come sostituire i paraoli forcella
Aperto da FRANCESCO_MCV, 12 Ottobre 2003, 14:16:21
FRANCESCO_MCV
Ciao, vorrei sapere se cambiare i paraoli alle forcelle del mio tt/s 1996 è cosa fattibile o si deve ricorrere ad un meccanico e a attrezzi specifici. Sono nel dubbio , mi potete aiutare?
piero
Ciao,sostituire i para oli della forcella è molto sempplice,purchè tu sia in possesso di una pistola pneumatica e della chiave interna che consenta di svitare la brugola che trovi sotto il fodero,poi ci sono un paio di siiger e la forcella è smontata.Buon lavoro
merdamer
Piero io di forcelle ne ho fatte parecchie e per cambiare i paraoli non ho mai tolto la brugola in basso, piuttosto si svita il coperchio in cima alla forcella dal fodero (se rovesciata o dallo stelo (se normale), si toglie il coperchio dal pompante per sfilare la molla, si toglie il parapolvere dal fodero dove stelo e fodero si incontrano, sotto il farapolvere c'è un seger lo si toglie, e infine con una mano tieni il fodero con l'altra lo stelo dai un colpo forte verso le estremità esterne ed ecco che il paraolio si sfila rimanendo sullo stelo.
Per montarlo segui le operazioni al contrario stando attento a infilare il paraolio nuovo sullo stelo, perche all'inizio ci sono due agoli vivi che lo possono tagliarlo per cui metti del nastro isolante sullo stelo prima di infilarlo e poi lo togli.
piero
ma nella tua forcella lo stelo è trattenuto dal cortecco?
nella mia come penso nelle altre lo stelo è trattenuto dal tubo dell'idraulica che a sua volta è avvitato al fodero con la brugola che c'è sotto il fodero.Comuncue penso sia cosa saggia quando cambi i cortecchi pulire la forcella e sostituire l'olio,quindi aprirla. :)
merdamer
la tua è una forcella normale (non rovesciata) quindi hai lo stelo sopra e il fodero sotto, il pompante è fissato sotto al fodero con la brugola che intendi tu e sopra allo stelo (dove c'è la molla, dove puoi aggingere il precarico) con un tappo a vite del diametro interno allo stelo. quindi se è cosi basta svitare quel tappo dallo stelo, svitarlo dal pompante cosi viene via la molla e tutto il resto, a meno che la tua forcella ha lo stelo in cima sigillato ma mi sembra strano.
FRANCESCO_MCV
Ho seguito le indicazioni di Camillo e tutto è filato liscio! grazie per l'aiuto, a buon rendere!
p.s. la mia tt monta forcelle con steli rovesciati.
trantor
Ho recuperato questo vecchio post perchè devo sostituire i paraoli di un TT600 del '92 (59X)
che ha la forcella a steli tradizionali. Posso procedere come dice Camillo ? Ovvero senza svitare
la brugola sul fondo dello stelo ?
ritz
