Batterie ricaricabile AA, quale scegliere?
Aperto da gionni, 16 Maggio 2011, 14:28:45
gionni
QUali sono le batterie AA che durano di più? Altroconsumo cosiglia le Ikea e le duracell lsd stay charged. Bisogna usare un tipo particolare di caricabatterie o anche un "mignon" va bene lo stesso?  Mi sono venuti dei dubbi, perchè le batterie che avevo comprato un pò di tempo fa sono durate veramente poco.
Ciao. gionni
Yamaha XT600 43F
Honda CB500S
sibellius
le Sanyo... in teoria.. comuqnue al di là del costruttore è importante tenerle in un determinato modo. L'errore piu' comune che si fa è quello di portarle alla scarica completa o in prossimità di essa. Quando una batteria del genere scende al di sotto dei 0,9V si brucia e ancor peggio se sono disposte in serie scaricandosi invertono la polarità poichè non hanno mai la medesima dose di carica e/o capacità cosi' quella piu' carica inverte il flusso in quella piu' scarica.... Quindi bisogna caricarle piu' spesso.. poi dipende anche dal tipo di apparecchio in cui sono inserite.. alcuni infatti si spengono prima della carica limite.. altri no.. i migliori ricaricatori sono  con funzione di contatore di mAh poichè contano con precisione quanti mAh riesce a fornire la batteria e si può osservare anche il calo di tensione in tempo reale in fase di scarica.. anche se l'effetto memoria ormai non è piu' un problema.. altra cosa: non mischiare mai batterie ricaricabili usate con nuove..
