pignone non esce
Aperto da overkill22, 09 Giugno 2011, 18:25:23
overkill22
Citazione di: mistermou il 11 Giugno 2011, 13:58:33
Ora spazzola bene il millerighe e metti un pò di grasso quando monti il nuovo...qualcosa gli dovrebbe fare !  -ninzo'-
si fatto...
ora però ho la catena lunga...come posso fare a tagliarla ?
gus
devi togliere 2 o 4 maglie, a seconda di quanto serve. Ti servirebbe uno smagliacatena per estrarre il perno, altrimenti dremmel o mola per molare una ribaditura e poi con un punzone estrarre il perno. Poi dipende se hai una falsamaglia a clip per chiudere o devi ribadire  -ninzo'-
overkill22
Citazione di: gus il 12 Giugno 2011, 22:37:44
ho la falsamaglia...il mio problema è proprio estrarre il perno...
MIC7209
Fatti prestare o acquista un attrezzo tagliacatene ...
overkill22
Citazione di: MIC7209 il 13 Giugno 2011, 08:09:13
costa troppo per acquistarlo...da prestare non saprei proprio a chi chiedere cavolo...
59x
Se hai una buona morsa puoi usare quella -ninzo'-
Metti un dado in un fianco la catena da accorciare e una falza maglia nell'altro fianco, se hai una buona morsa dovresti riuscire a sfilare il perno doc
io ho sempre usato la smerigliatrice .............. 2 minuti e via...........
overkill22
si ho usato la smerigliatrice, tutto perfetto...se non che ho tagliato troppo la catena..
Lu90
Citazione di: overkill22 il 13 Giugno 2011, 20:09:22
Si, ma fijo mio, un minimo di occhio occorre eh. Ti faceva schifo tagliare una maglia alla volta??
Speed limit?
Citazione di: Lu90 il 13 Giugno 2011, 20:51:02
Cular
gus
59x
overkill22
per due maglie alla volta intendo 1 interna + 1 esterna...non si puo fare diversamente...
gus
Citazione di: overkill22 il 13 Giugno 2011, 23:31:34
quindi tolte le 2 maglie è diventata troppo corta? Qualcosa non torna....... come sono i registri sul forcellone? A questo punto, sei sicuro fosse troppo lunga? Perchè se troppo lunga con i registri al massimo, togli 2 maglie, metti i registri al minimo, non può essere troppo corta....  -ninzo'-
overkill22
Citazione di: gus il 13 Giugno 2011, 23:51:47
praticamente prima era lunghissima e qui non ci piove. poi ho tolto le 2 maglie ed i registri stavano oltre la metà, ma verso l'esterno. cosi ho pensato che togliendo altre 2 maglie ed i registri a 0 come misura poteva starci (anche perchè l'originale mi da 110 maglie, questa era una 118-2=116)... invece nada...ho risolto cosi, anche se non mi piace molto come soluzione...devo ribatterli un po' meglio perchè non sono soddisfatto del lavoro...ma col martello è un casino...
la misura della catena o le prove si fanno a catena aperta misurando quanto togliere sulla corona....
non si può sbagliare...
Lu90
Citazione di: overkill22 il 13 Giugno 2011, 23:56:47
Prima si porta tutto al minimo come registri, poi si vede quanto e se tagliare. Per ribadire devi usare il bullone apposta, perchè, come avrai ben constatato, a martellate non vai da nessuna parte. Comunque puoi comprare ula falsa maglia con la frcellina e stai a posto. Guarda che la forcellina ha un verso per essere inserita, altrimenti si sfila a lungo andare e dopo sei qui a scrivere che ti si è aperta la catena mentre andavi
Speed limit?
overkill22
Citazione di: gianfranco1104 il 14 Giugno 2011, 00:08:11
ovvero come ?
Citazione di: Lu90 il 14 Giugno 2011, 04:39:49
io l'ho inserita con l'apertura verso il retro della moto...guardando la catena l'apertura è a dx... dove si vede se il senso è giusto ?
una volta il papa di un mio amico mi ha ribadito la catena della moto da strada con il martello...ma lui sapeva come fare...
michele
Cerca di fare un ottimo lavoro altrimenti la catena se si apre si aggroviglia tutta sul pignone (te lo strappa via con rottura del carter) .
