cambiare mono 3tb
Aperto da giorgio89, 21 Febbraio 2012, 19:26:14
giorgio89
ciao ragazzi come da titolo vorrei cambiare il mono della mia xt 600 3tb per alzarla un po posteriormente. leggendo qua e la nel forum ho visto che è consigliato montare quello del tte...giusto?
si internet ho trovato questo  http://www.subito.it/accessori-moto/ammortizzatore-yamaha-tte-roma-29205948.htm  cosa ne pensate?
oppure c è qualcuno che lo ha inutilizzato e vorrebbe venderlo?
confido in voi!
grazie
giorgio89
beh, un po' di pazienza no? un'ora e mezza ad oriario cena non è esattamente il periodo più operativo del forum ;-)
i mono che puoi montare sono TTE, 2KF, 43F, tenere 34L... tutti 1 cm più lunghi del 3TB (390mm contro 380mm)
il centimetro in più sul mono si traduce in 5/7 cm in più alla sella per via dei leveraggi.
tieni però presente che tutti i mono citati saranno per forza più vecchi (e spompi?) del tuo originale.
qui un confronto 34L/3TB
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=8461.msg238629#msg238629
qui un'interessante studio fatto da Banzai
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=31672.msg433957#msg433957
il top del top sarebbe il mono del TTS, ohlins.
giorgio89
ma per alzare un po il dietro l'unica alternativa è quella di cambiare il mono giusto?
giorgio89
comunque la mia moto è del '92 quindi vista l età anche il mio mono ha fatto il suo tempo  :mvv:
pippio
Stessa cosa voglio fare io al mio 3tb
Ex xt600a 3tb - xt600z 3aj - suzuki v-strom 650 - transalp 600
Ora Honda XL 600 LM
giorgio89
e come pensi di farlo? sai se ci sono altre operazioni da poter fare invece di sostituire il mono?
tanoerz]
parlo per esperienza diretta, io monto mono Ohlnis del tts accorciato alla stessa misura dell'originale del 3tb, ho dovuto dare due boccole per l'occhiello di sotto..bye
Citazione di: giorgio89 il 22 Febbraio 2012, 15:48:18
si ma le altre ne hanno fatto di più ;-)
Citazione di: giorgio89 il 22 Febbraio 2012, 15:45:34
oppure fai una staffetta per l'attacco superiore del mono originale.
cerca un vecchio post di TTGreat che aveva fatto delle magie sul suo TT350
giorgio89
e se mettessi sia mono che forcellone della tt? si puo o il forcellone è diverso?
giorgio89
cosi eviterei di dover fare delle modifiche per adattarci il mono...ke ne dite?? -ninzo'-
in breve:
adattare anche il forcellone è più complesso che adattare solo l'ammortizzatore. Quello del 43F ci va senza problemi, l'ohlins del tts ha bisogno di un paio di boccole e qualche lavoretto ma niente di difficile.
Tieni presente che se non metti una molla adatta al peso della moto (esempio monti l'ammo del 43F o del TTS con le relative molle) rischi di trovarti con la seguente situazione:
- moto più alta quando non c'e' nessuno sopra (devi cambiare o modificare il cavalletto)
- moto alta come prima con te sopra (la molla più morbida si accorcia di più di quella che avevi prima)
Su un 3tb la soluzione ideale è l'ammortizzatore del TTS con la molla originale del 3TB, provato personalmente e funziona.
