sul sicuro mettete una epossidica bicomponente o il bostik, ma una qualsiasi colla decente va bene...e non tirerei in ballo la fortuna davanti a parecchi casi di colle diverse che tengono con successo, piuttosto rifletterei sul fatto che evidentemente quel pezzo è meno sollecitato di quanto si pensi.
BIKERCOBRA
Alex43f
grazie a tutti, sto incollando con il bostik...
vi farò sapere l'esito, ma effettivamente dovrebbe tenere  :opazzoo:
aspettaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
vai da qualsiasi ricambista!
ti prendi l'isolante che ha già il suo adesivo! ed è mooolto più spesso dell'originale...
e con 12¤ ti porti via 1/2 m2!!!!!
ti tappezzi la moto!
:riez: :riez: :riez:
io lo messo anche sulla finacatina sx n corrispondenza del serbatoio olio...
un se sa mai... scolorica la fiancatina...
Citazione di: gianfranco1104 il 24 Settembre 2009, 01:02:01
Io l'ho pagato di piu' quell'isolante e poi si e' pure scollato....
ottima scelta il bostik :sigaro:
Citazione di: Eugyevolution il 24 Settembre 2009, 14:49:23
a me ancora non si è scollato....
cmq... è molto più spesso dell'originale... e quindi dovrebbe isolare di più...
penso....
Citazione di: gianfranco1104 il 24 Settembre 2009, 15:22:19
penso....
Ah,credo di si...invece sulla mia moto nn c'era niente :incx: e quello che ho comprato sara' spesso tipo 1mm ma isola benissimo,prima la fiancatina si riscaldava parecchio ora invece nn si riscalda manco un po' :bttr:
Citazione di: Eugyevolution il 24 Settembre 2009, 16:00:30
quello che ho preso io ad occhiometro è un 2-3 mm... tutt'altra cosa che il foglio di carta yamaha... che forse ad essere buoni è 0,5 mm e costa 20 volte tanto quello che ho preso...
mistermou
