RIACCENSIONE DOPO 20 ANNI XT 600
Aperto da Tob, 01 Marzo 2012, 20:27:49
Tob
Eccomi qua, appena registrato nel forum e con una voglia di far galoppare un mito chiuso in un pollaio da 20 anni e più.
Allora, il punto è questo: la moto è un XT 600 Teneré anni 1982-1985 se non erro, SENZA l' avviamento elettrico. La moto è di mio nonno che non avendo più la forza di tenerla ritta e di accenderla l' ha abbandonata sotto lo sterco delle galline nel pollaio. A gennaio ho provato con grande fatica e con l' aiuto del nonno a tirarla fuori (grande impresa perché era affondata in terra e aveva fatto le buche). Era praticamente marrone e i topi ci avevano fatto la città praticamente. ;D Dopo averla accuratamente lavata ho scoperto che la vernice non era affatto corrosa, solo il parafango anteriore (di plastica) si è scurito. Alla fine ho fatto alcuni accertamenti:
- La manopola dell' acceleratore è bloccata ( non so se dipende dal filo o dal carburatore)
- Il motore non è bloccato perché provando a spingere il pedale dell' avviamento si muove (fa blop plop)
- La moto ha 37.000 km
- Le ruote con il cambio in folle girano
UNICO GROSSO PROBLEMA: LE CHIAVI
LE CHIAVI MANCANO E NON SO COME FARE, NON LE TROVO. MI POTETE DIRE COME SI FA? SE QUALCUNO MI PUO FORNIRE DEI KIT CON IL NECESSARIO?
E LA CENTRALINA SE NE ACCORGE SE UNISCO I FILI INSIEME DEL BLOCCHETTO D' ACCENSIONE?
Gradirei alcuni suggerimenti ( mi sa che chiedo troppo)
Aiutatemi vi prego perché non posso vederla marcire lì!
Un' altra cosa: mio nonno mi dice che quando ancora marciava, avvolte si spegneva all' improvviso senza motivo per poi ripartire normalmente subito dopo. Il meccanico gli disse che era la centralina...
GRAZIE MILLE!!!!
:'( :bye:
alrus
Ciao,
Se allora era la centralina....sicuramente il problema e' rimasto.
La puoi trovare usata a circa 100 euri e il problema lo risolvi.
Per quanto riguarda la chiave, se hai i codici yamaha basta andare da uno specialista di chiavi e te la rifa'.
Altrimenti cambi il blocchetto di accensione, oppure usi un bel cacciavite come chiave.
Fossero questi i problemi.....
Tob
No, mi sa che i codici non ci sono, se ci fossero sono chiusi nella sella a chiave!  :incx:
andiamo con ordine:
- il problema delle chiavi e` secondario, si bypassano i cavi dal blocchetto
- se la centralina e` fallata si puo` anche rifare con pochi soldi visto che e` CDI, chiedi a F8 del forum.
  forse per poco tempo regge, prima che si surriscaldi.
Per metterla in moto soltanto e capire se gira io pulirei il carburatore, candela nuova, verificherei che
fa la scintilla e proverei ad accenderla per poco tempo bypassando come detto sopra i cavi.
Poi se parte, allora si passa al restauro vero e proprio. Ce l'hai una foto della moto in questione?
jeannot
stacca il serbatoio e lavalo bene con la benzina, dopo essere stato in un pollaio sarà pieno di merxa.
Controlla tutto l'impianto elettrico, filo per filo, normalmente se le abbandoni all'aperto i topi vanno a rosicchiare quello che riescono.
Pulisci il carburatore e il filtro dell'aria. Cambia assolutamente l'olio nel motore.
Sto recuperando un "rottame" anche io, questo era axxoggiato ad una tettoia questi sono i primi controlli che ho fatto.
D.D.G.
Cular
Citazione di: Gna il 01 Marzo 2012, 22:37:56
io  butteri dentro al foro della candela anche un poco di olio motore,visto il lungo periodo di fermo,poi un paio di spedalinate e via a provare la messa in moto.....-ninzo'-
enigma6686
sicuramente, oltre a tutto quello che ti hanno detto i ragazzi qui su, non appena andrai a smontare i carburatori ti rimarranno in mano i collettori di aspirazione, che sicuramente dopo vent'anni saranno scollati..
controlla anche la membrana del carburatore a depressione, dopo tanto tempo di inattività potrebbe essersi seccata e crepata.
VICTOR E
Citazione di: Cular il 01 Marzo 2012, 23:22:05
QUOTO QUOTO
Un quattro tempi fermo vent'anni lo vedo mooolto male...  :dubbio:
Comunque quoto i consigli dati sopra  :ok: , facce sape'...
