rele' accensione
Aperto da sergio, 03 Novembre 2012, 18:37:05
sergio
qualcuno ha notizie su affidabilita' di rele' accensione che si trovano su internet a prezzi 1/3 1/4 dell'originale (85euro)
http://www.motoinmoto.com/prodotto-146060/RELE-AVVIAMENTO-YAMAHA-VMAX-XJ6-TMAX-T-MAX-XT-XVS-YZF-R-THUNDER-ACE-.aspx
http://www.ebay.it/itm/V736100103-RELE-AVVIAMENTO-OKYAMI-YAMAHA-T-MAX-01-07-DIVERSION-600-XT-660-/320951870280?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item4aba38e348
Dovrei metterlo su una xt600e del 2001 e mi sembrano uguali con i due fusibili la forma quadrata e i quattro faston
saluti e grazie
per un relais avviamento non conta la marca, basta che non abbia dimensioni assurde da non entrare nello spazio previsto, ed abbia una capacità in amperaggio uguale o maggiore a quello che vai a sostituire, lo schema è semplice, due contatti pilota e due di potenza, con eventuale fusibile.
Se cerchi qui nella sezione se ne è già discusso in dettagio in altri topic.
sergio
grazie della risposta ma volevo solo sapere se le copie sono o meno affidabili e se  qualcuno le ha provate dato il costo notevolmente inferiore all'originale  grazie e saluti
Sergio, non si tratta di COPIE. Un relais è un relais, quello venduto dal conce yamaha non è di certo prodotto dalla Yamaha. Non è possibile dire a priori se quello che hai trovato tu (ne esistono decine di produttori e modelli) è affidabile, l'unico criterio è quello già esposto, prendilo di amperaggio possibilmente superiore a quello che hai smontato. Io ne ho montato uno compatibile e funziona senza problemi, pagato al max 30 euri (ma forse meno) 4-5 anni fa
sergio
grazie mille della risposta, provero' un tipo compatibile e poi vi faro' sapere come va  saluti
sergio
Sostituito da cinque giorni e funziona perfettamente Ho messo un rele' della tecnoetre  http://www.teknoetre.it/Rel%E8/14%20%20YAMAHA%20rele%27%20.htm  per  XT 660 cod. 40450110. E' identico a quello che avevo salve la posizione dell'attacco per la batteria e per il motorino che sono invertiti ma questo non crea nessun problema .I fusibili sono da 30 amp contro 20 dell'originale ma basta sostituirli. Vedremo la durata . Speso 23 euro contro 85 chiesti dal concessionario
