Mi si spegne il PC!
Aperto da gionni, 14 Febbraio 2011, 16:45:09
gionni
Aiuto! Quando inserisco una chiavetta USB o quando cerco di aprire un file video il pc si pegne. Credendo che fosse un problema di alimentazione, ho cambiato l'alimentatore, ma il problema è rimasto.
Cosa può essere? Virus o software delle porte usb andato? O, peggio, scheda madre rotta?  :dubbio: :dubbio:
Grazie in anticipo ai volonterosi che mi risponderanno.
Ciao. Gionni
Yamaha XT600 43F
Honda CB500S
franz.grip
Se sulla chiavetta c'e un video che parte in automatico, il problema diventa:
- ogni volta che parte un video il pc di arresta -
per cui andrei a vedere un possibile conflitto driver scheda video. prima però vai a vedere il log degli eventi di sistema che magari c'è scritto cosa succede
in che modo si spegne? come se staccassi l'alimentazione o prima fa una scermata blu?
311
Scarica una versione live di linux o di windowsXP, e vedi che succede....se hai lo stesso problema (prova con piu chiavette) è la scheda madre rotta, se invece funziona, disinstalla i driver del chipset della scheda madre, e se presente, qualsiasi controller usb....riavvi e reinstalli i driver!
gionni
Citazione di: ivan64 il 15 Febbraio 2011, 00:55:54
e, sempre che riesca a capire quali sono e a disinstallarli, poi come faccio a re-installarli? Il pc parte lo stesso?
Il sintomo è che il pc si spegne come se mancasse l'alimentazione, senza schermo blu "of the death", per capirci.
Yamaha XT600 43F
Honda CB500S
D4RkMooN
quindi , la questione è abbastanza particolare, i passi da seguire sono i seguenti:
sulla stessa porta usb inserendo altri pendrive il problema persiste?
hai provato quella pennina su altri pc?
per caso quella pennina fuori è di metallo? se si poggia una mano su una parte di metallo tipo la gamba di un tavolo e inserisci la chiavetta, potrebbe essere corrente elettrostatica in corpo o impianto elettrico fatto alla caxxo. poi da pannello di controllo vai su "strumenti di amministrazione " e visualizzatore eventi, da li guarda cosa sta succedendo! potrebbe benissimo essere il nord bridge andato! lo faceva anche in uno di un cliente, cmq facci sapere ora!
tiamat-tt600
Potrebbe essere la ram della scheda video,o la ram del sistema.Prova a lavorare con un solo banco ram(se ne hai due)e magari provane prima uno e poi l'altro.Se fosse la scheda madre difficilmente partirebbe il pc.Potrebbe anche essere un problema di surriscaldamento e quindi il sistema spegne tutto,ma solitamente sono i banchi ram a dare problemi o la scheda video
D4RkMooN
ram e vga danno problemi diversi, il classico problema della ram è il freezer dell'immagine, che puoi  tranquillamente provare aprendo varie finestre di applicazioni che risiedono in memoria una volta che la porti fino all' overflow  se la ram è leggermente danneggiata lo vedi come si incrippa, mentre per la vga, hai problemi di errori grafici, bip in  avvio e problemi con il passaggio dalla veste testuale a quella grafica!
