help! forcelle non lavorano bene -sostituzione pompanti forcelle xt 2kf ?-
Aperto da zoraa, 01 Luglio 2010, 08:09:40
zoraa
Salve, chiedo un aiuto.Ho smontato le forcelle perchè mi sembrava che lavorasse solo la molla"non ammortizzava",pensavo che fosse solo questione di pulizia pompanti ed olio.
Fatta la pulizia e Sostituito l' olio, mi sembra che sia cambiato poco.Devo sost.i pompanti? Esistono kit per i pompanti per 2kf, (dove posso trovare qualche indicazione in riguardo)
grazie saluti.
le forcelle del 2kf funzionano (bene) solo se le metti a pressione...e devi metterle a pressione,usa la funzione cerca del forum e troverai il manuale che ti dice a che pr :ok:essione
no, i pompanti no :-) ma se vuoi fare un bel lavoro puoi cambiare le molle e le boccole di scorrimento.
le molle le trovi su ebay, della Wirth, Wilbers, Promoto... vedi tu.
per le boccole, almeno per quella dello stelo, è un po' più difficile. mammayama non le vende come ricambi :-\ ma con un po' di pazienza si trovano.
quelle dei foderi invece sono disponibili, ma originali! forse cercando bene qualcosa di aftermarket c'è.
ps: la pressione delle forche per le nostre belle è di solito da 0 a 0.4 bar... in realtà in molti consigliano di usarle a 0 bar (scaricare l'aria con le valvoline a ruota ant sollevata).
andrea3112
Citazione di: zoraa il 01 Luglio 2010, 08:09:40
grazie saluti.
prova a cambiare densità dell'olio,può darsi che quella che stai usando sia troppo fluida.come può darsi che qualche precedente proprietario abbia tentato qualche modifica danneggiando il passaggio del flusso dell'olio che regola la frenatura idraulica,purtroppo sono tutte cose da prendere in considerazione  davanti al problema che hai.prova a passare da un meccanico e chiedi un parere,chissa se trovi la persona onesta può aiutarti. ;:bananasaluta:;
Per la pressione (0,4 bar) , se usi un compressore fallo caricare un minuto e poi lo stacchi, l'aria deve entrare mooolto piano nelle forche.
Usa olio gradazione 10, il 15 l'ho provato e rendeva la forca molto tosta, ottima nel veloce ma una mezza tortura per andature tranquille.
Quando cambi l'olio, dopo aver tolto il grosso del vecchio e aver lasciato gli steli capovolti, riempilii con del petrolio bianco, lascia agire un pò e ricapovolgili,
vedrai che morchia vien fuori. Ammenocchè non ci sia qualcosa di rotto, se fai così la forcella ti sembrerà rinata  ;)
per gonfiare le forche, meglio del compressore è usare una pompa per bici di quelle con manometro... puoi regolarti meglio
segui il consiglio di ciglio, cambia le molle...ne trovi tante su ebay a prezzi onesti, io l'ho fatto e ho risolto i problemi della mia forcella. Del resto non si può pretendere che siano ancora in buono stato con 20 anni sulle spalle.
Ricordati poi di metterle a pressione, 0,4 atm è la pressione ottimale. Fai a mano o col compressore col riduttore quasi del tutto chiuso, già così basteranno un paio di secondi per trovarti la forcella a 1 atm e più. Poi sgonfi. Ovviamente usa un manometro che ti consenta di leggere misure così piccole, magari digitale (di marca).
@ciglio: scusa prez, dove hai trovato le boccole di scorrimento degli steli? cannibalizzato steli usati o hai trovato un fornitore?
andrea3112
scusate ma se lui dice che gli sembra che lavorano soltanto le molle vuole dire che non sente l'idraulica,se la molla fosse sfibrata il suo problema era diverso come forcella morbida che affonda con troppa facilità e che torna poco e lentamente causa della elasticità persa.io continuo a consigliare prima di fare spese forse inutili di passare per una consulenza da qualche addetto del settore che se competente e serio non avrà difficolta a consigliarti nella scelta da fare.
zoraa
grazie a voi tutti per i vostri consigli,al più presto rismonto il tutto e riprovo.Saluti
zoraa
Salve,vi informo che ho risolto.Ho messo olio con dendità maggiore W15,pompate a 0.4,sembrano OK.
saluti zoraa