Falsa maglia con apertura verso il pignone se si trova nella parte bassa della catena , viceversa se è sopra deve necessariamente essere verso lo scarico a uscire .
Se non mi sono spiegato bene richiedi .
Citazione di: overkill22 il 14 Giugno 2011, 07:40:25
ovvero come ?
allora metti la catena facendo in modo che l'apertura risulti nella corona... ingrani la marcia... la tesi quanto puoi... girando la ruota in senso marcia avanti... fai come se la dovessi chiudere a mano... e da li riesci avedere quante maglie togliere...
per la forcella.... stando nella parte superiore... deve avere l'apertura dietro...
stando sotto davanti... in poche parole l'apertura dalla parte opposta del senso di rotazione...
overkill22
Citazione di: gianfranco1104 il 14 Giugno 2011, 07:59:24
la forcella è ok...
lo sbaglio l'ho fattto perchè pensavo di avere ancora margine avendo la catena ancora molla ed essendo con i tendicatena oltre la metà...
per ribadire i due perni vedo se riesco a passare da qualche meccanico anche se non tutti hanno l'attrezzo... magari potrei costruirmelo..c'è nessuno che l'ha gia fatto ?
http://www.louis.de/_1010e296ba0807047af186db45c3f5bad7/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=370&wgr=470&list_total=36&anzeige=0&artnr_gr=10003170
+9e90 di spedizione...
se gironzoli trovi anche le false maglie a ribadire
:ok: :ok: :ok:
se lo prendi prendi 2 punzoni di scorta.... è facile romperli se li usi per smagliare!
overkill22
Citazione di: gianfranco1104 il 14 Giugno 2011, 09:19:46
:ok: :ok: :ok:
mmm... 60 euro per questo affarino.... un po' teuer....
Cular
ovvero come ?
è giusto...!
andrea3112
Citazione di: overkill22 il 14 Giugno 2011, 10:02:20
gli attrezzi buoni costano e sono delicati , bisogna saperli usare se no si rischia di danneggiare sia l'attrezzo che la parte della moto dove lavora.
ho letto un pò tutto quello che ti è successo , io ti consiglerei di fartela chiudere da un meccanico anche se ti costa qualche euro , così vedi come fà e sei sicuro sul lavoro fatto.
;:bananasaluta:;
Citazione di: andrea3112 il 14 Giugno 2011, 10:33:42
;:bananasaluta:;
beh in effetti visto che la sua ombra è la sfaika... sarebbe meglio...
prrrrrrrr prrrrrrrr prrrrrrrr
overkill22
;:bananasaluta:;
si, anche se l'unica volta che mi sono fatto cambiare la catena da un meccanico mi ha detto di aver rotto l'attrezzo e me lo voleva far pagare....
andrea3112
Citazione di: overkill22 il 14 Giugno 2011, 11:30:44
ho parlato di meccanico , quello che ti voleva far pagare l'attrezzo rotto non mi sembra esserlo,cercane un'altro.
;:bananasaluta:;
mistermou
............. e dopo sei qui a scrivere che ti si è aperta la catena mentre andavi .......
Se c'ha culo si...  barellaæ barellaæ -dead-
Cular
penso che se overkill continua...sto motore... -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- -dead- ;:juha;: :superck: :pazz:
overkill22
mi sono costruito l'aggeggio, spero funzioni...ora vado a casa e provo...
Citazione di: Lu90 il 11 Giugno 2011, 17:14:31
Quello, su certi accoppiamenti, non guasta mai
Pervertito!
:frustalo:
overkill22
Citazione di: overkill22 il 14 Giugno 2011, 15:53:35
non funziona...ora vedo se tornendolo un po' va meglio...
STAI SPENDENDO PIÙ soldi e tempo che portartela a far ribadire o comrare l'attrezzo....
scusa overkill ma ne hai mai visto uno da vicino? hai visto che il cilindretto che ribadisce è scavato in modo da fare la bava al rivetto????
poi dicono che sono i sardi testoni....
"sbemm" "sbemm" "sbemm" "sbemm"
