Perno tappo olio
Aperto da Bracco, 26 Febbraio 2010, 08:17:39
Bracco
Problema.
Rimontando il motore, dopo ever svuotato l'olio, mentre rimontavo il tappo del filtro olio mi sono reso conto che il perno superiore destro è "spanato"
Domanda...
Provo prima se trafila olio oppure devo intervenire prima.
Io serro i dadi con tutte le coppie di serraggio corrette, il vecchio proprietario evidentemente no  :incx: :incx: :incx: :incx:
YAMAHA TT600E 2000 - LEOVINCE X3
HONDA VARADERO 1000 2004
ENRICO
è un classico, non ti preoccupare...
se le viti del tappo filtro olio dopo un po' non si spanano, vuol dire che qualcosa non va! :o
dovresti tirare avanti ancora un po' fidandoti solo della altre due ;D poi quando se ne spana anche un'altra metti due begli helicoil ed è come nuovo!
mistermou
Prendi un pezzo di barra filettata lunga come il perno originale e due bulloni messi uno stretto sull'altro e poi pieghi leggermente la punta della barra (quella che si andrà a filettare nel buco...)
In questo modo per un pò tiri avanti...ma è solo un rimandare il dover mettere gli Helicoil...prima o poi ti tocca  :girrrr:
meglio mettere subito un helicoil... non costa molto, ci vuole poco a metterlo e fai un lavoro definitivo.
