Motore 2kf su 59X
Aperto da Andrea69, 05 Ottobre 2011, 10:26:57
Andrea69
Salve a tutti,
volevo sapere se è possibile montare il motore del 2KF sul telaio del 59X, a parte il fatto del 12V. Trattasi del 2kf con avviamento a pedalina carter grigi.
Grazie in anticipo.
Andrea
gus
si, ci sta, ovviamente devi metterci anche la sua centralina ;)
Drag8
marven
Quali sono i motori compatibili per il 59x ? L'intero blocco, la testa, testa e cilindro...
Hanno le stesse prestazioni ? Se no, quali interventi integrativi fare ? :ok:
pistone
Io ho messo sul 59x il motore 2kf con volano, statore e relativo coperchio del 59x, anche i carb sono 59x, nessun problema, anzi mi pare che abbia più allungo e (forse) un pò meno d'ignoranza in basso..
59X 1986, Versys 650 2007
Cular
Citazione di: pistone il 19 Gennaio 2012, 16:02:16
....credo sia possibile,in quanto il volano del 2kf normalmente è in pò + pesante,rispetto a quello del 59x.... -ninzo'-
marven
Ok, la testa del 2kf va su quella del 59x ?
gus
Citazione di: marven il 19 Gennaio 2012, 17:42:06
si se il cilindro è 3AJ, se il cilindro è 34K no :ciao:
Citazione di: Cular il 19 Gennaio 2012, 17:21:19
leggi meglio   :picchi:
pistone
Citazione di: Cunningham il 19 Gennaio 2012, 18:54:28
Fortuna che l'ho scritto che ho messo il volano del 59x anche perchè quello del 2kf a confronto sembrava quello di un falcone, cmq la differenza di erogazione la fanno le valvole più grandi (quindi meno velocità dei gas ai bassi ma più potenza agli alti) e nell'albero a cammes, infatti ci sarebbe da provare come va con l'albero del 59x..
Cular
#10
:acci: o so ho letto male,me so mezzo mbriacato ,nel frattempo mentre rispondevo me sè pure spento er pc :acci: quindi fai tu!......... #risatona#
Citazione di: pistone il 19 Gennaio 2012, 23:27:30
sei simpatico come un dito al culo co la sabbia...! non c'è bisogno che lo rimarchi...!m'ha già fatto notà er cunny...! e nun c'ho capito ncaXXo che te posso fà....! -ninzo'-
marven
Citazione di: gus il 19 Gennaio 2012, 18:12:21
Benissimo, chiaro. Il mio è 3aj00 mi sembra.
Sto chiedendo questo perchè se la riparazione del mio coperchio non va a buon fine, mi toccherà cambiare tutta la testa con il suo coperchio, cammes etc.  ;)