59x
Jeco75
Citazione di: 59x il 02 Marzo 2012, 21:08:48
Foto??
:ok: si ma pure de tu nonno xo'!!!!!!!
Che bello leggere ste cose!!!!!
Jeco75
Citazione di: Tob il 01 Marzo 2012, 22:26:35
Xke' la sella si chiude con la chiave nell' XT 600 Teneré anni 1982-1985
So' gnorante!!!
Cular
Citazione di: Jeco75 il 02 Marzo 2012, 21:09:50
si vero belle ste storie.....
Rainbowsix
mi meraviglierei se il serbatoio...nn fosse cariato di ruggine.....poi con tutti quei topi..rischi di prenderti una lectospirosi... :stamplllll:
Tob
Citazione di: jeannot il 01 Marzo 2012, 23:11:16
Scusami ma se il serbatoio è chiuso  sigillato come fa ad esserci entrato lo sterco di gallina?
Tob
Comunque grazie mille a tutti! Adesso annoto e quando avrò tempo cercherò di tirarla fuori... Sono molto incasinato in questi giorni :/
Ecco le foto:
Tob
Non me le fa mettere! sono troppo grosse!
riducile a 800x600 e dimensione file <150kb, oppure le carichi su un altro sito e metti il link
MIC7209
Cular
Citazione di: MIC7209 il 05 Marzo 2012, 20:49:34
Azz, ma almeno potevi togliere il telo  :riez:
è caXXo....!che lo possino..... :picchi: #risatona# va bè buon lavorone, perchè ventanni de fermo li ce sarà da lavoracce parecchio per rimette er tutto in piena efficienza.... :mvv: daje er gasssssss....!sarà una grande soddisfazione.... ;:juha;: :bttr:
59x
Ci vuole tenere sulle spine hahaha
Tob
Allora, guardando un po' di documenti, scopro che è una XT 600Z del marzo dell '85 che nel 1989 aveva già cambiato quattro proprietari...  :zot:
In famiglia mi prendono un po' per pazzo, guarderò di fare altre foto venerdì senza il telo. Comunque devo dire che la volta in cui la tirai fuori mi aspettavo peggio, dove non era scoperta era pulitissima, nemmeno un graffio. L' unica pecca sono il paraurti annerito e una specie di "paravento" sulla manopola dell' acceleratore rotta. (ha avuto un' incidente durante i mondiali del '90). Questi sono gli aggiornamenti per oggi. Ciauz! :ok:
franz.grip
Altro che pazzo, un moto del genere va rimessa in ordine.... ma come si fa a lasciarla abbandonata in mezzo alle galline! è un tenerè bianco e rosso, secondo me moto bellissima, verifica solo se il motore puo essere ripristinato con poco, per il resto non avrai problemi. In bocca al lupo e facci vedere come proseguono i lavori.  :bye:
311
jeannot
Citazione di: Tob il 05 Marzo 2012, 17:10:30
Non intendevo merxa nel senso stretto ma in quello lato.
Cioè ruggine e porcheria varia.
Comunque di serbatoi sigillati non ne ho ancora visti, ti assicuro che dall solo tubo di sfiato in 20 anni di ferma di porcheria e animaletti ne passano un bel po'
D.D.G.
Svalvolato
S P E T T A C O L O  resto sintonizzato e trepidante, PRESENTACE TU NONNO!!! :ok:
argon
Uellallà...Ti accingi a rimettere in sesto una tenere34l/55w...la moto più bella del mondo clap clap clap
Buona fortuna che un po' ;:contamusse:; di lavoro ti aspetta!!
Non ti scoraggiare e aspettati qualche buona sorpresa...sono moto incredibili!!!
Facce sapè    ps. fi o pi?
gionni
Coraggio, il tuo Tenerè tornerà a ruggire, non è messo poi tanto male. Sul forum troverai tutto quello che ti serve (consigli, aiuto) I pezzi si trovano specialmente in Germania su e-bay, ma anche sul forum.
Ciao. Gionni  ;:bananasaluta:;
Yamaha XT600 43F
Honda CB500S
La Serpe
#29
qui inizia un bel romanzo !!! :ok:
Ah conosco bene il campeggio Lacona ...... ;D ;D
TTE 600
KTM 690 Enduro
Tob
Weeee grazie sono di Firenze, comunque devo assolutamente rimetterla in moto, credo però che ci saranno seri problemi con l' accensione a pedale :incx: Non so se in famiglia ci sarà un volontario per spaccarsi una gamba  ;D Credo che faremo a turni XD
CAvolo che bella storia, sono curiosissimo di vederla questa bella tenerè , rimettila in vita che ne vale la pena e facci una foto senza il telo  :ciao:
Ps per curisoità ,ma tuo nonno di che anno è ?
Svalvolato
