help carter motore
Aperto da wappy, 21 Ottobre 2004, 09:21:27
wappy
Ciao  sono nuovo del forum e chiedo se è possibile trovare aiuto per una perdita d'olio tra la connessione dei due carter sicuramente sarà saltata l agurnizione , vorrei sostituirla , come devo procedere?
grazie
la riparazione  è per un xt 6000 e del 1990
xtlyon
Si devi sostituire la guarnizione!
Devi smontare la pedana con la leva del freno posteriore, svitare tutti i bulloni(fai attenzione a ordinarli con lo stesso ordine ) ti conviene cambiare anche il paraolio della pedivella di accensione.
Naturalmente prima svuota l'olio, se è buono riutilizzalo altrimenti sostituiscilo.
La spesa per guarnizione e paraolio sarà attorno a 3-4 euri la coppia di serraggio dei bulloni e di 10 Nm.
Se decidi di sostituire l'olio cambia anche il filtro dell'olio (ti serviranno in totale almeno 2Kg di olio)
Ciao e buon lavoro
wappy
grazie
chiedo se tu hai uno spaccato del motore per poter eseguire i vari passaggi correttamente
4GianniVirdis
Citazione di: wappy il 21 Ottobre 2004, 09:21:27
grazie
Se parli dei semicarter. lì non c'è guarnizione.
wappy
Citazione di: 4GianniVirdis il 21 Ottobre 2004, 11:50:39
io non so di preciso, chiedo uno spaccato per caperci meglio grazie
Andrea-PS
Ciao un mese fa avevo lo stesso problema di perdita  :piss:.
Io per paura di fare cazzate lo portata da un mecca .
Risultato : doc do
- Guarnizione             15€
- 3 kg. Olio   €13x3=  39€
- 1 ora di mao d'opera 30€
Totale 84€
Il filtro non l'ho cambiato perchè lo faccio ogni due cambi olio .
Di sicuro da solo risparmi e non è nemmeno difficile .
Buonma fortuna  ??? ???
wappy
grazie
ma il meccka + vicino chiede 300 eurui, minimo,
per la riparazionr
Andrea-PS
:shock: :shock:
Alla faccia del meccaladrone .
Ma come giustifica un prezzo tale ???
Va be comunque puoi sempre farlo da te .
lox
Citazione di: wappy il 21 Ottobre 2004, 13:38:37
grazie
per la riparazionr
Che ladro!!!!!! :o Mi sa che ti voleva  :dietr:
Te lo faccio io il lavoro per 250€  (scherzo) doc  :riez:
Prima devo mettere a posto la mia che ha lo stesso problema + o -, poi ti dirò quanto ho speso.
sifadase
Non c'è dubbio che sia un po' caruccio, ma se la perdita proviene dai carter interni deve aprire il motore...
wappy
SEMBRA PURE A VOI CARUCCIO IL MECCA .....
GRAZIE DEI VOSTRI POST ,  SAPETE DOVE POSSO TROVARE IL MANUALE DA OFFICINA DELLA 3TB
